Elektrokotel + TČ vzduch vzduch
Dobrý den. Chtěl bych se pozeptat zdejších odborníků ohledně vytápení. Chystam se stavět RD jendopodlažní max 150 m. Zajímalo by mne jestli je možné použití vytapění elektrokotel teplovodní vytápění v podlaze plus TČ vzduch vzduch v multisplitu. Pokud by se mi někdo k tomuto systému vyjádřil byl bych moc vděčný. Vím že záleží na spoustě dalších věcech ale prvotně mne zajímá jestli legislativa tuto možnost umožňuje. Obecné informace ohledně pořizovací ceny ročních nákladů atd...si rád přečtu. Ještě podotknu že pouze vytápěním preš TČ vzduch vzduch nechceme. Chceme sálavé teplo. Ale určitě chceme klimatizaci a tímto by se to sfouklo jedním vrzem. Děkuji všem za postřehy rady a diskuzi
Máte štěstí, že jdu právě kolem....Legislativně projde (PENB-C), přičemž TČ vzduch/vzduch je vlastně klimačka a když ji dáme ve výpočtu jako primární zdroj energie (pro obytný prostor), tak štítek vyjde. Nevyjde v případě, že máte hodně špatný A/V (členitý bungalov nad 200m2) a menší solární zisky-tedy menší prosklení část na J. Konec hlášení ve stavařském jazyce.
Máte to podle mě zbytečně překombinované. Když už budete dělat podlahovku, tak rovnou tepelné čerpadlo. To umí v létě do podlahy i chladit. Co jsem to zkoušel u známýho (sám nemám), tak to bylo rozhodně lepší, než klasická klimoška. Žádné proudění suchého vzduchu, podlaha studená nebyla, ale stejně tam bych chládek. Vytápění klimoškou, pokud je tím myslíte vzduch/vzduch, je dobré jako primární druh vytápění případně doplněný o krbovky na zimu.
@radek6 Je to jak píše pan Lorenc. Může, ale taky to nemusí vycházet. Záleží na mnoha faktorech jako je TZ domu, nároky a způsob ohřevu TUV a další. Pokud to nebude vycházet, budete muset přidávat další technologie jako je krb, FVE panely, luftbojler apod. Pak to přestává dávat smysl a za srovnatelnou cenu si můžete pořídit normální TČ.
Klasické čerpadlo vzduch voda nechci. Chlazení do podlahy rovněž ne. Studený vzduch se drzi dole u podlahy a nahore je horko. Nechápu co je překombinovaneho na tom mít v domě vytapení elektrokotlem a klimatizaci. Primarne chci mit vytapeni elektrokotlem to bohuzel neni legislativne mozne. Klimatizaci v dome chceme mit taky tak proc to nespojit kdyz to ve vysledku treba vyjde.
A nad vzduchotechnikou/rekuperací neuvažuješ - to by byla další komplikace, ale za to supr komfortní a mohla by v PENB pomoct.
Pokud vezmu fakt, tak elektrokotel při 150m2 protopí max 20-25k ročně, tzn že TČ pokud ho nikdo nebude vyžadovat, tak je nesmysl ho tam dávat.
@vladimir_sacha Co takhle vzít jako fakt, že samotny elektrokotel Vam nepovolí.
@zubr487 Vždyt at si tam dá tu klimošku a ono by to vyjít mohlo, ostatně to psal, ovšem investovat do TČ je tady neekonomické a to se proti tomu budu stavět asi vždy, že návratnost a vyplacení se TČ je tak 1 z 10 případů
@radek6 Klima asi není sálavé teplo.
Přesně tak. TČ vzduch voda prostě nechci. Chci elektrokotel. Myslim ze i porizovaci cena bude jina klima plus elektrokotel nez TČ.
Divím se, že někdo upřednostňuje ledový vzduch z klimi oproti salavemu chladu. Hluk, každoroční čištění bakterií. Dle me strašně nepříjemné prostředí. Salavy chlad navíc může být i ze stropu.
@radek6 Chtít můžete. Jde ale o to, že bez detailních informaci Vám zde nikdo nezaručí, že to projde. Musíte se domluvit s projektantem a následně s firmou, co Vám bude počítat PENB. Pokud Vám zde někdo napíše, že to tak má a prošlo mu to, je to informace k ničemu. Poslední slovo má PENB.
@zubr487 Nikdo vás do TČ tady asi netlačí ale 1 klima nenahradí TČ a je to asi stejné až na tu distribuci chladu (trvalý pohyb vzduchu). Ono také záleží jak veliký je dům, jaké jsou TZ a jak je uspořádaný. Tady to není politická debata tady lidi opravdu chtějí poradit a dobře.
@radek6 Tohle si teda dobře rozmyslete, protože máte takové mylné představy. Topit vzduchem je vždycky kompromis. Lidi si to dávají protože to je levné - samotná technika je levnější než tepelné čerpadlo xyz/voda a hlavně není třeba tahat trubky. Jenže když už trubky budou a k tomu koupíte elektrokotel a ještě klimošky, tak vyjde tepelné čerpadlo tak plus minus stejně jako ta vaše kombinace. A protopíte víc. Zprvu jsem to jen naznačil, ale ten plán je až absurdní a nedává smysl. Chlazení podlahou je samozřejmě lepší než vzduchem. Podívejte se na animace proudění vzduchu z klimatizace - rozložení a pocit chladu bude v případě klimošky problémovější. Nemluvě pak o hluku - slyšet u těch levných je, a o čištění a sanitaci.
@pavelpk A už jsi slyšel někdy o vlhkosti při chlazení? Teď je dobrá doba na to si ji změřit a vyzkoušet s chlazením a bez něho, co to udělá. Já vypínám chlazení ve vzduchotechnice tak co 2-3 dny do té doby, než vlhkost vzroste nad 65%. Většinou je to méně než 1 den. Jen tak mimochodem chtěl bych vidět člověka, který u mě pozná, jestli chlazení běží nebo ne a to jde z jednotky teplota 11°.
@radim2015 ?
@pavelpk Reakce je na "Chlazení podlahou je samozřejmě lepší než vzduchem". NENÍ.
Ja jsem také slyšel od více lidí kteří maji TČ chlazení podlahou že se jim někdy podlaha rosí a že to klasickou klimu nenahradí. Cenově to možná vyjde o něco méně než klasika TČ ale co dál? Zrovna na jaře dva kolegové problem na TČ jeden nejaká jednotka oprava 56 000 druhý neco na kompresoru 85 000 oprava. Za tyhle ceny mam elektrokotel dva neli 3
@radek6 jak jste to nakonec vyřešil? Uvažuji taky nad touhle variantou.
Taky jsem měl v projektu vytápění elektrokotlem a teplovodní vytápění v podlaze. Nakonec jsem udělal topení odporovým drátem a do obýváku krbové kamna. Bydlíme rok, na ele. všechno a roční spotřeba 10,5 MWh. Naprostá spokojenost. P.S. Bungalov z HF 50, 160 m2 (120m2 obytná plocha, 40m2 garáž a sklad).
