Ahoj,pomalu dostavujeme domeček a začali jsme řešit,jaká krbová kamna pořídit.Budu ráda za veškeré vaše tipy.Které máte v domečku,které hodláte pořídit?Klidně přihoďte i odkazík ;-)
@romcovaklarka Ahoj,no my právě ještě vůbec nevíme.Ani jsem do teď nad tím nedumala,řešila jsem kuchyň,koupelny ..... :-) Ale díky moc za tip.Z těch 2 bych asi spíš šla do toho Adura ;-)
@ronyx Mně se taky líp líbí, zas Jotul je sázka na jistotu. Jinak my jsme věděli určitě, že chceme litinové. Jotuly by měly mít tu výhodu, že by neměly mít tu šamotovou vložku, která se snadno postupem času a razantnějším přikládáním :-N rozbije a musí se měnit. Naši je mají (ale ty největší) a jsou maximálně spokojení. Jen ten design není úplně můj styl.
@ronyx Prvá vlastnosť je výkon, ten treba zvoliť podľa tepelnej straty domu. Lebo ak má dom stratu 5 kW v mraze -12°C, je zle, ak budú kamna s výkonom 14 kW.
Máme kamnovou vložku Olsberg se zadním přikládáním a s teplovodním výměníkem. Pokud bysme brali kamna do prostoru, vzali bysme interiérový kotel Verner 13.10.
K tomu Jotulu jen doplním, že už nějakou dobu nenabízí jen rustikální kamna, ale má v nabídce i designově velmi moderní, např. řady 37x a 47x (viz. http://www.jotul.com/cs/wwwjotulcz/Ma...)
Pro náročné (jak funkčně tak i po stránce designu) mohu vřele doporučit krbová kamna Spartherm:
http://www.temr.cz/krbova-kamna-spart...
Dobrý den.
Omloiuvám se, že obtěžuji, ale snad mi poradíte na mou otázku...
Stavíme dům, máme komín a z něj (nevím jak se tomu říká) otvor z komína pod úhlem 45 stupňů, původně jsem měli na něj napojovat krbovou vložku a poté udělat obestavbu. Nyní jsem se s manželem, bavila že bychom mohli koupit jenom kamna a bylo by to mnohem jednodušší.
Manžel, ale říkal že pod tímto úhlem to nepůjde napojit...je prosím nějaké řešení? Změna úhlu nebo něco jiného?
Navíc z komína trčí betonové napojování pod tímto úhlem a kdybychom to uřízli zůstane oválný otvor.
Moc děkuji za jakoukoli odpověď.
@marlen02 Dobrý den, jen doplním odpověď z naší mailové korespondence, mohla by se hodit i dalším diskutujícím:
Dobrý den,
tento jev je vcelku obvyklý a v praxi se s ním setkáváme poměrně často. Nejjednodušší a esteticky přijatelné řešení je napojit kouřovod čistě (z hlediska vzhledu ideálně dovnitř těsněný provazcem) na 45° sopouch a ten natřít na bílo.
Druhá možnost je zaříznout stávající sopouch do lícu s pláštěm komína tak, že vznikne oválná díra (jak správně píšete) a poté napojit speciální redukcí (viz. obr). U toho řešení ale upozorňuji, že u systémových komínů (Schiedel, Ciko apod.) velmi pravděpodobně ztratíte záruku od výrobce a je vhodné toto také případně předjednat s Vaším kominíkem, aby neprotestoval při revizi spalinové cesty.
Dobrý den.
Moc mi Vaše odpověď pomohla...jen řešíme to zaříznutí...manžel se bojí že to praskne...každopádně půjdem do kamen, je to jednodušší řešení :-).
S kominíkem se domluvíme až to bude aktuální a třeba poradí se zaříznutím.
Nyní vybíráme jaká kamna koupit...co říkáte na Romotop nebo Hass a Sohn?
Dobrý den, obě jsou to respektované "české" značky (v případě Romotopu zcela, v případě Haas jde o značku zahraniční, ale s českým výrobním závodem). V obou případech jsou to také firmy sledující trendy ve vytápění dřevem s tím, že u Romotopu registruji vyšší zájem i o individuální kamnařinu (tedy vývoj a výrobu kvalitních krbových a kamnových vložek pro individuálně stavěné krby a pokojová kamna). Pokud jsem měl možnost přímo porovnat jejich výrobky, řemeslně se mi více líbil Romotop. Klade důraz na detail (samozřejmě v rámci cenové kategorie, u takového Sparthermu je to ještě o poznání lepší) i na kvalitu funkce.
Pokud ale vyberete model skutečně odpovídající Vašim potřebám, potom neuděláte chybu s ani jedním z nich. Jako alternativu bych se určitě podíval na Jotul, případně Austroflamm či Aduro.
Zdravím všechny,
my máme v našem srubu krbová kamna z Želetavy a musím uznat, že jakmile jsem se s nimi skamarádil, slouží už pět let naprosto výjimečně. Doporučuji.
Samozřejmě musíte mít dřevník a nechat si dřevo důkladně vyschnout. Musíte mít velmi dobrý prostředek na mytí skla v předních dvířkách kamen. A musíte vědět, že nejprve je nutno v kamnech získat určitý žár a teprve potom stáhnout přívod vzduchu, aby hřála dlouho a dokonale.
jptn
Tak buď netopíte (to je legrace, omlouvám se, pokud nemístná!) nebo máte dokonale suché dřevo. Což se mi nedaří, i když mám dvířka špinavá jen málo...
@stetl ale topíme, jéje, ale dokud kamna hoří, cca 2 hodiny, jsou dvířka " pootevřená. jak já tomu říkám na ventilačku" pak se teprve zavřou a sálají teplo cca 12 hodin, takže není důvod mít špinavé sklo
@stetl
Jene, zcela logicky více spálíš... Možná že koupě toho prostředku bude lacinější. Myslím že i v návodech na použití se píše a dporučuje to co děláš ty - nechat rozhořet a zavřít. Stejné jako s komín. klapkou.
@petrfrenk my máme celošamotová kamna...... za rok ještě nevím, topíme, bydlíme od října.,,,,, takto je tp doporučené.... asi 15kg dřeva, po shoření zavřít a kamna topí sáláním.....
My máme kamna Jotul F 3 TD. Topí naprosto parádně. Trochu déle se ohřívají, ale pak opravdu skvěle hřejí! Sklo se skoro vůbec nešpiní. Při hoření je chráněno proudícím vzduchem. Plameny se ho nedotýkají. A jemný povlak jde snadno očistit zmačkaným novinovým papírem.
@petrfrenk Myslím, že mluvíte každý o něčem zcela jiném - @jptn o individuálně stavěných pokojových akumulačních kamnech (nejspíš Biofire nebo s dvířky Brula, která mají popisovanou "regulaci" přivřenými dvířky) a Vy o krbových kamínkách, tedy průmyslově vyráběném spotřebiči.
Ani u krbových kamen se ale sklo nešpiní, pokud jsou kvalitní a topíte suchým dřevem a správně (tj. nepřeháníte regulaci vzduchu, přikládáte doporučenou dávku paliva o doporučeném rozměru atd.).
A poslední věc - nejlevnější a po staletí účinný čistič skla je navlhčený novinový papír, kterým si naberete trochu popela z topeniště... ;-)
My jsme původně vybrali ABX - Laponie kachlová kamna, jenže v lednu nám bylo oznámeno, že se kamna přestala vyrábět a ta vyrobená už měla své majitele, takže jsme nakonec vybrali Haas + Sohn Boras. Prý jsou kvalitní, tak snad jsme nešlápli vedle...
