Stavíme dřevostavbu a zvažujeme, pro jaký způsob vytápění se rozhodnout. Podle energetického štítku budeme spadat do kategorie en. náročnosti "B", což je nízkoenergetický dům. Na začátku jsme byli rozhodnuti pro tepelné čerpadlo, nyní zvažujeme elektrické podlahové vytápění + solární konektory pro ohřev vody, hlavně kvůli nižším počátečním nákladům a taky proto, že plánujeme topit i krbem, takže tepelné čerpadlo by v našem případě možná mělo dost dlouhou návratnost investice. Jak to máte/plánujete v dřevostavbách s vytápěním vy?
@pep1 Já jsem toho také hodně prostudoval a TČ mít budeme.
Nevím, kolik stojí kubík plynu, proto mi tvoje údaje moc neříkají. Já plyn nemuzu mit a ani nechci mit. Ono je take otazkou, v jakych investicnich nakladech se u TČ pohybujes. Vykonem to same TČ muzes poridit do 140tis. nebo taky za 250tis.
pasivní dřevostavba, cca 100m2 obytné plochy. vytápění infrapanely - 6ks o celkovém příkonu 3kW. Cena za elektřinu (topení, ohřev vody, vaření, svícení, veškerý provoz domácnosti) - 1950,- Kč/měsíc.
@pep1 - nikdy jsme si neužili tolik čerstvého vzduchu jako v pasivu, protože rekuperace ho přivádí neustále (na rozdíl od normálního nárazového větrání okny)... srovnání s autoklimatizací trochu pokulhává, protože ta jede na uzavřený vnitřní okruh, kde nenasává žádný vzduch zvenku....
Zrovna nedávno jsem na webu narazil na článek o topení TČ a jednoznačně se jak autor tak (kupodivu!!) i diskutující v danému tématu shodli na jednom: Dobře zateplený dům - TČ se NEVYPLATÍ! Ideální využití TČ je na nezateplené horské chatě památkově chráněné.... A stejný názor mi sdělil i známý, který TČ prodává...Takže pokud někdo napíše, že zrovna do NED se TČ hodí, tak zřejmě má nějaké informace, které jsou zbytku populace utajeny
@fotrtom Dobře zateplený dům se nerovná NED!!! Náš dům nebude zateplený a přesto bude NED.
Dobře zateplený dům je dům pasivní a tam se TČ opravdu nevyplatí.
Opravdu mě dokážou nadzvednout zavádějící informace, které spousta lidí pouští do světa, a to ať už z neznalosti nebo z důvodu, že se jim to hodí do krámu. Proto jasně uvedu, kdy se TČ nevyplatí:
1) chci zateplovat, pak se TČ nevyplatí nebo opačně chci TČ, pak se nevyplatí investice do zateplení. Jedna z těchto investic je nevratná, kombinací těchto dvou věcí nikdy nedosáhnete úsporu, která navrátí v rozumném horizontu investici do obou úsporných systémů.
2) mám na hranici pozemku plyn - pak má smysl spíše dobře zateplit a topit plynem než-li investovat do TČ.
Každého stavitele je třeba brát jako originál a zhodnotit jeho možnosti a také postoje.
Např. Já nechci zateplovat (prostě je to můj postoj) a zároveň nemám dostupnou přípojku plynu, mám na pozemku pouze el. energii. Zároveň mám velký pozemek. Proto volím TČ země - voda, které má nejlepší účinnost a volím plošný kolektor trubek místo vrtu, jelikož mám velký pozemek a tak ušetřím velké peníze za vrt. Navíc neuvažuji o TČ značky NIBE atd, ale nejdříve se obrátím na firmu ELTEX, kam se zajedu osobně podívat. Jejich TČ nemaji sice spoustu uživatelských blbostí, ale také stojí o 30-50% méně.
Ono zalezi z akeho uhla pohladu sa pozerame na oznacenie domu (NED, pasiv, usporny, ...).
1. pohlad:
- realna energeticka strata daneho domu, v danom prostredi
2. pohlad:
- teoreticka energeticka strata vypocitana na -10 stupnov, kde tuto teplotu v mojom regione mam max. 2 tyzdne v roku
3. pohlad:
- oznacenie domu na zaklade PENB
Prave ten treti pohlad povazujem za najviac komicky...
