Prosím o radu jak zprovoznit žebříkový radiátor v koupelně...netopí nám. Jsem laik, tak se omlouvám za asi hloupou otázku, ale otočila jsem ventilem a myslela, že automaticky začne topit a ono ne. Z druhé strany ventilu lze ještě povolit nějaký šroub, ale bojím se aby to neteklo. To samé je možné něco povolit v horní části klíčem. Prosím můžete mi někdo poradit. Vyfotografovala jsem spodní část s ventilem i horní část. Moc děkuji
nám netopilo když byl u něj zavřený kohout na vodu, pokud máte na vodu tak to bude asi dole, nahoře je k odvzdušnění, mžeš si připravit něco na chytání vody a zkusit to nahoře povolit, pokud bude unikat vzduch tak nechat vybublat dokud nezačne téct jen voda, pokud povolíš a nestane se nic tak je tam zavřen uplně přístup vody, to měli my.
To co pod žebříkem máte, je šroubení pro jednobodové připojení žebříku.
na obou stranách jsou kohouty, jeden je s hlavicí a druhý na imbus.
Musíte oba dva povolit stačí o 1-2 otáčky) aby do žebříku tekla voda a pak žebřík odvzdušnit tím horním šroubením.
