Ahoj všem
Chci externí přívod vzdchu ke krbové vložce o výkonu max 10kw.
Určitě bych chtěl externí přívod vzduchu už v základové desce o průměru 100mm.
Řeším ale jeden zásadní problém a nevím jak ho vyřešit, jelikož budu mít celou základovou deskou pod úrovní terénu, nevím jak vyřešit zakončení venkovního otvoru aby mě tam netekla voda apod :/.
Poraďte jak to udělat? Pak by v nouzi byla ještě možnost trubku dát do podlahy s tím že by trubka vedla skrz první řadu cihel, která by byla už nad úrovní terénu.
Děkuji za vaše rady.
Normalne jsme davali do podlahy a z venku prijde naka mrizka to uz netusim, kdyz v zakladovce tak tam dat venku nejake koleno aby to bylo otoceny zaroven s terenem a tam mrizku kvuli hmyzu,okolo nejaky kytky at neni vidět a nebo to nechat kdyz to nebude na ocich
Jako urcite jsem pro dat to do podlahy jak pise Jirkonson prave, dal bych jen mrizku a bylo by vyřesěno, ale dost čtu právě že to dávají do základů, moje skladba podlahy je 100 extrudak, 50 systemovy polystyren a 35 anhydrid plus podlaha, trubka by vedla v miste kde ani podlahovka nebude.
Tudiz na vysku extrudaku bych dal 100mm KG trubku a bude to.
@mrazekrad Mohu se prosím zeptat co za typ komínů přesně máte a jaký spotřebič na něj máte připojen . Řeším totiž komín do pasivního domu a bylo mi doporučeno koupit komín s přívodem vzduchu. Děkuji.
@unihero kruhový jsem nedával, protože mám přívod na průměr 150 a nad tím už by nebyl skoro žádný polystyren. Tak jsem vymyslel řešení plochy, který má přívod stejný jako 150 :-).
nám ten externí přívod vzduchu počítal kamnář podle délky a množství kolen (ohybů). chtěl jsem dát něco kolem 100, ale byl zásadně proti. jelikož by to údajně nestíhalo. nicméně asi záleží na vložce a jejím výkonu.
Tady jsem našel jaky průměr bych potřeboval.
Krbová vložka do 10kw, není to jako primár ale občasné přitopení, cca 2,5 metru od zdi a jeden ohyb, mela by stačit 100mm.
