Dobrý den,
plánuji stavbu rodiného domu z keramických tvárnic Heluz. Dům bude mít suterén s garáží 98m2, přízemní podlaží 98 m2 a první podlaží 65 m2.
Chtěl bych topit a ohřívat UV kondenzačním kotlem v suterénu, kde chci mít zároveň sklep a dílnu. Zajímá mne jaký dělá kotel hluk? Jaká je teplota v místnosti s kotlem a kolik prostoru je potřeba pro umístění kotle? Teplota mne zajímá s ohledem na umístění sklepa ve vedlejší místnosti, kde bych naopak chtěl mít chladno. Děkuji V.
Mám taky Heluz a kondenzační kotel (Brotje 21kW). Říkali mi, že je to jeden z těch tišších ale slyšet jde (dokumentace udává 53dB ale to je asi při max výkonu). Technická je v přízemí, oddělená nosnou 30cm příčkou od obýváku a ikdyž jen lehce topí, tak i přes dvoje zavřené dveře ho slyším (zvuk podobný stolnímu počítači s klasickým 3,5“ HDD). V patře pak prochází jeho odkouření přes roh pracovny (zaklopené sádrošem), tam zas naopak slyším takový šum od vyústění na střeše. Když ale nahřívá teplou vodu (do bojleru) tak kotel jede na plný výkon a to jde slyšet hodně. Brotje má výhodu že se mu dá omezit max výkon pro ohřev vody, tak pak i ta hlučnost značně poklesne. Každopádně radím kotel dát co nejdále od obytných místností.
Když je zavěšený na zdi, tak společně s čerpadly a "rozdělovačem" pro dva topné okruhy zabírá prostor cca 140x140cm (na té zdi), nepočítám bojler.
Teplota v technické je o 3°C více než by reálně byla, ale nemám izolované žádné ty trubky, ani k bojleru - to má asi největší vliv.
Zdravím,
Máme v bytovém domě ve sklepě dva kondenzační kotle geminox a čerpadlo grundfoss. Ty kotle spíš tak šumí nebo potichu hučí. Čerpadlo zase trochu "vrčí". Přes zavřené dveře to není slyšet. Dokonce to není slyšet ani z venku u větracího okénka (které se nezavírá).
P.S. ty kotle plus trubky sklep docela vyhřívají. Je tam teplo skoro jako kdyby tam byl radiátor. Navíc kotel nasává vzduch, takže se místnost aktivně provětrává. Možná proto tam lidi suší prádlo.
@stavebnik1974 Z kotlů nejde do místnosti žádná špína ani emise. Kondenzační kotle mají ventilátor, který nasává vzduch z venku a posílá veškeré spaliny do komína. Do místnosti se tím pádem opravdu vůbec nic nedostává. Není to jako kotel na tuhá paliva, který chrlí popel po celém baráku.
Takže potraviny můžete skladovat klidně vedle toho kotle. Není potřeba nic izolovat.
Nějaká špína může vzniknout leda během stavebních prací nebo údržby (revize, čištění komína).
Pak bohatě stačí mít komoru od kotelny oddělenou běžnými dveřmi.
A ještě co se týká teploty, tak v tom sklepě máme v zimě tak kolem 15-20 stupňů. Záleží samozřejmě i na větrání.
Kotle ke své činnosti potřebují nasávat vzduch, který jde v našem případě přes neustále otevřená okénka z venku. Někdo ale má tzv. koaxiální komín, kdy se nasává vzduch přes komín a ne z místnosti.
@m_i_r_e_k Mě se jedná spíše o ten teplotní rozdíl. V místnosti s kotlem je možná pokojová teplota a ve sklepě je žádoucích 12 - 14 stupňů. Jde o to aby tam nebyla vysoká předávka teploty, případně, jak tu příčku odizolovat?
@stavebnik1974 Z hlediska izolace tepla je nejdůležitější, aby mezi místnostmi nikde neprofukovalo. Nejvíc bude samozřejmě profukovat přes dveře.
Pokud byste chtěl příčku odizolovat, tak záleží na tom, z čeho příčky děláte. Buď to můžete vyzdít přímo z toho tepelně izolačního heluzu (stačí nějaká ta nejtenčí, nemusíte dělat tak širokou jako na vnější zdi).
Nebo pokud děláte příčky z běžného zdiva (ytong apod.), tak se na to dá nalepit fasádní polystyren . Stačí bohatě tak 4cm při tomto malém teplotním spádu.
Pokud děláte sádrokartonové příčky, tak do těch se dává skelná vata, která je sama o sobě tepelně izolační. Pozor ale na dobrou izolaci prostupů (zásuvky, vypínače atd.), aby přes tu zeď neprofukovalo.
