Zdravím všechny a prosím o zkušenosti s instalací elektrických rohoží do půdní vestaby.
Řeším dvě základní varianty a nemůžu se rozhodnout:
1) Na stávající betonovou podlahu na půdě budu mít zateplení 60+60mm křížem, takže zateplení a odhlučnění 120mm polystyrenem, na to nainstaluji elektrické topné rohože od Devi, nebo Raichem a zaleji 5 cm Anhydridem a pak už položím lino, nebo co budu chtít, nebo
2) Na stávající betonovou podlahu na půdě budu míta zateplení 60+60mm křížem, takže zateplení a odhlučnění 120mm polystyrenem, na to položím topné rohože Ecofilm od Fenixe a na to plovoucí podlahu
Varianta fólie od Fénixu bude bez nového betonu (ušetříme), ale zase budeme muset mít pouze plovoučku. Při poruše se rozebere plovoučka a budou muset dát nové fólie. Při variantě s rohožemi od Raichemu budu muset vylévat anhydridem, ale zase na to dávat co budu chtít a při poruše firma deklaruje 20 let záruku a dokážou detekovat problém na 1 cm2 a opravit to. Takže by se zvedlo lino a vyvrtal malý otvor, opravilo by se to a znovu zalilo a je hotové.
Poradíte prosím, do které varianty by jste šli?
Předem děkuji za zkušenosti.
