Chtěla bych se zeptat, jak vkusně řešit oddělení komory pod schody za krbem viz. foto. Máme krb umístěný u schodiště, za krbem je místo pod schody/malá komora, kde mám kýbl, koště, žehlicí prkno, lux, topivo atd. Moc místa tam není, je tam zkosený stop pod schody, vpravo od krbu jsou zase vchodové dveře do obýváku, jak znázorňuje foto, nyní nám tam parkuje kočárek, ale do budoucna bych tuto část od obývacího pokoje ráda vkusně oddělila, ale jak? Dveře tam dát nemůžeme - za krbem vzniká velké teplo, tak aby to větralo, závěs z látky je ošklivý a japonské posuvné stěny se tam také nehodí - není dostatečně pro ně široký prostor. Prosím poradíte něco?
a co nějaká knihovna na míru, ta by větrala. Něco ve stylu Expedit od Ikea, v těch nejvíc místech na očích bych dala nějaké košíky aby tam nebylo vidět a v horních policích může být být jen nějaká lehká dekorace aby to větralo. Teplý vzduch jde stejně nahoru. Nebo můžeš nechat udělat výsuvnou knihovnu na kolečkách a do polic dát dřevo. Bude to takový pojízdný regál, zásobník na dřevo.
@kofinka to moc nechápu, potřebuju tam chodit, jednak přidávat se zezadu přidává do krbu topivo a jednak tam mám štafle, kýbl, prkno atd. a tak potřebuju to vkusně zakrýt, ten vchod je široký cca 75 cm
@godi1 krb máme na pelety, ne na dřevo a přidávají se zezadu, takže se krb zepředu vůbec neotevírá, pelety přidáváme ze zadní strany komory, a v komoře moc pelet neskladujeme, spíš tam mám ty domácí věci a potřebuju oddělení, aby to nebylo vidět, něco jako závěs, ale ten není nic extra, něco jako japonskou stěnu, ale šířka je jen cca 75 cm, tak to taky ne nebo něco mě napadlo vertikální žaluzie nebo dřevěné, nevím nic víc jsem nevymyslela
Všimla jsem si dvířek na stěně, takže dveře asi nejsou to pravé, protože pak by asi ta bílá dvířka ve stěně nešla otevírat. Já osobně si myslím, že je to špatně řešitelné a zašla bych za nějakým bytovým designérem, který by mi poradil. Protože laika opravdu napadne roleta, japonská stěna atd. Pokud by to nešlo zakrýt, tak bych tam asi dala nějakou pěknou vkusnou dekoraci a nechala to volné a na úklidové prostředky bych našla v domě jiné místo. Protože takto se dívat na žehlící prkno atd. v rohu z obytné místnosti by mě teda vadilo.
No prostě si představ knihovnu na kolečkách. Musí být na míru aby to vypadalo dobře, takže žádná práce s tím. Podívej se na stránky Ikea na knihovnu Expedit. Tak něco takového. Když je na kolečkách tak to jde snadno vysunout když tam potřebuješ jít. Do té knihovny bych narvala jako dekoraci dřevo nebo dala různé košíky, krabice a knihy aby tam nebylo vidět.
Vypadalo by to nějak takhle ale nebylo by to napevno ve zdi jako tady ale v regálu nebo knihovně na kolečkách. http://www.modrastrecha.cz/blog/renul...
Je jedno čím topíš, byla by to dekorace na zakrytí toho výklenku.
Ahoj, když jsem viděl obrázek, tak jsem si řekl, že se musím zeptat. Řešíme nyní projekt domu, kde budeme mít také krb. Nebude hlavní zdroj vytápění, ale zase bych nechtěl topit pánubohu do oken. Máme návrh kde je krb vedle schodiště, zhruba jako to máte vy. Zajímalo by mě, jestli Vám potom veškeré teplo toho krbu neutíká nahoru? Resp. já si budu chtít zatopit v krbu v takovém tom podzimu, kdy je už večer chladno, ale ještě nemá cenu pořádně topit. Jen si tak ohřát vzduch v obýváku a dívat se do plamenů. Nebude mi utíkat to teplo všechno nahorů? Jakou máte zkušenost z vaší praxe?
Moje známá měla stejný prolém. Vyřešily o knihovnou která jak už tady padlo je na kolečkách a pantech. funguje jko dveře. Nechali si ji udělat na míru u stolaře a vyšla na pár korun.
