Dobrý den, poradíte prosím jak zakončit přisávání do krbu? Ze základovky vede DN125, bohužel se kříží s odvodem vody z okapu, ale vyvedl bych to dvěma 45 stupňovýma koleny nahoru a řeším co dát nahoru a jak zajistit odvod kondenzátu, který v tom koleně bude v zimě vznikat (trubka by měla být vyspádovaná směrem ven). Celé to bude v zemině a nad tím nejspíše kačírek.
Díky
@walckiers jen bacha na to, at tam tech kolen nemas moc. kazde koleno celkem vyrazne zmensuje mnozstvi prisavaneho vzduchu. ja to mam normalne vyvedene ze zakladu, na to jsem dal plastovo-kovovou mrizku a hotovo...
Jak jsem nedávno dělal základovou desku, tak ke mě přijel krbař (živí se tím přes 20 let), který mi bude obezdívat krbovou vložku, aby jsme vhodně umístili přisávání vzduchu (dávali jsme klasické KGčko,akorát teď nevím jestli jsem tam dával 125mm nebo 150mm ale to už tak roli nehraje) Akorát mi dost zdůrazňoval, aby trubka, co jde skrze zákadovou desku vyšla ven nad terénem a že kdybych to moc utopil a dával tam koleno nebo to ještě zvedal, tak by ta učinost přisávání klesla obrovským způsobem. jak moc to chctere zvednou?
@walckiers Ideálně celé vedení v mírném spádu ven. Tím se při Vašem řešení dostanete samozřejmě pod terén, takže venku zakopaný T-kus, který bude mít pod sebou štěrkové lože pro vsak vytékajícího/vykapávajícího kondenzátu a nahoru roura cca 30 cm nad terén (dle množství sněhu obvyklého v místě) a stříška (jakákoli, která nezmenší průřez vedení).
Co se týče obav o tlakové ztráty změnami směru (koleny), není to zas až tak tragické. Pokud máte správně zvolený a postavený komín s činnou výškou 5 m (jak praví norma), pak budete spíš řešit příliš silný tah. Samozřejmě všeho s mírou a hlavně od toho máte svého kamnáře, ten má řešit celou soustavu přívod vzduchu-spotřebič-komín.
Průměr vedení MUSÍ odpovídat instalovanému spotřebiči, tzn. není vůbec jedno, jestli to bude 125 nebo 150 mm.
