Dobrý den,
chystáme se na rekonstrukci RD, dům není zateplený, starý asi 28let, šířka venkovních zdí je 45cm, jsou to nejspíše polysilikátové bloky. Okna jsou plastová, dvojskla 2008. Energetický štítek je C nebo D. Momentálně máme v podlaze topné elektrické kabely(výkon 28Kw), ale účet za elektřinu je hodně vysoký. A doufáme za pomocí infrapanelů by šel účet snížit.
Jaké byste nám doporučili panely, popřípadě rušní. Půdorys domu pro lepší představu ...
Budeme rádi za jakoukoliv radu a pomoct.
Rádi by jsme se podívali k někomu kdo má infrapanely. Aby nám k tomu něco řekl...¨
Vím, že tu je sousta témat, ale jsou staré a nebo to je jen reklama...
Podlahové topení co máme, má výkon asi 28Kw, když budu instalovat infrapanely, nebo dám novou podlahovku, tak je dporučený výkon okolo 11Kw ... víc jak o polovinu menší. Podle toho bych soudil, že by jsme měli mít i menší spotřebu
Není podstatné, jaký je instalovaný výkon. To je zcela irelevantní informace. Můžete si instalovat panely o výkonu klidně 3 kW... jen vám tam pak bude asi zima 🙂 A stejně tak nic neznamená to, že aktuálně máte nainstalovaných 28 kW... nebo snad topíte trvale na maximální výkon?
Jsou pouze dvě podstatné informace, které určí, kolik elektrické energie protopíte. První zcela zásadní informací jsou tepelné ztráty domu. A ty se změnou topného zdroje nijak nemění. Pokud jsou tepelné ztráty domu aktuálně třeba 10 kW, pak tam musíte dodat 10 kW, aby tam bylo teplo a nový systém na tom nic nezmění. Druhou věcí, která ovlivní účet za elektřinu, je efektivita topného systému nebo jeho topný faktor, tedy poměr dodaného výkonu (příkonu zařízení) k tepelnému výkonu, tedy kolik elektrické energie musíte dodat, abyste vyrobili 1 kW tepla. A to už se u různých systémů liší a infrapanely na tom mohou být o něco lépe než topné kabely v podlaze, ale nic významného to nebude. Může k tomu přispět i to, pokud je špatně zateplená podlaha, tak topení do podlahy ztrácíte část tepla. Ale jak říkám, žádný zázračný rozdíl nečekejte, rozhodně ani náhodou účet za vytápění nespadne na skoro třetinu, jak by se mohlo zdát z těch čísel (28 kW versus 11 kW), to je prostě hloupost.
Ideální by bylo dům zateplit, tím ušetříte obrovské množství tepelných ztrát. A/nebo instalovat tepelné čerpadlo, které skutečně má topný faktor kolem 3-4 dle typu, tedy z 1 kW elektrické energie (příkon) vyrobí 3-4 kW tepla. Jenže když nemáte teplovodní podlahové topení, tak byste museli dát TČ vzduch/vzduch, což není moc komfortní, nebo byste museli vybourat podlahu a nahradit elektrické kabely teplovodním podlahovým vytápěním.
