Cyklování kondenzačního kotle, co s tím?
Dobrý den, vím, že tento problém je celkem běžný. Máme kondenzační kotel Junkers Cerapur Compact 14kw, podlahovku, ekviterm čidlo + vnitřní termostat Bosch CW-100. Při nastavení teploty prostoru na 15C kotel počká, až teplota vody spadne na cca 17C, pak několik vteřin nahřívá vodu na cca 24C, vypne hořák, voda mezitím vystoupá na cca 25,5C, běhěm cca minuty schládne na těch původních 17C a vše se opakuje. Během toho celou dobu běží čerpadlo. Dá se s tím něco dělat? Díky.
@walckiers Je to problém programátorů, asi dosud nepochopili, jak funguje kondenzační kotel. Řešil jsem to ve vláknu https://www.energoportal.cz/forum/ply... a protože majitel nečte, zkusím dohledat interní poštu s ním. Stačí sáhnout do nastavení parametrů v menu kotle.
Dobrý den, toto vlákno znám, není mi ale jasné řešení. Tento kotel nemá funkci redukce počtu sepnutí, alespoń ne popsaný v manálu...:-(
@walckiers Zkuste poslat odkaz na správný manuál a budeme hledat nastavení teplotního překmitu při startu. Musí být nejméně 8 stupňů. Tak to řeší zkušenější výrobci.
Manuál ke kotli (návod k obsluze) je tady: https://www.gas.cz/junkers-cerapurcom... k regulátoru zde: https://www.topenivodaplyn.cz/data/at... Zasláno i ve zprávě. Možnost o které píšete bohužel nenalezena, věřím ale, že by pomohla a vnitřní termostat by změnu ani nepoznal, protože by se jednalo o výkmit teploty části topné vody, která by v tu dobu procházela kotlem. Děkuji
@walckiers Už to mají na stole vývojáři od Junkerse s kompletním popisem problému, tak snad přijde odpověď. Samozřejmě to není poznat, ostatní výrobci s tímto jevem problém nemají. Např. http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/vit...
