Drevoplynový kotol. Kol'ko vás vyšiel?
Ahojte, chcem sa spytat ci niektori z vas maju kurenie na drevoplyn, ak ano, kolko vas vysiel kotol /kde ste ho kupovali/, aku plochu kurite? a ste spokojni? diky za odpovede.
ffazzulla • 8. aug 2009 o 23:48 Ahojte máte niekto skúsenosti so splyňovacím kotlom na drevo? počula som že je to výhodnejšie a lacnejšia alternatíva ako pelety. ďakujem ferka511 • 10. aug 2009 o 18:55 Splynovacie kchle a vložky na drevo kedysi predávali v Baumaxe, ale už prestali bol to dovoz mám taký dojem z Norska. Je to veľmi výhodne, hovorí sa, že večer naložíš a horí ešte aj ráno. Drevo pri horení splyňuje. Dávajú sa také kláty 50 cm gulatina. Myslím, že tie kachle a krbové vložky sú značky JOTUL. Je to veľmi šetrné kúrenie Horí 12 hodín po naložení. Ekologické kotle na drevo o výkone 15 až 80 kW. Teplovodné kotle MA TURBO sú určené pre vykurovanie bytov, rodinných domov a menších priemyselných objektov – hál. Kotle sú konštruované výlučne pre spaľovanie dreva. Ako palivo je možné použiť akékoľvek suché drevo, hlavne polená – štiepky do maximálnej dĺžky 500 mm. Nie je vylúčené používať aj vlhšie drevo, pričom sa zvýši spotreba paliva. Spaľovať je možné aj drevný odpad ako sú piliny, hobliny atď, ale vždy v kombinácii s kusovým drevom.
Stanik1972 prosím ťa, kde máš umiestnený ten drevosplyňovací kotol? Môj drahý chce silou mocou stavať suterén /mne sa to nepozdáva, lebo sa to všetko veeeeeeeľmi predraží/ hlavne kvôli kotlu, že je vraj lepšiemať ho pod úrovňou kúrenia, či ako mi to hovoril. ja by som radšej nejakú prístavbu k domčeku. Čo ty na to? :-.
Dobrý deň, ja mám problém s vykurovaním domu drevoplynom. Mám kotol DAKON PYRO 28 kW a kúril som s ním plochu domu 100 m2 len radiárory bez akumulačnej nádrže a všetko bolo OK, ale pristavil som dom o ploche cca 280 m2, kde mám na celej ploche podlahovku REHAU spolu s radiátormi a vznikol problém. Samozrejme som sa rozhodol, že ešte doplním akumulačnú nádrž, firma, čo mi robila kúrenie mi odporučila cca 500 litrovú akumulačku, ale na nete som sa dočítal, že akumulačka by mala byť najmenej 40 litorv na 1 kW. Keďže mám liatinový kotol drevospyňujúci DAKON 28 KW, mala by byť podľa môjho prepočtu nádrž min. 1120 litrov. Firma mi hovorí, že kotol mám moc slabý, že to určite ten priestor nevykúri a zatiaľ má aj pravdu, pretože včera sme po prvýkrát spustili kotol s podlahovkou a kotol bežal na 55 stupňov asi 8 hodín a podlahovka sa ani nerozbehla. Prosím od radu niekoho, kto má s týmto kúrením skúsenosti, či ppomôže akumulačka alebo musím vymeniť kotol. Lenže nenašiel som liatinový kotol drevosplyňujúci väčší ako 36 kW.
Nechci se tvarit jako odbornik na topeni, ale myslim ze problem rozhodne neni ve vykonu kotle ale v provedeni podlahovky, resp. nastaveni obehoveho cerpadla. Vychazim z toho, ze mate asi standardne postaveny dum (myslim tepelne ztraty). Nas dum ma nezateplenou drevenou stenu 15 cm, pod strechou 26 cm vaty. Na to mame kotel s teplovod. vymenikem, kdy do vody jde 10 kW vykonu a vyzarovanim do prostoru 3 kW (interierovy VERNER 13/10). Za nim aku-nadrz 1000 l, do ktere jsou svedene solary - 8m2 ploche kolektory BRAMAC a jeste ma 2 ks 6kW patron na elektriku. S timhle v pohode vytopime dum s prizemim 110 m2 a podkrovi ca. 80 m2. Podlahovka nabiha tak 4 - 8 hodin. Pro zajimavost nase spotreba dreva - od zari-rijna (zacatek topne sezony) doted tak 10 PRM dreva - ca. 3000 Kc. Nadrz nam zaroven zajistuje ohrev TUV, takze to je v tom! Elektriku jsme nepustili, slunicka bylo take malo. Mate nekde chcybu - obavam se. S timhle vykonem nemuze byt problem utahnout 2m3 aku nadrz a v pohody vytopit tu plochu...
Diskuse pokračuje po 8 letech
Doba trochu pokrocila a rad by som ozivil temu. Ake drevosplynujuce kotly odporucate? Vykon do 18kW. Atmos, Dakon, Vigas, Attack, Jotul? alebo?
ja mám atmos 25 kW, podlahovku na 150 m2, bez radiatorů. měl jsem 1000 l akumulaci, ale nemohl jsem to uchladit, tak jsem ted dokoupil 700 l a to už musí stačit, topím asi 6 hodin a pak z akumulačky ještě dva dny, pak znovu roztápím.minulý rok jsem spálil 6 plm dřeva ,letos mám nachystoné 8 plm.
