Ahoj,
je na čase abychom se rozhodli, jakým způsobem chceme vytápět náš domeček...samozřejmě, že každý doporučuje to, co zná, nebo s tím má nějakou zkušenost...ale na čem se všichni schodnou je, že bychom měli nejprve zjistit tepelné ztráty, abychom se mohli lépe rozhodnout, co je vhodné právě pro ten náš dům...
Může te mi prosím poradit jako naprostému laikovi, jak tepelné ztráty zjistím? jaké údaje jsou pro to potřeba?
chystám se také na veletrh Aquatherm, myslíte, že ty tepelné ztráty mi můžou vypočítat prodejci? pokud ano, jaké údaje si pro ně mám připravit?
díky moc, za jakoukoli radu x-)
@hhranolka a kolik vam vyšli tepelne ztraty? my mame spoustu papiru kolem teto problematiky, ale nikde neni jasne napsano, kolik ta ztrata je kW... :( v ENB ani ve vypočtu měrné energie na vytápění to není uvedeno a potřebovala bych to pro E.ON.
merna potreba tepla na vytapeni a tepelne ztraty objektu jsou uplne neco jineho ;-)
tepelne ztraty vam vypocita projektant, ktery vam bude delat topeni. pokud ale mate PENB, ktery je soucasti zadosti o stavebni povoleni (ohlaseni), tak tam byva orientacni tepelna ztrata objektu, ktera by vam mohla stacit.
kdyby cokoliv, poslete IP, ja sama vsechno tohle pocitam :-)
ahoj všem, obnovím diskuzi .. pomůžete mi někdo - třeba i z osobní zkušenosti s tím jakou máme tepelnou ztrátu? ve výpočtu máme měrnou potřebu tepla 90kWh M2 na rok, je to tedy počítané bez fasády - ta je 10cm .. tak kdyby to bylo např. 80kWh .. jde mi o to, jak silný elektrokotel by nám měl stačit jako doplněk ke splynovacímu kotli ... díky všem
@jaromirbednar děkuji - zkusila jsem to a vychází kolem 56kWh což je super na náš domeček :) u nás by to mohlo být ještě o něco mín tím, že jsme řadovka, ale to zde nezohledním ..
@jaromirbednar ne ne napsala jsem 56 - měrná potřeba tepla na vytápnění. vy máte na mysli údaj ty tepeplné ztráty nebo jak se tomu říká ...ty vychází kolem 6kWh
@baraz Tepelná strata = výkon zdroja má jednotku v kW. Je to vlastne sila, intenzita, akou treba topit.
Potreba tepla je v kWh za rok = kWh/a, merná potreba je potreba rozrátaná na vykurovanú plochu a má jednotku kWh/(m2a).
Tu som hodila jeden laický orientačný výpočet:
http://forum.tzb-info.cz/116832-navrh...
Vyšla mi MPT=46, potom robil odborník energ. certifikát, vyšlo 42 (http://forum.tzb-info.cz/116832-navrh...).
Ahoj, obnovuji tuto diskuzi, Uz mame PENB, ale nenasli jsme tam hodnoti "tepelna ztrata" nebo "rocni potreba". Jak to vsechno zjistim? Meli bychom byt v kategorii B s rocnis potrebou energie 97kWh. Jak zjistim, jakou mame tepelnou ztratu a kolik budeme platit za elektrinu a topeni za rok? Dekuji! Prostupnost konstrukce je U=0,16W(m2.K). Dekuji
Tak obnovuji diskuzi, uz jsem se z toho naseho PENB vymotala. Nasla jsem mernou spotrebu energie za rok - 97 kWh/m2. Jsem v B. Podle nejakeho vzorce na netu mi vysla tepelna ztrata 4,162. Jak ale zjistim mernou potrebu tepla? V stitku jsem opravdu nenasla...
Zdravím pomohl by mi prosím někdo spočítat přibližnou tepelnou ztrátu novostavby? Nějak se v těch tabulkách pro výpočet ztrácím :-| Do IP napíšu veškeré info o stavbě. Moc děkuji
