Dimenze potrubí
Dobrý večer. Stavíme menší rekreační domek . Rozhodli jsme se pro realizaci podlahového topení svépomocí a rád bych věděl názor i jiných lidí. Projekt topení bohužel nemame a tak bych se rád zeptal, jaké trubky použit na připojení do elektrokotle a dál k rozdělovačům. Elektrokotel Protherm 9 kW pripojení 3/4" a dva rozdělovače pripojení 1" ( přízemí a patro) po 7 okruzích Rehau 17*2 cca po 70 m. Známý topenař na radí od kotle 28 mm a dál za To kusem postači 22mm v přodejne nám zase rádi všude 28mm. A jaký názor máte, když nám radí do místnosti 14,9 m2 namotat dva okruhy + 3 metry vzdálenost k rozdelovači. Děkuji všem za názor.
Já jsem dělal hlavní 28mm a odbočky 22 v mědi. Na 15 m2 může stačit 1 okruh, ale je to skoro na hranici, ovšem také záleží na ostatních místnostech, aby to bylo nějak vyvážené. Musíte také hlídat maximální délky. Chtělo by to trochu prostudovat, než se do toho pustíte. V prodejně bych se moc neptal, to spíše znalý topenář by měl vědět. No a nejlépe si koupit projekt, stával nějakých 5000 kč.
@marian1978 snažte se dělat okruhy srovnatelných délek a pro trubku 17x2 nedělejte okruhy delší než cca 90m. Dále je vhodné motat trubky tak, že z přívodní (teplé) trubky nejprve namotáte malou smyčku s menší roztečí pod okny nebo dveřmi a zbytek namotáte větší rozstečí. Pokud je to slušně zateplený dům, tak stačí rozteče 20 až 25 cm a pod okny nebo v koupelně 10 až 15 cm.
@zubr487 Děkuji. Tak dům je z 250 Porfixu a 160 mm zateplení. Právě, že ty dva pokoje kolem 15 m2 je fakt na hraně jednoho okruhu a to ještě cca 6 metrů k rozdelovači. A myslíte, že pokud bych tam dal dva okruhy by to něčemu uškodilo. Ubrat na průtoku mužu vzdycky... .Pokoje mám 14,6 m2- 14,9m2, -9,8 m2 a koupelna 9m2+ jeden okruh do koupelny na řebřík... V přízemí mám obývák s kuchyní 30 m2 (k rozdelovači 7 mi) + chodba 11m2 a pokoj 10,4m2 a koupelna 8m2. + řebřík.... Počítal jsem u okna a po obvodu a v koupelně rozteč 10 cm a jinak 15.... Cca 1 km trubek. Děkuji za názor.
