Jaké budou náklady na vytápění elektrickým kotlem
Zdravím, prosím o radu, jaké by mohli být náklady na roční vytápění rodinného patrového domu i bojler 160l, pouze za pomocí elektrického kotle (ne podlahové): - užitná plocha RD cca 120m2 - Zdivo Ytong cca 40cm šířka - zateplení fasády polystyren 15cm - okna trojskla Díky moc za případné reakce...
nenašla jsem vhodnou diskuzi, kde by se tor probíralo. Msslíte, že je lepší tepelné čerpadlo nebo plyn? Z tohohle článku mi vyšlo, že tepelné čerpadlo http://www.2kenergy.cz/novinky/tepeln..., ale raději bych zkušensoti nebo nezávislý názor. Díky
Nelze takto odpovědět. Je potřeba vědět tepelnou ztrátu domu (udává se v kW) . Pak je potřeba vědět, zda je o rozhodování v novostavbě či o nějakou rekonstrukci - podle toho se Vám budou dost lišit počáteční (investiční náklady). Abych byl konkrétní : u novostavby s tepelnou źtrátou lehce přes 7 kW, jsem řešil to samé. Počáteční náklady na zavedení plynu jsem odhadl dodavatelsky na 100.000 Kč (přípojka, kotel se zásobníkem, komín, revize, zprovoznění) , takže v mém případě, aby se mi tepelné čerpadlo rozumně zaplatilo, musí stát maximálně 180.000 Kč, Jinak bych šel do plynu, rozdíl investičního nákladu 80.000 Kč, je hraniční, návratnost nad 8 let považuji za nesmyslnou investici. Pokud má Váš dům větší tepelnou ztrátu, můžete jít i na vyšší rozdíl investice, pokud nižší, tak naopak. Na odborném portálu TZB info je kalkulačka , která vám to přesně spočte.
@petrsv1000 Zdravím, jde sice už o starší diskuzi, ale chtěla bych poradit, kam nejlépe umístit termostat, mysleli jsme do obývacího pokoje, ale nevím, jestli nebude ovlivňován topením v krbu, to znamená, že v zadních místnostech domu by byla zima. Máme podlahové topení v celém domě + obestavěnou krbovou vložku v obýváku + elektrický kotel se zásobníkem vody. Děkuji
@bedyna pokud budete mít krb ( my máme kamna ) tak nám byl dopručen bezdrátový termostat právě z důvodu aby se obývák nepřetápěl a jinde nebyla zima. Nyní ho máme v pracovně v přízemí, ale nechá se přenést kamkoliv, třeba do ložnice ;-) takže určitě doporučuji bezdrátový, hlavně ho nedávat do obýváku pokud by byl na pevno;-)
Máme termostat v každé místnosti. Nechceme vytápět všude stejně.
@bedyna Ahoj a to budete mít celý dům jako jeden okruh? :) Nebo jak to budete mít udělané? Nám bylo doporučeno rozdělit si místnosti podle toho jak moc tam chceš vytápět do okruhů - a těm přiřadit termostaty. Takže např. ložnice budou jeden okruh, obývák + kk bude další okruh, apod. Tím pádem si třeba můžeš zapnout topení v dětském pokoji na 23 stupňů a v obýváku na míň, protože tam bude hřát krb. :-)
Ahoj, my jsme dali elektricke kabely s termostatem v kazde mistnosti - cidla podlaha a termostat a budeme mit krb se samotovou obestavbou. Kazda mistnost je samostatny okruh Presnosny / jediny termostat mi prijde dost neprakticky, topi se v celem baraku na stejno, coz je zbytecny. Zapomenu ho v zadveri a pak na nej otevru dvere a zbytecne se pusti topeni.
@zeneva to je taky blbost ho dávat do zádveří :-x přenosnej termostat je super věc, není jich potřeba 10.... když nechci v místnosti topit, nebo málo, tak zavřu nebou upravím teplotu na termostatické hlavici. Mám to tak třetí zimu a jsem spokojen.... To samé platí pro @littleluu9 není v tom žádná problém, stačí jeden, nám to tak vyhovuje ;-) a máme jeden okruh....
@petrsv1000 Aha, Ty mas radiatory, pokud tomu dobre rozumim. Tam je jasny, ze neni potreba mit v kazde mistnosti termostat. My mame podlahovku.
@zeneva jj, jen kuchyni je podlahovka...
@littleluu9 Ne, ne, máme to jako vy na více okruhů, ale zatím jen jeden bezdrátový termostat a teď řešíme kam ho umístit.
@petrsv1000 Bezdrátový termostat máme, to je určitě super, ale někde jsem četla, že by měl být umístěn v nejchladnější místnosti, což je u nás ložnice, takže dokud by se tam teplota nevyšplhala na těch třeba 22 stupňů (nastavena komfortní teplota), tak by kotel pořád topil, ale v ložnici chceme mít chladno. U té podlahovky je to asi trochu složitější, než u radiátorů.
@bedyna jj pravda u té podlahovky to bude asi jiné.... Jinak my v ložnici skoro netopíme, přes zimu tak je kolem 20st, proto mám termostat v pracovně na 22,6st
Chci obnovit tuto diskusi. Zajima mne, jestli je realna rocni castka za topeni elektrinou v RD 33000Kc. Dum ma zastavenou plochu necelych 80 m2, obytne podkrovi a je nove postaveny. Vypoctem nam vysla tato castka a chceme vedet, jestli je to realne a jestli zedy do toho topeni elektrokotlem mame jit. Dekuji za kazdou informaci.
@veraplb pokud to je jen za topení a dům je opravdu takto malý tak by částka za topení neměla přesáhnout 15tis ;-) pokud nebude topit na 25st....
@petrsv1000 Moc dekuji, prijemna informace. Co na to rikate vy ostatni, kteri vytapite podobne velky novy dum? K jake castce jste v realu dospeli? Dum nemame pasivni, ale nizkoenergeticky. Dekuji.
@veraplb Suhlasim. Ciastka by nemala presiahnut 15k, max 20k.
@veraplb Mrkni na můj fotoblog. Mam tam spotřeby za topení elektrinou za poslední 4 roky. Cca 11.000.
@veraplb jenom doplním, že kompletní cena za elektřinu za rok je u nás cca 20tis, mám vše na elektřinu, plus přitápím kamny.
Diskuse pokračuje po 4 letech
Dobrý den , jaká bude asi spotřeba el. kotle Protherm , 24 kW , objem 120 l . Jedná se o patro domů cca 120 m čtverečních. Děkuji Mirka
@miroslava_dvorakovaba Zalezi od tepelnych strat objektu. Ak niekto navrhol kotol 24kW pre 120m2, tak rocne naklady za topeni sa mozu pohybovat niekde na urovni 25000. A tato budova sa absolutne neda povazovat za uspornu.
@miroslava_dvorakovaba jak píše @deto_oesya záleží na TZ domu a pro kolik lidí se ohřívá TUV. To, že tam někdo navrhl 24kW kotel znamená, že jsou buď vysoké TZ a v tom případě mohou platby klidně vyšplhat nad 50000 Kč/rok. Pokud to tak je, je nesmysl topit elektřinou. To se nedoplatíte. Druhou možností je, že TZ jsou na rozumné výši a někdo tam dal omylem takto výkonný kotel. Rozumné TZ pro použití elektrického topení je do cca 6kW. Kotel 24 kW vyžaduje jistič 3x40A. To je také nesmysl, Pokud je to tento případ je velice vhodné kotel vyměnit, nebo elespoň vyměnit topné tyče.
