Dobrý den, mohl by mi někdo znalý říct, jaká je maximální měsíční spotřeba elektrokotle o výkonu 6 kW, pokud by celý měsíc jel na plný výkon, nonstop?
A jaká je pak reálná spotřeba při normálním provozu, vytápění na cca 23 stupňů (podlahové teplovodní topení), tepelné ztráty domu cca 4kW.
Předem děkuji.
@tygr80 no tak pokud ma kotel vykon 6kW a jel by dle Tvych slov nonstop naplno, tak to mas 6*24h*30dni = 4,3MWh.
realnou spotrebu pro 4kW ztratovy barak Ti nepovim, ale muzu se podelit o to, co jsem nameril ja doma. Mame drevostavbu, bungalov 103m2, tepelne ztraty netusim (tipl bych kolem 5-6kW, ale nevim, neresili jsme to), topime teplovodni podlahovkou na 22 stupnu a za prosinec jsme meli spotrebu za komplet cely barak asi 1,5MWh.
@mirekb V tom máte ohřev vody a běžný rodinný provoz.
U nás se kotel instaloval někdy mezi 12. až 15 prosincem a ta spotřeba je šílená. Ona byla šílená už i předtím, ale pořád jsem si myslel, že to prostě asi tak může být.
Tady za to období v prosinci od změny hlavního jističe se tam ale už nic nedělalo, jen se topilo (28 až 30 stupňů teplota vody)
To asi opravdu je na reklamaci, že?
@mirekb@tygr80
jenomže rozdíl mezi stejným zděným domem a dřevostavbou, přičemž oba budou mít podle výpočtu podobnou tepelnou ztrátu, bude markantní... taková je realita, tudíž bych počítal první uvedené = maximální provoz kotle nonstop a podle toho bych úměrně nastavil zálohy.
tazatel se nevyjádřil, zda-li jde o jeskyň nebo o dřévko, takže tak :-)
já bych tam fouknul 3 fíky/ měsíc a potom buď se pojede na dovču nebo se bude sušit huba ;-)
Nevím, jestli se vám nelíbí spotřeba v MWH anebo platba.
Pokud spotřeba, ta ty 3 MW za prosinec, resp. necelé 2 Mw za 20 dní je vyšší, ale není až tak mimo realitu - otázkou je i spotřeba mimo vytápění - jaké množství vody ohříváte, zda celá rodina "vanuje", kolik a jaké máte spotřebiče
Pokud je problém platba, tak to dělá chybný tarif D02, který není na topení.
@mp77 Nelíbí se mi spotřeba, platba dle spotřeby sedí, tarif je stále ještě "stavební", bude se měnit někdy na přelomu leden/únor. V té spotřebe je čistě jen vytápění, ještě tam nebydlíme.
Mám také VPC + zateplení, TZ domu kolem 7 kW a vzduchové TČ mi sežralo v tomto prosinci jen na topení cca 0.6 MWh .... pokud to přepočtu COPem 3.5, tak kdybych topil elektrokotlem, bylo by to do cca 2 MWh ..ale to mám výrazně vyšší TZ domu
@tygr80 nevím, co je vpc, ale jakákoliv abnormalní vlhkost je problém. já jsem minulý rok touhle dobou řešil to samé. na stejném místě, kde sedím teď v trenkách (dámy prominou, manželka už spí), jsem seděl v lyžařském oblečení a házel do kamen kolečka tvrdého dřeva za den (máme kachláky). dnes mně ty kolečka stačí pomalu na týden. nicméně chápu tvé rozčarovaní. já jsem z toho málem dostal infarkt. dokonce jsem se kvůli tomu několikrát i opil a požadoval jsem po kamnářovi absolutní překopání celého systému :-D naštěstí se mnou mělo několik pánů zde na fóru trpělivost (včetně našeho kamnáře) a neustále mě utvrzovali v tom, že až zmizí vlhkost, bude teplo. za to jim samozřejmě patří dík. dodnes to moc nechápu, ale je to tak :-) stavební vlhkost je sviňa. to jsou kvanta vody, která musí odejít. větrej okny, ne tím šlauškem, co ti přivezli. ten si zapni posléze...
@mp77 2 MWh za celý měsíc :-)
Já to mám za 2 třetiny měsíce , možná i jen za polovinu, musím u stavitele zjistit, kdy to tam montovali, už si to nepamatuji.
