Elektrokotel "hučí" - co s tím?
Jdu si pro radu, jsme z toho zoufalí. Máme v novostavbě, kam se máme nastěhovat elektrokotel a v ložnici nad technickou místnosti je slyšet neustálé hučení kotle. V jiných místnostech téměř ne, ale tady, kde máme spát je to jak v letadle. Je to k zbláznění. Nemá někdo podobnou zkušenost? Nebo nějaký nápad, co s tím? Prostě jak kotel běží, tak hučí a v místnosti nad ním se téměř nedá vydržet. Moc díky za postřehy.
@chik_chikitka nemáte zavzdušněno?
@jakuda elektrický kotel může být zavzdušněný? Ono je prostě slyšet jak běží...
@chik_chikitka To zavzdušnění je v čerpadle slyšet. Já tedy čerpadlo taky slyším, ale jen když stojím kousek od kotle a mám oddeklováno. Zkusit odvzdušnit a pokud čerpadlo jede naplno, tak zjistit jestli tak musí běžet a pokud ne, tak ho zpomalit.
@chik_chikitka No, jde o to, ze nízký tlak v systému může způsobovat hlučnost oběhového čerpadla, které bývá součástí elektrokotle. Řešením pak je odvzdušnění topné soustavy a dopuštění vody na požádaný tlak.
Paradox je, že v TM není kotel téměř slyšet, ale v místnosti v patře nad ním je to jak motory v letadle...
@chik_chikitka pokud je slyšet v patře pak bude asi špatná izoloce ve stropech ? Nebo přenáčí vibraci přes stěnu do stropu .... Dotaz mimo, vy topíte přes noc ? =-)
Jestliže není v TM kotel slyšet, ale v ložnici to hučí, tak to zřejmě přenáší vibrace nahoru. Co zkusit dát mezi kotel a uchycení nějaký těsnění? Nebo se někde dotýká stěny a rezonuje to. Anebo trubky se někde o něco opírají
Izolace ve stropech není žádná...prostě to jde tou zdí a trubkama nahoru:( Topíme pořád, ještě tam nebydlíme, natápíme podlahu...ale máme se stěhovat příští víkend a já z toho mám hrůzu.
@chik_chikitka Je to jednoduché. Otopnou soustavu je třeba nejen nainstalovat, ale i seřídit. V tomto případě zvolit nižší výkon čerpadla tak, aby nebyl provoz slyšitelný. Pokud popíšete detaily, určitě se najde řešení.
@chik_chikitka , ako ste to vyriešili prosím. Mame podobný problém.... Hučí nám kotol....pri vypnutí....
No zjistili jsme, že husí spíš čerpadla a ty na noc vypíname... Není to trvale řešíme, snad časem na něco přijdeme...
