Zdravím, stále řešíme vytápění domu, myslíte, že projde tato varianta, bungalov ytong 300 plus 200 polyš. Není možnost napojení na plyn, TČ nechceme, teplovodní výměník taky ne. Ještě nás napadlo nachystat kabel na soláry na střechu a při koaludaci říct, že na to teďka není, že se to teprv bude dělat. děkuji za rady
Nevím jak projde, ono dneska se to mění, sice krbová vložka je přínos, ale jestli to bude v dostatečné rovnováze s elektrokotlem, to možná už nevyjde, a ohledně klimatizace nevím.
A říct při kolaudaci, že teprv budete... No záleží opravdu hodně od úředníka, co zrovna bude.
My máme taky elektrokotel + podlahovku ale krbová vložka s teplovodním výměníkem je napojená na topení taky, prošlo to, ale to je taky přes 10 let už.
@vladimir_sacha
v krbu si chcem přitopit jen občas při velké zimě nebo když člověk přijde vyzmrzalej z venku a taky na tu atmosféru. Jinak topení podlahovkou. Pročítám tady příspěvky a tahle varianta už nelze, tak zkouším, s čím by to ještě prošlo. Ještě, k čemu bysme ustoupili, tak k teplovzdušnýmu vytápění.
Ano je to celkem risk u kolaudace, čekat co na to úřednice z úřadu řekne.
@avinavsejmy Teplovzdušné vytápění by taky nebylo na škodu a já bych do něho dneska asi už šel radši, než do kilometru podlahových trubek a hromady radiátorů a když už, tak bych se vzdal mědi na topení a na těch rozvodech a šel do alpexu nebo plastu. Pokud máte podlahovku, tak bych to v alpexu tahal vše, už od kotle.
Nám tak praskl spoj někde pod koupelnou v mědi a netopí žebřík už několik let, protože se propadla podlaha, takže se prohla ta trubka a začlo protíkat, alpex by se ohnul nebo plast klasický taky.
Ovšem teplovzduch jen s kotlem na teplý vzduch a přiháněcím ventilátorem v kotelně, protože to dost hučí, ale tam bych šel ze sklepa, který bohužel dnešní domy nemají a z podlahy mřížky, aby se prohřál celý prostor a trubky na vzduch tahal po stropě ve sklepě, to je dnes problém.
@avinavsejmy ve Vašem případě je taková klasická kombinace teplovzdušný krb, FVE panely určené primárně pro ohřev TUV a asi plánujete elektrickou podlahovku. To prochází, ale neřešíte klimatizaci v létě. Další možností je topení multisplitovou klimatizací. To je ale také TČ. To taky nechcete ? Píšete o topení PT, Na Vašem místě bych určitě udělal teplovodní PT zatím s elektrokotlem a samozřejmě bez radiátorů, Uvědomte si, že momentálně dost narůstá cena elektřiny. Snažil bych se realizovat takové topení, kde máte možnost přejít na jiný zdroj. Píšete o krbu na občasné přitopení. Pokud ho neplánujete na časté topení, nemá cenu vymýšlet teplovzdušné rozvody. Spíše se zajímejte o rozvody vzduchu pro rekuperaci. Pokud se rozhodnete pro rekuperaci, můžete částečně vytápět a chladit aktivní rekuperací. Je to sice zase TČ, osobně se mi tato varianta nelíbí, ale je to taky možnost. O tom, zda Vám stačí jen příprava na FVE nemá cenu diskutovat
Já mám přímo vaši variantu byla mi schválena před necelými dvěma lety a to mám polyš jen 14. Rekuperace je hezká věc než se časem zanese pak ty trubky už nikdy nejde vyčistit takže ve výsledku si pouštíte nečistý vzduch do domu. Viděl jsem ty trubky postupně se v nich stráži vlhko a vzniká plíseň. Není nad otevření okna. Jediné co tak mám na krbovkách vzduchové rozvody ty nejsou drahé a hlavně jsou nezávislé bud je zepnete nebo ne.
@davyjones Píšete nesmysly. Já mám rekuperaci dva roky. V trubkách žádné nánosy špíny nejsou, pokud bude třeba, tak není problém trubky vyčistit (plastové flexibilní trubky 9 cm) a vlhkost/plíseň může vznikat jen v případě, kdy nebudete rekuperaci používat. Proti tomu Vy si při topení rozvádíte do domu přepálený prach, který se Vám celé léto hromadí v prostoru krbu a v rozvodech
@zubr487
Hledám prostě, co připojit k tomu abysme prošli s tou novou kravinou od 1.9.2020., protože naše představa byla elektrokotel, teplovodní podlahovka a krb. O zdražení elektriky víme, ale při výhodný sazbě je to snesitelný. No jestli by teplovzdušné topení stačilo podmínkách, tak uděláme hlavní topení teplovzdušný s krbovou vložku se zadním přikládáním a podlahovkou jen přitápět, kdyby byla velká zima. Rekuperaci nechcem, zlatý normální větrání, když bydlí člověk na vesnici v přírodě 🙂
@davyjones u těch rozvodů, co se říká, tak prý přenáší prach a hluk, to se nám na tom nelíbí, ale každej říká něco jinýho. To se má pak člověk rozhodnout jestli do toho jit nebo ne 🤔
@avinavsejmy Zda to projde Vám nikdo neřekne. Záleží především na celkovém TZ domu a tím i na použití nebo nepoužití rekuperace. Pokud budete mít dobře zateplený dům, projde kombinace elektrokotel, krb a FVE. Zda tam dáte teplovzdušné rozvody je na Vás a pokud vím, tak to nemá vliv na PENB. Nevím v čem jste zatím bydleli. ale novostavbu budete mít totálně utěsněnou. To není klasické venkovské stavení, kdy ve větru povlávaly záclony. Budete muset pravidelně a často větrat
@avinavsejmy Dobry den, jak jste se nakonec rozhodl? Ja mam presne tuto kombinaci. Mam teplovodni podlahovku vytapenou elektrokotlem a klimatizaci v 6ti mistnostech s moznosti pritapeni. Funguje to celkem pekne, ale hraji si se sladenim techto dvou systemu. Zpetne receno bych do toho asi nesel a vzal klasicke TC vzduch-voda s moznosti chlazeni do podlahy. Zda se mi to celkove jednodussi reseni. Mam lepsi komfort chlazeni v lete, ale v zime proste to teplo do podlahovky pustit musim, protoze je to pocitove daleko lepsi nez ohrivat vzduch. Zatim poustim vodu 25-27st. do podlahy a zbytek dotopim klimatizaci. Mam pocit, ze ten elektrokotel nemuze nic zrat pri tak nizke teplote otopne vody.
