Jak topit aby bylo všude příjemně?
Omlouvám se za stupidní název tématu, ale jiný mě nenapadl :) Bydlíme pár týdnů v domě - teplovodní podlahovka, zalitá betonem, elektrokotel, regulace pomocí jednoho termostatu ( ten teda ještě není ve funkci, takže zatím upravujeme přímo na kotli) Jde mi o to, jestli máte už nějak vychytané, aby přes den bylo v domě příjemně a v noci sem se nepekla vedrem :) jsem zvyklá spát spíš v chladnu a jediný co mě napadá, je přiškrtit ložnici a případně otevřít okno....vzhledem k delší setrvačnosti.... Zkušenosti dlouhodobějších uživatelů? Děkuji
Koupit nejake hlavice ktery se daji ovlsdat treba pres telefon a vychytat to tak aby treba od 6h to prestalo ject a tim vychytate tu setrvacnost a budete mit v pokojich chladneji kde potrebujete, treba loxone tree
Sice podlahovku ještě nemám, ale asi bych to nyní udělal tak, že do ložnice bych přiškrtil ventil daného okruhu na menší průtok, než do obýváku a ostatních místností. Projeví se to teplotně ale až za několik hodin. Nic jiného asi teď nevymyslíš, když není funkční prostorový termostat :)
jedině snížit průtok v daném okruhu
No tak to tak nejak asi jedem..musime vic uskrtit:) a pak to budem asi zeslabovat nak tak tech par hodin predem na noc..aby i deti mely chladneji na noc..a zase za vcasu ay o stoupalo... ridit pres mobil to adi nepotrebuju:)
Je to jednoduché. Termoelektrické hlavice na jednotlivé okruhy a centrální řízení. Nic ekonomičtějšího neexistuje. Samozřejmě koupit za rozumnou cenu. Vejít se dá už do cca 2000 Kč i s řízením přes internet. Topení je třeba vypínat s předstihem, setrvačnost i odezva na regulační zásah se dá dost přesně vypočítat. Nyní začít ručním zavřením topení do ložnice. Něco podobného se řeší http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Podle mě se to teda moc nevyplatí s tím elaborovat, s tou setrvačností nic neuděláte a než to začne chladnout, už budete chtít, aby tam zase víc topilo. Mi když je horko na noc, tak přiotevřu trošku okno.
normálně to nastavte na průtokoměrech, během 1 - 2 dvou dnů se teplota ustálí a pak znovu stělovat až během týdne nastavíte na 24 hodin trvalou teplotu v ložnici v dětském pokoji nastavíte tepleji a v noci před spaním pořádně vyvětráte, pokud máte tepelné ztraty malé tak než vám dětský pokoj vychladne může trvat také půl dne, nemá smysl to moc štelovat, máte v podlaze masu betonu, která jen tak nevychladne a zase to pak znovu nahřívat vše nastavíte na průtokoměrech, mám v každé místnosti 2 okruhy, okruh cca po 12 - 14 m2 a vše se dá krásně nastavit když jsme se nastěhovali a ted už na to nesahám a druhou zimu mám všude v domě 23 - 24 a jen v ložnici 21, nemusím si ničeho všímat ale určitě vám hodně lidí bude radit termoventily a nastavování po mobilu - to si musíte zjistit sami jinak termostat v největší obývací místnosti obývák - kuchyň bych asi zapojil a třeba i ekviterm jestli máte píši jen jak to mám já
@hbboy dekuji za podrobne info...nejak tak to udelam..jen pujdu tak o stupen dva niz;) jakmile se nam tu objevi 23 uz mam vsechny okna otevrena:D
ahoj díky za odpověd - misadan no o dva stupně - nemusíš - máme 24 jen v přízemí - kde jsou 8 m2 okna jinak máme v domě 23 - což vy ještě snášíte - takže teplotu budete mít podobnou -)))
