Do čeho zalít podlahové topení?
Prosím o radu do čeho zalít el.podlahové topení? Bohužel Anhydrit kvůli ceně nepřipadá v úvahu což znamená zalít do betonu popř.jaké max.tlousťky?Jedná se o dřevostavbu difúzně uzavřenou plocha 96m2. skladba je: SDK podhled -rošt SDK ​-Stropní KVH 60/200 -záklop OSB 18mm -kročejová izolace -folie -Bet. mazanina+výztuž -čistá podlaha
@boert Kvůli ceně?Myslím,že ceny se pohybujou 250-300m2/5cm.Při vaší podlahové ploše to je snad náklad v rámci stavby s kterým jste museli počítat.Na vylití betonové směsi s plastifikátorem nic lacinějšího není.Možná pár tisíc.O jiných možnostech bych vůbec neuvažoval,jestli chceš dávat kabely.
@lagys děkuji za odpověď,bohužel tomu moc nerozumím a snažím se čerpat zde,projekt už byl hotový a podlahová byla rozhodnutá až potom, jen vím že snad tam má být suchý beton,takže říkáte s plastifikátor email?a kolik může být max.vyska toho betonu aby to plnilo účel a nezahrivalo se to příliš dlouho?tady asi spíš jde o tu práci s tím anhydritem která bude určitě náročnější než když přijede mix a vyleje to tam nebo se pletu?takze to říkám dobře že nejlepší anhydrit a poté kdyžtak betonová směs (nic jiného??)s cenou jste mě překvapil to není tolik😀
No poukud ten beton bude zalévat také firma, tak moc neušetříte, nejlevnější by to bylo svépomocí do betonu který si sám namícháte, ale to už chce trochu praxe..
Při anhydritu máte zaručenu rovinnost, při použití betonu budete potřebovat i nivelační stěrku, pokud budete používat lino, plovoučku, apod. potřebujete tu rovinnost co nejlepší. Ve finále na té stěrce zaplatíte víc než za anhydrit. Nebylo by lepší zeptat se projektanta? Nebo aspoň stavební dozor. Tohle je jedna z položek rozpočtu, kterou bych takto neřešila. Další věc je, že pokud máte dřevostavbu, potřebujete rychle nahřát a dřevo neakumuluje teplo, takže ten anhydrit je na ohřev rychlejší, beton zas nahřejete za delší dobu, ale zas akumuluje teplo. Taky nepíšete, jaké máte el. podlahové topení, jestli hady nebo rohože, u každého jsou trochu jiné výšky na zalití. Nedokážu si představit řešit beton svépomocí. Jestli máte zdravé ruce a záda a máte času nazbyt, tak proč ne. Už tak je na stavbě práce dost a síly bych si nechala na jiné "lehčí" práce.
@lagys já bych vůbec neuvažoval,že by jste si to dělali sami.podlaha musí být dokonale rovná.ten anhydrit je pro kabely nejlepší řešení.na tomhle se opravdu nevyplatí šetřit.mě dělala podlahu a topení jedna firma co si za to i odpovídá.pokládala polyš,topení a nakonec to zalila.podlaha byla dokonale hladká a rovná,takže nivelačka pod vinyl byla jen slabounká vrstvička.já mám 5cm a kabely od fenixu a naprostá spokojenost.
Dům je bohužel stavěn na klíč, dnes už bych to samozřejmě řešil jinak. Chtěl bych také Fenix vychází mi jako ideální cena-výkon. Všude bude plovoucí podlaha (kabely), kromě koupelen, kde bude dlažba a rohože. Pokud tedy tomu dobře rozumím ten anhydrit se rychleji zahřívá ale neudrží tak dlouho teplo jako beton? Proberu to se stavbyvedoucím, který ovšem je od samého začátku proti jakémukoliv betonu v dřevostavbě čemuž rozumím , ale bohužel tyto domy se za ty peníze jinak postavit nedají.
Měl bych jestě dotaz, který jsem se dočetl z nějakých odborných článků dřevostaveb.Elektrické podlahové topení je možné instalovat také nasucho, bez použití betonu či anhydritu, což oceníme zejména u dřevostaveb. Máte s tímto někdo zkušenosti?
@boert ten rozdíl mezi akumulací anyhydritu a betonu je zanedbatelný a neřešil bych.fakt bych šel do toho anhydritu.nevím,jakou budeš mít plovoučku,ale všeobecně má větší tepelný odpor,takže bacha na výběr.
Nikde nevidím tloušťku tepelné izolace?
@boert Anhydrit přijede v mixu stejne jak beton .... neřešte jestli beton nebo Anhydrit ... bídě vás stat do 30000kc my máme 2Np dohromady cca 200m2 a stalo to okolo 50000 kc
Teplotně-akumulační rozdíl mezi betonem a anhydritem je zanedbatelný a je daný nikoliv jiným materiálem ale obecně menší tloušťkou a tedy masou materiálu při použití anhydritu. Menší hmota k natopení menší kapacita k akumulaci. Pokud vám vychází 5cm anhy a 8cm betonu, budete anhy nahřívat o 30% rychleji a také se to rychleji vyzáří. Cena samotného anhy vs beton není směrodatná, nechte si spočítat cenu celkovou - od zálivky po koncový povrch pod krytinu. Pak budete srovnávat srovnatelné
@boert dají se dát folie přímo pod plovoucku - to je nejlevnější"suchá" možnost, fungovat to bude, da se to dobře a rychle regulovat, nicméně podlaha nebude nahrata rovnoměrně (folie mají po stranach netopici pasky)..
Mám elektrické kabely v zavlhle betonové směsi, za dva dny pochozí a dokonale rovné i bez nivelacky. Vrstva 5cm. Platila jsem 33k za 90m.
Ahojte, na inom fore som sa doc itala, ze anhydrid nemoze do kupelne a nie je vhodny ani do technickej miestnosti kvoli vlkosti… je to naozaj tak? Mame to nechat vyliat radsej betonom?
@bebekeksy muzete klidne pouzit i do koupelny za predpokladu ze budete mit perfektne provedene veskere hydroizolace. Vetsinou se lidi boji nebo neveri kvalite prace remeslniku tak davaji pro jistotu beton. Ale pouziti betonu je v podstste pouze jako prevence chyb pri budoucich pracech.
@jumpmans mohli by ste mi napisat, ake hydroizolace by tam mali byt?
@bebekeksy vyrobcu a technologii je vice. rozumna kvalita je mapei - mapegum wps pripadne Schonox vyborne jsou pak systemy Schluter KERDI, dural durabase.
