Je to samostatná místnost se vstupem z ložnice. Není tu okno. Šatna je orientovaná na severo-západ. Už teď při stavbě se nám jeví, že je to takový kout, kde se nepohne vzduch, hůř tady schly omítky i anhydritová podlaha. Jak byste řešili větrání?:
- a) otvorem do obvodové (venkovní) zdi pod stropem (s mřížkou)? někdo mi ale říkal, že takovéto otvory by musely být dva, aby to cirkulovalo ...
- b) větrákem ve stropě/zdi? ... nevím, ale jestli má smysl ... přijdu, zapnu větrák, vezmu trenky, vypnu větrák ... =-) - vím, že se dá dát větrák z doběhem, ale zase vedle je ložnice, tak nechci, aby to rušilo spícího ...
- c) otvorem/otvory do příčky mezi šatnou a ložnicí? ...
- d) nebo by snad stačili takové ty lamelové dveře z hobymarketu, které se dávají na šatní skříně (ty se mi i líbí)?
Jinak stavba je z ytongu 25 cm a budeme dávat 20 cm EPS.
Díky všem za radu a pomoc ... ;-)
@lucijeje Dobrý den. Nechci to nějak hrotit, ale Vám by do baráku sedla vzduchotechnika s rekuperační jednotkou. Tím by se vyřešily všechny větrací problémy od WC, koupelny, sprchy, ta almara zvaná šatna a samozřejmě i digestoř v kuchyni. Pro začátek by stačilo natahat potrubí a dát jeden centrální ventilátor na odtah. Později by se ventilátor prodal a nahradil nějakou rekuperační jednotkou. Pak by to bylo řešení dobré a hlavně dlouhodobé. Jinak konkrétně pro tu šatnu asi nic, protože tam bude většinou voňavé prádlo a smrduté bagančata bude skladovat vedle psí boudy a on je někam zahrabe. :-D :-D :-D :-D :-D Jinak do šatny napustíte čerstvý vzduch úřez noc, kdy mu necháte pootevřená vrátka. Troubu vyvedenou nad střechu naprosto vylučuji, to už spíše nepravidelně větrat do ložnice pomocí vestavěného větráku, který bude umístěn v rohu u stropu na jedné straně a musí byt k dispozici sací otvor na uhlopříčce na straně druhé, čili roh u podlahy.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva .... :-D .... no žádné potrubí tahat nechceme ... bude decentrální rekuperace,, ta mi ale neřeší tu šatnu (a další jednotku sem do šatny dávat nebudeme) ... toš tak no =-)
@lucijeje dobrý den. Decentrální rekuperace je past na prachy, bez valného účinku. Podle mě jste naletěli na krásné řečičky až kecyčky, ba dokonce kecy. Podle mě špatné řešení. Čili, musím se omluvit z další diskuze. Sorry.
S pozdravem Laďa
rekuperaci a máš klid :-) jediná její nevýhoda je ta, že je drahá, a taky to, že když vařím, tak všechny vůně jdou ven, manžel pak obchází dům jako mlsnej pes.
@ladajaskva ... @petraxname ... díky, no ale nechci v domě dýchat vzduch, který putuje potrubím, ve kterém je kdeco, proto klasickou rekuperaci nechceme ;-)
Taky jsme pro rekuperaci nebyli ani náhodou. Takže jsme okno udělali i v šatně. Naše dítě má druhou šatnu, ve které okno není. Máme uděláno větrání na chodbu v domě jakoby stěnou vevnitř ze šatny. Že tamtudy jde vzduch, ale ne čerstvý z venčí. Máme dřevostavbu a nikdy tam nebyl problém s něčím jako plíseň. Takže ještě taková varianta mě napadá.
@lucijeje To jen mylná představa, že v potrubí je kdeco. V přívodním potrubí je čistý filtrovaný vzduch a v odvodním potrubí jen to co z bytu odsáváte a s tím do styku nepřijdete, to skončí zas na filtru a venku za barákem
@lucijeje Otvory máme jeden ve stropě na půdu a druhý u země přes zeď do technické místnosti. No není to značka ideál to přiznávám. Teď bychom to řešili přívodem z venku podlahou, tak jak jsme to dělali u krbu, ale už máme zalito, takže smůla :-(
@lucijeje můžu posoudit žití v domě bez spuštěné rekuperace a s ní a je to jako srovnávat nebe a dudy. Potrubím znečištěný vzduch je úzus. Manžel alergik je nadšený.
@lucijeje Dobrý deň, prichádzam síce s křížkem po funusu, ale aspoň takto oneskorene. Mala som veľa práce. Z uvedených možností sa prihováram za možnosť D. My máme takto tiež riešený šatník, orientovaný na JZ, bez okna a ani sme tam neťahali vetvu vetrania. Raz za čas vyvetrám otvorením dverí, najčastejšie ráno, keď vetrám oknami, prievanom. Inak je to zavreté, tam nechodíme. V tejto malej miestnosti sa aj v najväčších horúčavách drží stabilne nízka teplota - dôkaz, že solárny zisk hrá hlavnú úlohu pri prehrievaní miestností.
Kondenzácia ani plesne nehrozia, stavebná vlhkosť dávno vyschla a nová tam nemá z čoho vznikať. Nič tam nesušíme, sú tam len odložené veci a šaty.
@bublina88 na wc se nám spustí odtah rekuperace po určité době, po kterou je zapnuté světlo, to samé v koupelně. A pak se větrá v navolených intervalech v celém domě.
@petraxname Hele a ty nemáš ani digestoř? Zvažuju, že bychom ji třeba nepořizovali. Budeme mít též rekuperaci a jsem na ní moc zvědavá. S tím odvětráváním záchodu a koupelen se bojíme, jestli to klapne a bude to dostačovat.
