Elektrické kabelové topení - regulace
Ahoj, mame elektrické podlahové topení. Čidlo na zdi a v podlaze. Na kolik regulujete teplotu v podlaze a místnostech? Díky?
Maximální teplotu v podlaze mám na 35°C, místnosti jak kde. 19°C na chodbě a v ložnici, ostatní 21-22°C. Byt je spíš nezateplený, tak můžeme mít teploty různé.
@zeneva já si zavolal přímo do fenixu a nechal si poradit...napsal jsem si asi deset bodů a bylo po problémech. ten náš montér to sice položil a zapojil, ale s regulací a nastavením se zkrátka moc nepotkal. PS: v podlaze max 27!! jinak je prý vyšší teplota škodlivá - info z fenixu.
Když někdy děláme řízení podlahovky, máme od topenářů většinou předepsanou topnou vodu maximálně 35°C. Přikládám kousek návodů z Devi a Fenixu, co mám doma.
@fotrtom nejde o teplotu media (at uz jsou to kabely nebo voda, ale povrchu podlahy. Povrch nema presahnout tech 27, nekde se uvadi 29
ok,diky vsem za rady