@tomas80 zima tam nikdy nebyla :-) mezi tím, když se odvezly odvlhčovače (bylo tam cca 24 stupňů) a přivezl elektrokotel, tak se cca týden netopilo a teplota klesala i při nočních -5 stupňů o 0,5 až 1 stupeň.
Problém s teplotou tedy nemám.
@tomas80 já si myslím, že to jen malinko přitápí, ale podle té spotřeby to musí topit jako blázen.
I když, pokud je teplota vody v okruhu 30 stupňů, tak to prostě nemůže jet na plný výkon a elektroměr je špatný....
@tygr80 Popište co je to za dům, rozměry, vytápěná plocha, tloušťky izolací a nadmořskou výšku. Pak se dají vypočítat očekávané ztráty a porovnat se spotřebou. Zatím to vypadá na příkon 4 kW (3 MWh za měsíc) a ještě se chci zeptat, kolik byla celková faktura.
Dobrý den, zkontrolujte si prosím odečet VT přímo na elektroměru.Pokud jste si nehlásili (váš obchodník) samoodečet a nebyl proveden fyzický odečet, tak tam máte odhad spotřeby. Dějte vědět. Radek
@tygr80 kdyby ti běžel kotel na 6Kw tedy v tvém případě na plno 24h denně tak jakou máš teplotu v domě, to musí být více než 23stupňů ? Jinak je kotel poddimenzovanej a nestčí nahřívat vodu. Já mám tedy dřevostavbu, ztráta cca 4Kw kotel má 9Kw a běží cca 2 - tři hodiny denně s tím, že když ohřeje vodu tak jede na 6 a pak 3 Kw
Elektroměr opisuji každej měsíc abych měl přehled, když se netopí kamny tak je měsíční spotřeba max 1,6Mwh jinak cca 1Mwh
@petrsv1000 V pondělí mi dá stavitel info o termínu, kdy přesně se ten kotel instaloval a zřejmě pak budu mít 100% jistotu, že elektroměr ukazuje nesmysly.
Kdyby běžel NONSTOP, tak by tam muselo být tak 30 stupňů :-)
@tygr80 Za 11 dní v lednu máte 640 kWh, to je průměr 2,4 kW. Možná už je to v pořádku. Ale to byste musel napsat alespoň jaká je to stavba, na kolik se kde topí. Bez dalších informací je jakákoli diskuze o ničem.
@tygr80 Tak pokud byl včera stav 7019 kWh, tak to je od začátku roku spotřeba 640 kWh. A pokud toto čistě teoreticky přepočítám na celý měsíc (640/11*31), tak vyjde 1803 kWh. A to je podstatně méně, než 3028 kWh za prosinec, což by mohlo odpovídat tomu, že se vytápí a vysušuje neobydlená novostavba a topení si postupně "sedá".
...kolegové byli s reakcí rychlejší
Tak upřesňuji informace, kotel byl instalován 17.12., vysoušeče odvezeny 11.12., maximální spotřeba kotle může být 2160 kWh, v inkriminovaném období je však stav elektroměru 2314 kWh, takže jdu reklamovat...
@josef_vavra Vážený pane, kdybych se řídil vašemi radami, tak by nedošlo k výměně elektroměru a k vrácení částky 10.385,- Kč. Prostě bych je dál platil špatně změřenou spotřebu a vyhazoval bych peníze oknem.
Vy se tu prezentujete jako velký odborník, který haní všechny vystudované odborníky v různých oborech, ale realita je někde jinde...
@tygr80 Vážený pane, nemějte obavy, metrologii znám velice slušně.
Vaše poslední spotřeba za období 31.12 – 11.1 byla průměrně 2,42 kW, což při venkovní teplotě 1,5°C odpovídá TZ 4,1 kW. Tedy vše odpovídalo normálu.
Uhádal jste reklamaci, že elektroměr přeměřoval 2,56x víc. V tom případě ta vaše novostavba měla TZ kolem 3 kW, což je hodně divné hlavně ve vztahu k 31.12-11.1. Reálné průměrné spotřeby 1,75 kW (1-11.12) a 1,6 kW ( 11-31.12)
Možná by bylo dobré dopsat i další spotřeby za uplynulý půlrok a kdy proběhla výměna elektroměru.
Správný postup je kontrolní spotřeba známým spotřebičem, sepsání výsledků a pak následná reklamace. Stejně je ten 2,56násobek záhadou. Už máte alespoň topnou sazbu?