Kto pozna detaily vypoctu, vie o com je tento prispevok :)
Dobrý den, rád bych lehce oživil téma a to ztoho důvodu že do jara bychom potřebovali vybrat vytápění dřevostavby: bungalov 4kk + G (kotelna) zastavěná plocha 150m2, energetický štítek B, ztráta myslím 6-8kw. Není plyn, el. nechceme. V podstatě jsme nasměrování pro automat na uhlí. V oboru jsem laik a rád bych jakýkoliv váš názor. Děkuji
@kean Pokud chceš slyšet názor, tak jednoznačně elektřinu, pokud není plyn. Topit v dnešní době uhlím a v domě se ztrátou 6-8kw mi nepřijde zrovna rozumné... a pak to skladování uhlí, všude prach, špína.....
@kean neblazni! uhli na dům s takovou ztrátou? skoda penez i práce! Navíc uhli ma uplne jiné vykurovani a pokud budes topit uhlim, zbytecne budes mit doma horko az prilis. Především v prechodnem obdobi... Pokud uz nemas zavedeny plyn (co pises, ze asi nemas), urcite elektrinu. Mohu se zeptat, proc elektrinu nechces?
@kean máme podobné parametry a el.podlahové topení a naprostá spokojenost. Perfektní regulace jednotlivých místností na půl stupně s centrálním digitálním časovačem. Levná sazba elektřiny 20 h. žádné starosti a nic nepřetápíme. Pro pohodu máme krb. Do žádného kotle bych nešla a na uhlí už vůbec ne - (měli jsme ve zděném zatepleném domě 250 m2 obytné plochy, takže vím o čem mluvím - ).
Ani to el.topení netopí stále jen sepne na pár min. a zhasne. Teplo se v podlaze udržuje. Má to čidla a podle nich a nastavených parametrů to spíná. Už bych to jinak nechtěla.
@linee Vycházím z toho že el. je nejdražší způsob vytápění
automat na uhlí bude topit tolik kolik mu určím (nejedná se o přetápění)
samozřejmě se nějaké uhlí musí skladovat, ale prodejce mám v místě bydliště
spotřeba uhlí ja ca. násypka na týden (téměř bez údržby)
za rok bych měl spálit ca 20metráků (metrák = 300kč)
Kean : TUV budeš ohřívat taky automatem na uhlí nebo plánuješ el.bojler?
Do 6kW baráku dávat automat na uhlí mi přijde taky blbost.Zas tak bezúdržbový to taky není .Násypka vydrží týden v lehké zimě jako byla letos,ale jinak vydrží tak 3-4 dny.Popelník se vysypáva po 1-2 dnech dle kvality uhlí . Dnes koupíš uhlí kvalitní a za rok ti přivezou odpad.Hodně lidí na to dnes nadává.
Škoda ,že ti Petrsv a kkaccullka nenapsali kolik platí za elektriku aspoň bys měl porovnání.
Elektrokotel koupíš za 20tisíc i s montáží a solidní automaty cca od 80tisíc vč.montáže.
@kean tak pokud žiješ z toho že el. je nejdražší vytápění tak pak ti nemá cenu nic vysvětlovat :-D Dál čti Blesk a koukej na Novu ... a klidně můžeš zátápět i pod boilerem ;-) Jako na chatě super, ale v moderním domě ? =-)
@jardadts tak napsat samozřejmě můžu, ale je tu spousta kritérií : kolik je lidí v domácnosti, jak často tam jsou, na kolik stupňů se topí, v jaké lokalitě je dům atd... jinam my máme patrový domek, roční spotřeba 20tis včetně ohřevu vody a veškerých spotřebičů, kdy Pc a plazma běží skoro pořád, denně se vaří či peče. topíme na 22,6 st. každý den ( je tak nastaven termostat ) Letos přitápím kamny na dřevo, čekám tedy ještě nižží spotřebu....
@kean
Dřevostavba RD Rýmařov Nova 101 model 2011, el podlahové fólie v celém domě centrální řídící jednotka BMR, pořizovací cena 150tis včetně montáže, 2 dospělí +ě děti topíme na 22-23 stupňů, podlahová plocha 125m2 náklady na vytápění cca 12tis/rok. Naprosto přesně regulovatelné, naprosto bezobslužné, čisté a příjemné vytápění.
@kean do drevostavby s takovou ztratou kotel na uhli? Ja porad neverim, ze to myslis vazne :-p Opravdu neblazni. My mame drevostavbu, ztrata stejna. Mame doma elektricke podlahove a k tomu krb s vykonem do 4kW na drevo. Drevostavba ma uplne jine vytapeci vlastnosti jako klasicky zdeny dum a osobne si myslim, ze uhli je najnevhodnejsi zpusob vykurovani do tohoto typu domu.
