Chtěl jsem se zeptat, jak máte udělaný odtahy z koupelen apod. Přemýšlím, že z každého ventilátoru (2x koupelna, 1x záchod + digestoř) bych to odvedl 100 trubkou do jednoho místa a pak 125 trubkou přes střechu ven.
Dělali jste na to nějaký projekt?
Je potřeba si na něco dát pozor?
Máte někdo zkušenosti se systémem Haco.cz ? Případně doporučíte něco?
nevím - já udělala 3 větráky - každý zvlášt ven 100 ht trubkou a na digestoř solo 150 mm kg trubkou do boku z domu ven - mám kuchyn spojenou s obývákem 44 m2 a tam je třeba digestoř, která má odtah 150 mm
Netuším jak se to chová, dům stavím a zima ještě nebyla. Kdyztak dám ty drahe klapky do potrubí, aby nic z domu neutikalo-))
Nějak to musíte vymyslet -)))
Mezi jednotlivými ventilátory to nemůže profukovat, když je každý jinde nezávislé na sobě každý úplně v jiné místnosti a každý má své potrubi
@sorakcz aha, myslel jsem že jo.
V tom případě bych to vyřešil jak píšete.
použít těsné zpětné klapky a bude to v pohodě.
Jen těch 125mm bych zvedl na 150.
Doporučuji každý zvlášť - pouštím tam kde chci větrat. Na digestoř je jiný výkon než na WC, nebo koupelnu. Největší chyba se dělá v tom že lidé zapomínají, že místnost musí mít také přísun vzduchu - z uzavřeného prostoru se to těžko odčerpává. Čím více vlhkosti tím větší výkon a tím i více vzduchu do místnosti. 100mm je zoufalství, minimálně 150mm, aby to někam dofouklo - ikdyž samozřejmě vzdálenosti neznám možná to 100mm přes zeď stačí.
Klapky - na ně nezapomenout 3 klapky v cestě (takováta křidýlka s pružinkou) minimálně. Sklon potrubí ven - jinak se bude kondenzant vracet zpět.
HACO - dobrý, ale já bych dal hliníkovou spirálu - natahovací trubku (je to plat, bude to statické - kde je statika, tam je prach a kde je prach tam je vlhkost a plísně). Ale zase, na krátkou vzdálenost proč ne.
Jestli nespoléháte na ventilátory s mříškou, ale chcete něco více určitě doporučuji ventylátory TT - jednoduchá instalace - výkon, méně hluku.
Poslední poznámka - koupelna, to chce výkon - na to ventilátorek nestačí - to se dřív srazí a nacucá stěna, než to ventilátorek s mřížkou vyfouká. (jinak není nad okno.)
