Jaký je finanční rozdíl u podlahového vytápění elektřina vs plyn?
Chceme nízkoenergetický rodinný dům typu bungalov v dřevostavbě (100 m2 obytné plochy) s následujícími vlastnostmi, které je asi potřeba vědět na zodpovězení mé otázky:
- dispozice 4+kk: zádveří, společenská místnost (kuchyň + jídelna + obývák + pracovní kout), ložnice, 2 dětské pokoje, koupelna s vanou, menší koupelna se sprchovým koutem, technická místnost, půda jen na skladování věcí a případně zimní zahrada
- plechová valdová střecha
- plovoucí podlaha + dlažba (kuchyň, tech. místnost, koupelny, zádveří)
VYTÁPĚNÍ
- podlahové s regulací na každou místnost (pravděpodobně teplovodní nebo elektrické)
- krbová vložka (ještě nemáme rozhodnuto zda i s rozvody do místností, ale asi bude lepší)
- solární panely na ohřev vody
Nemáme zcela rozhodnuto zda jít jen do ele nebo navést plyn, ale spíše se přikláním k elektřině, protože investice do plynu není malá a nemám s ním osobní zkušenosti, ale věřím že následné ceny za spotřebu jsou zajímavější než u ele... Ale zatím mi nikdo nedokázal říct, ani nikde tuto informaci nemůžu najít, jak velký finanční rozdíl by to byl za rok topení plyn vs elektřina! Nechceme termální čerpadlo, u nás by se spíš nevyplatilo...
Nejsme velcí vytápěči! Nyní na 50m2 máme přímotopy + volně stojící krb a přímotopy pustíme opravdu jen párkrát za zimu k rychlému ohřátí a to jen jeden, který je v obýváku. Krb nám stačí na vytopení místnosti obývák s kuchyní 20 m2 a teplo lehce jde i do vedlejších místností (ložnice + chodba). V ložnici + koupelně + chodbě netopíme vůbec za celou zimu (není potřeba). Ale je mi jasný, že s dětmi se spotřeba zvýší, nyní topíme jen večer když přijdeme z práce domů a o víkendech. Ohledně vytápění si spíše necháme poradit odborníkem, který snad bude vědět nejlepší a nejlevnější alternativu v našem případě. Řešíme jak investici tak následnou úsporu...
Moc všem děkuji za názor a případnou radu. =)
Pokud neznáš tepelné ztráty, nikdo ti nedokáže odpovědět......můj osobní postřeh pod 4kW elektřina, nad 5 něco jiného....ale co člověk, to jiný názor. Pokud chceš dotace, musíš mít rekuperaci, pokud budeš mít rekuperaci je asi nejlepší hodně zateplit-pasivní dům- a topit buď rekuperací a přímotopy, nebo jinak elektřinou.....ale zase, jen můj osobní názor.
@market_a_dum : V posledni dobe stale casteji se plyn nebere. Jsou tam zbytecne naklady navic jako revize kotle, revize cesty spalin a revize komina, coz jsou penize.
Elektrina je dnes levna a je ji prebytek, coz asi do budoucna bude prebytek furt, takze jestli jeste uvazujete jako doplnkove topeni krbova vlozka a solarni panely, s plynem bych vubec neuvazoval.
Navic, kdyz se dostanete na vetsi spotrebu MWh v elektrine (treba 10-15 MWh/rok), tak pak vychazi elektrina levneji s porovnanim kdybyste meli jeste plyn a v elektrice meli jen 4 MWh/rok. Taky jsou v elektrine sazby jako Nizky tarif/vysoky tarif a topeni/ohrev bojleru jede jen pro nizky tarif, kdyz mate v rozvadeci HDO stykač a ten spíná ohřev jen pro nízky tarif. Podle me je elektrina budoucnost a plyn bohuzel ne i když je ekologický...
Ještě pozor, pokud chceš dotaci, tak je otázka, jestli ti čistě vytápění elekřinou výjde na primární energie. Pravděpodobně ne. Elektřina je v tomto ohledu dost znevýhodněna.
@market_a_dum pokud se podivas ciste na cenu za MWh tak elektrina vyjde cca 1,5nasobek plynu. Pak je potreba znat celkovou spotrebu a pripocitat porizovaci naklady a obdobi, za ktere chcete vypocitat TCO.
@jumpmans To je přesně to co já nedokážu vypočítat... To je pro mě už moc složité a opravdu se za to stydím, že nejsem schopná si na to přijít sama... :-|
@market_a_dum pokud budete mít TZ do 5kW tak určitě el.já mám TZ 3.7 a mám el.kabely + tč vzduch-vzduch.náklady el. na celý dům do 20t/rok.počáteční investice byla cca 135t