Mame 115m2, nejsme kazdy den doma, nesetrime elektrinou a vejdeme se rocne vcetne vareni, svetla, bojleru a vseho ca. do 15.000 Kc (zahrnute i topeni). Jen si spocitej investice na automat na uhli, provoz a nutnost pravidelne udrzby. Elektrinu si nastavis, kdyz chces mit vytopeno, vratis se z dovolene a mas teplo a nemusis jeste par hodin mrznout, nez uhlim zatopis. Nebo prijet domu z dovolene o par hodin driv, abys vytopil dum. Opravdu do uhli neeee...
Dum ti stavi firma? Co ona rika, na tvuj napad?
@kean množstvo uhlia, dreva, el. atď: aká je vypočítaná potreba tepla na topení ročne? dúfam, že to bolo rátané podľa použitých izolácií, skiel a pod.
Ak plánujete aj kúrenie v krbových kachliach, tak kotol nanuhlie bude zbytočný. Radšej pridajte na izoláciách a bohate postačí elektrina + 1-2x týždenne trošku pritopit.
My máme len elektrinu v pasívnom dome a ročne to stojí 4500 Kč.
tak to vezmeme ještě jednou.. dům staví firma, nejsem v oboru moc znalej a proto jsem tu.
nechci abyste mě kamenovali za to že chci vaše názory protože sám ještě nevím čím vytápět
jak stojí v mém prvním příspěvku potřebujeme vybrat vtápění a ne vás přesvědčovat že uhlí dobré ;-)
tak tobysme měli jen tak na ujasněnou a pojďme to zkusit ještě jednou :-)
u těch ztrát jsem se asi sekl...dám sem odkaz na jinej štítek ale moje hodnoty jsou:
http://fii.cz/gzfexc
nalevo: B, celková dodaná energie 156, hodnoty pro celkouvou budovu 19,7 MWh/rok
napravo 117, hodnoty pro celkovou budovu 14,7 MWh/rok
Firma do těchto domů dává elektrokotle nebo zplyňovací na dřevo...
Prosím ještě jednou o prostudování těch hodnot z energetické náročnosti a váš názor
@kean to je moc, pridajte na izoláciách a zjednodušte topení
potom nepotrebujete ani miestnosť na uhlie
iba trochu dreva
upraviť podľa: http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo...
@kean ja myslim, ze je to jasne:) Souhlasim s @blacksr. Ta ztrata je dost (i kdyz mam na tyto stitky svuj nazor). Osobne bych pridala na izolaci - s jakou aktualne pocitate - obvod, podlaha nebo strecha? Nebo jestli sem muzes hodit rovnou skladbu sten...Na drevostavbu je to podle toho co pises dost slaba izolace, aspon se to tak tvari...pridej vice informaci:)
Pokud chcete topit uhlím, tak automatický kotel aby správně fungoval, tak potřebuje ke spalování důkladně vysušené uhlí a to nekoupíte, takže počítejte doma s uhelnými sklady, osobně si to nedovedu představit v dnešní době tímto způsobem topit...
@kean vy budete stavět z ekopanele? my taky a dlouho jsme řešili čím topit, z elektrokotle máme strach a i když jsou velké pořizovací náklady na TČ, tak půjdeme asi do něj.
@kean no my na pozemku nemáme jinou volbu, plyn tam nemáme a i když jsme zvažovali topení dřevem, tak by jsme neměli levný tarif na proud (s TČ ano) a na proud budu muset i vařit, a vlastně vše ostatní.
@ivvulinka ja bych pridala izolaci - vyjde vas to levneji a usetrite na TC. Pokud je dobra izolace, tak TC nema ani navratnost nebo se navratnost blizi zivotnosti. Ale je to urcite na vas.
@kean uf. Nahore to vypada, ze je izolace 30, ale do podlahy bych dala urcite 20 cm (15 minimalne). Nezjistila jsem, ale kolik mate v obvodu a kolik ma vypln ekopanelu (my mame vatu). Ale nebala bych se pridat na izolaci, opravdu se to vyplati a nemusite resit naklady na topeni.
@ivvulinka tomu nerozumim. My take doma nemame plyn, mame elektrickou podlahu a levnou elektrinu mame 20 hod. denne. Proc byste nemeli levny tarif na proud? Pokud budete topit jakymkoliv zpusobem zavislym na elektrine, ne pouze TC, vetsina dodavatelu nabizi levne tarify...
