Diskusi odebírájí 4 lidé
Jak máte řešené temostaty v pokojích pří podlahovém vytápěním - jednotlivě vs. centrálně?
Předem všem děkuji za odpovědi!
v jednotlivých pokojích
Sice byla příprava na termostat v každém pokoji, ale když přišli dělat podlahovku, tak nám to vymluvili. Přítel by vysvětlil lépe a všechny důvody, ale laicky - než podlahovka zareaguje a je tepleji, tak to trvá i dvě hodiny. Lepší je nastavit křivku topení a tok teplé vody regulovat centrálně. Nastavili jsme hned na začátku a teď minimálně regulujeme. Třeba ložnice je teď úplně vypnutá. V zimě na minimum.
Osobne si myslim ze regulovat teploty v jednotlivych pokojich individualne v prubehu dne je v dobe nizkoenergetickych a pasivnich staveb s vodni podlahovkou nesmysl. Mnohem lepsi je nastavit rytmus celeho domu a ridit podle centralniho termostatu a ekvitermnich krivek teplotu topne vody. Jak jiz bylo zmineno setrvacnost podlahovky je 2+ hodiny takze takove to "otocim koleckem a bude teplo" tady nefunguje. Prijde mi ze snaha regulovat jednotlive mistnosti vychazi ze zkusenosti bydleni v nezateplenych domech, kdy se vytapely jen ty mistnosti kde lidi byli aby se "zbytecne moc neprotopilo". Nicmene u zateplenych staveb teplo neunika ven, ale spis pujde prickama do tech mistnosti kde to vypnete. Nicmene pokud ty penize chcete investovat tsk s chuti do toho, prodejci otopnych systemu vas budou mit radi. Treba vas pokusy o regulaci budou bavit. Treba zjistite ze jednou nastavite prutoky na rozdelovacich a termostaty nechate odpocivat...
vhodne umiestnit 1 termostat uplne staci.
Ideálně by bylo zeptat se konkrétně. Bude zdroj tepla mít ekvitermní regulaci? Jaký bude? A co myslíte centrálním řízením, ale to už se nedozvíme. Pokud bude ekvitermní regulace, pak jakékoliv řízení teploty přes termostaty nemá smysl (nejlépe ještě je, pokud topnou soustavu projektant umí dobře spočítat), stačí v podstatě jen nastavit průtoky jednotlivými obvody, časem je nastavíte optimálně, a pak už na to nemusíte nikdy sáhnout. Ono totiž při použití termostatu začít topit, až konstrukce prochladne (teprve pak se sníží teplota a termostat sepne), je dost nesmyslné. Ale třeba někteří řemeslníci to řešení s termostaty mohou doporučovat - mají z toho lepší kšeft, ale pro zákazníka je to jen na problémy.
Toto téma mě také zajímá. Ale máme topné kabely ne teplovodní podlahovku... termostaty máme v každé místnosti a vidíme to jako plus. Budu ráda, když mi někdo dáte info jak a na kolik stupňů se naučit topit :-D díky
Regulátory v každé místnosti mají smysl u topných kabelů. Takhle stavím dům, budu rozlišné topit.
