Dobrý den,
uvažujeme nad koupí nemovistosti - novostavby - kde jediné, co není vyřešeno, je zdroj tepelné energie. Dům je patrový, dole je vytápění řešeno podlahovým topením, vršek radiátory. Potřebovali bychom poradit, jakým zdroj tepelné energie by byl pro dům nejlepší - plyn, elektřina, tepelné čerpadlo.
Energetický štítek s úniky již máme k dispozici.
Jak máme nyní postupovat? Máme zkontaktovat firmy, aby nám vypočetli nejlepší zdroj tepla? Také nějakého projektanta/stavaře, aby se na nemovitost podíval s projektovou dokumentací, jestli vše sedí?
Prosím, kde u energetického štítku najdu úniky tepla? Má to 33 stran, které jsem prošla, ale moudrá z toho nejsem :)
Děkuji moc za pomoc!
Zuzka
@zuzzicek je dobré si vyžádat faktury za minulé období od veškerých energii, ale je ještě nutné se poptat na kolik topili a co používali za spotřebiče. V energetickém štítku hledej tepelné ztráty v objektu.
@hondrle - děkuji moc, jedná se o novostavbu, takže tam ještě nebydleli, jen jen zapotřebí vyřešit tu energii tepla.
Tak nevím, zda zkontaktovat topenáře či koho, kdo by nám s tímto pomohl?
@zuzzicek v průkazu to není psáno přesně jako tepelné ztráty, ale jukni do odstavce dílčí dodané energie (u 21 str.verze je to str.14) no a pak na ty dva barevný papíry ;) tam jsou uvedeny shrnutí, co se týče dodaných energií....
a ideálně asi obepsat/obejít pár firem co se zabývají tepelnými zdroji - čerpadla, kotle..... ať ti udělají nabídku....
@misadan tak už jsem se asi zorientovala - 48,559 MWh/rok to jsou tepelné ztráty pro celou budovu.
Mám si to nějak převést? U tepelných čerpadel chtějí ztrátu v kW, že? :)
Zatím jsem zkontaktovala Acond, Dimplex, Českou solární, kteří se mi ozvali skrz aaapoptávka.
@deto_oesya
Plocha zastavěná:174 m2
Užitná plocha:270 m2
Ale ještě jsem našla:
Ukazatel energetické náročnosti budovy:140,0 kWh/m^2 za rok.. tak to bude asi ono..
V ener.štítku vyšla nemovitost jako B - velmi úsporná budova.
@zuzzicek
A vysla ako B pri akom type vykurovania? Pri 140 sa mi to B nezda...
Nicmene, 140kWh/m2 je pomerne dost vela. Do uvahy prichadza jedine plyn alebo TC.
@deto_oesya energ.štítek byl dělán na plyn. Ale zvažujeme spíše TČ - voda/vzduch.
Nemáme vůbec představu, jaké roční náklady na topení by byly, tak snad poptávané firmy pomohou.
Zdá se vám 140kW opravdu hodně?
@aneri53
Oznacenie triedy zavisi primarne na mernej potrebe energie, kde vlastne zjednodusene povedane sa ta realne potrebna nasobi koeficientom podla druhu vytapania a porovnava s etalonom. Preto ak by vymenila plyn za elektrinu, tak spadne do C, mozno D. Elektrina ma najhorsi koeficient. Tolko k uzasnemu PENB.
@zuzzicek
Pri drevostavbach sa zvykneme bavit o polovicnych hodnotach. Pri murovanych mi to pride na novostavbu tiez moc. Je to asi taka horna hranica akceptovatelnosti.
@zuzzicek kdy byl průkaz vytvořen? Narážím na to, že pře 1.4.2013 to bylo o dost benevolentnější...Ale i teď to není nereálně...každý dům má jiné rozmezí co se kategorií týče, takže, když plácnu někomu 150 může vyjít do C, někomu do B....a někdo nám neprojde a bude mít D :)
co se týče té celkové potřeby energie domu....v té je započítané opravdu všechno, takže kouknout opravdu jen na topení - případně i s vodou, pokud budete mít jeden zdroj, ale už nemusíte započítat osvětlení (i když to ve výsledku dělá většinou fakt málo:) ) Každopádně ze zkušenosti, kamarádka měla v průkazu taky nějakou potřebu tepla, ale kdy si to pak počítali ve firmách, co jim dělali nabídky topení, tak jim většinou vyšel kotel/čerpadlo s menším výkonem.. Oni už budou vědět, dělají to dennodenně...
jinak ten, kdo průkaz dělal, už tam musel vyplňovat, jakým výkonem se bude topit....mělo by se to tam dát také dohledat....
@deto_oesya@aneri53
děkuji moc za odpovědi.
Náročnost budovy je tedy http://fii.cz/gzfexc. Myslíte, že TČ by byla nejlepší možná varianta vytápění? Elektrokotel je asi úplný nesmysl.
@misadan štítek byl vytvořen minulý týden.
Počítalo se plynem, ale uvažujeme o TČ. Pokud bychom měli zdroj tepla plyn, zbytek domu by byl na elektřinu a kombinace je opravdu drahá :(
jjj, tak to uz mate jiste podle novy vyhlasky:)
elektrokotel bývá ekonomicky provozně nejnáročnější - to už by musel být dům zateplen tak, aby nebylo vytápění skoro potřeba...:) teplo plynem a voda elektrinou, cili bojlerem uz je o neco lepsi kombinace no a tep.cerpadlo je pak asi nejlepsi...kdyby se rovnou pocitalo s tc, tak by mozna byly o fous jiny vysledky(jsou tam pak trochu jine pocatecni koeficienty...)
elektrokotel se dava vetsinou, kde fakt neni zbyti a nechteji tep.cerpadlo...ale co se prukazu tyce, tak sam o sobe elektorkotel jako jediny zdroj nevyjde, musi byt aspon krb nebo neco dalsiho, protoze pak nevychazeji ty primarni neobnovitelny energie....
mas tam nekde uvedeny, s jakym vykonem kotle se pocitalo? od too by se slo mozna trochu odrazit....a nebo pak z tech mezihodnot...tyhle vysledny ani jedno neni jakoze vykon kotle..to jsou celkovy potreby toho baraku...
