Dobrý den,
rád bych odpověděl na Váš dotaz.
Decentrální neboli lokální rekuperační jednotky máme v kanceláři a jsme s nimi spokojeni. V zimě máme zajištěn čerstvý vzduch bez zbytečné ztráty tepla, hlučnost je velice nízká a dlouhodobě zanedbatelná. Perfektně se hodí i pro rodinný dům či byt. Můžeme doporučit všechny lokální rekuperační jednotky značky Dalap Zephir. Použití této rekuperační jednotky je vhodné spíše pro jednotlivé místnosti. Pro zajištění cirkulace vzduchu v celém domě nebo bytě najednou je lepší instalovat centrální rekuperační jednotku, ta je ale ovšem nákladnější.
Decentrální rekuperační nebo také pokojové rekuperační jednotky jsou určeny pro jednotlivé místnosti a instalují se přímo do zdi (skrze stěnu). Jednoduchá instalace přímo do otvoru ve zdi umožňuje využití i v místech, kde nelze instalovat rozvody ventilace nebo v případě, že chcete zlepšit vzduch v interiéru a zároveň efektivně bojovat proti vysoké vlhkosti, popřípadě vyměnit stávající ventilátor. Jedno z nejčastějších použití je u místností, které mají okna do rušných ulic plných prachu a jiných nečistot, kde bývá omezena možnost pravidelného větrání obyčejným oknem. Rekuperace tak zajistí přísun čerstvého vzduchu i bez větrání. Díky filtru v rekuperaci se nečistoty nedostanou do domácnosti a tím je zaručena i mnohem menší prašnost. Decentrální či pokojové rekuperace jsou v mnoha variantách a zajímavých designech.
Za nás tedy rozhodně doporučujeme i díky výborným referencím od zákazníků.
S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
