Ekvitermní regulace
Dobry den, mame podl. topeni vytapene tc. Vnitrni teplota je na 23 st.jenze kdyz je pres den +5 tak je tu dobre, kdyz je ale v noci -7 tak topeni dosahne 23 st. az nekdy kolem obeda. Voda do podlahy ted 32 st. Co delat aby jsme nemuseli pred lazdym spanim rucne zvysovat tepl. do podlahy? Napadla mne ta ekvitermni regulace. Lze dodatecne pripojit ke kazdemu tc? Kolik to cca stoji? Jde mi hlavne o komfort, jelikoz v dome kdo projde kolem termoststu, prihazuje nebo odebira stupne, coz ale stejne pocitime az na druhy den a jen pokud se teplota venku nezmeni.
Nevim, jestli jsme jedini...ale hadky kolem topeni jsou u nas na dennim poradku. A to zima poradne nezacala, snad by me toto pomohli do jara prezit :)
ahoj bydlím druhý týden, zatím s topením bojuji mám tč a ekvitermní regulaci - všude podlahovaka 16 okruhů, z toho 2 žebříky. Mám nějakou křivku a měl jsem plus 5 - byl tu hrozný hic, dal jsem plus 4 a bylo tu super - přízemí 24 - nahoře 21,5 - ted jsem to ubral ještě na plus 3 a je tu 23 a když tu bylo 24 bylo to lepší - trenková teplota - vlažná mírně podlaha, čerpadlo moc nežere - jenže až příští týden mi mají zapojit HDO levnější provoz, tak to pak asi zase o jednotku zvednu, aby jsme se ohřáli, ted tu mám 23, do podlahy jde 32 - 33 a podlaha lino je studená - ne moc, ale vlažná také není budu to dva dny pozorovat a pak to asi zase přidám plus steluji průtoky, abych sjednotil patra - dole a nahoře rozdíl třeba 1,5 stupně, zatím mám rozdíl mezi patry 2,5 - 3 stupně
@mbb2214 Záleží na tom jaké TČ máte. Většina kvalitních TČ ekvitermní regulaci má. Pokud nemáte ekvitermní regulaci zapojenou a nastavenou montážní firmou, pak se jedná o nekvalitní firmu. Bohužel většina topenářů, se kterými jsem se setkal ani nevědí, co to ekviterm je. Dost často podlahovky regulují pouze prostorovým termostatem a ručním termostatickým ventilem pro směšováním topné vody a regulování její teploty. Napište co máte za TČ a uvidíme. Po montážní firmě bych to požadoval dodělat a zdarma, když to neudělali hned.
