Jsme jedni z tech co se snaží ušetřit alespoň do budoucnosti.
Rádi bychom si pořídili teplovodní čerpadlo země/voda nebo voda/voda.
Máte ho? Můžu se zeptat jakou máte zkušenost s postupem ohledně dotace atd.A jak máte hluboký vrt a td.
To samé i u solárního panelu.Dík
kazdopadne je to u nas este investicia ktora sa ti vrati po dost dlhych rokoch a ako ja stale hovorim...ktovie co este dovtedy vymyslia.
mozno dolezitejsie je poriadne zabranit unikom tepla (zateplit, dobre okna...) a tak usetrit aspon ake take peniazky.
keby som bola bohata tak urcite nevaham ved to nenici prostredie a tak, ale nie som :-( tak sa musim uspokojit a cakat... asi
ahojky, my jsme s partnerem rozhodně pro čerpadlo. I kdybych vzala cifru, co udala kacka.va - 18let návratnost, což se mi zdá taky hodně a osobně si myslím, že to číslo bude menší (ale to je teď jedno), chci říct, že i kdyby to bylo 18 let, tak předpokládám, že žít a bydlet budete déle (40? 50 let?) a 19.rok už se to začne vyplácet... ;-) , přitom za 18let můžou být ceny energií někde úplně jinde a myslím si, že dolů nespadnou. my máme v plánu tepelné čerpadlo + podlahové topení, kvalitní izolace a solární panely, takže tak. :-)
pebi: nám to tak vyšlo u našeho baráčku, ale každý by si to měl propočítat na svoje podmínky ;-). Kdybych měla plno peněz, tak to asi neřeším, ale abych měla uložené 18 let peníze v tomhle, to se mi nechce ;-). Třeba mezitím vynaleznout něco jiného a lepšího :-D
jasne ale u nas o rok bude Euro a EU stale sa vyhraža nejakymi kôtami pre energie, takze si mylsim, ze cena energií stupne o min. 100-150% a vtedy by sme mohli banovat ze to uz davno nemame..... 8-(
Proste nič dobre nas nečaka...
ahojte, prosím vás.. přítel mě zahltil otázkama a mám málo času na vyhledávání, tak to zkusím tady :-)
Kolika stupňů celsia asi může dosáhnout solární panel při vyhřívání?
Jake na to potřeba potrubí?
Jaká nemrznoucí směs se používá?
Jesli někdo znáte odpověď,tak mi prosím pisněte do IP. Díky moc
Ahojky, tak já se k Vám taky připojím - my budeme mít tepelné čerpadlo se zemními kolektory ( máme pozemek 1.300 m2) k tomu budeme dotápět krbem s vložkou (asi spíš příležitostně) + rekuperačku+ solární panely na dohřev vody. čerpadlem chceme vytápět jak podlahovky tak i TUV. Vzhledem k tomu, že chceme vytápět i bazén tak jsme zvolili i ty soláry. Na pozemku máme přivedenou jen elektriku, takže plyn nepřichází v úvahu - v těch nádržích už vůbec ne a topit elektirkou-to bysme se nedoplatili. Domek budeme mít taky dostatečně zateplený. Je pravdou, že pořizovací náklady na celý systém bude asi 300 tis. se vším všudy, ale myslím, že se to vrátí mnohem dřív než za 18 let.
ahojte tak znovu kriesim tuto temu. velmi sa mi pači myšlienka tepelneho čerpadla. je tu ešte niekto kto by mohol dať ešte nejaky nazor k tomuto? našla som si jeden članok, kde boli porovnavane naklady za zavedenie čerpadla verzus plynove kurenie, kde ked sa pripočítalo k plynu napr.plyn.prípojka,komin...cena vyšla skoro najednako. No len by som rada vedela či je to ozaj tak lebo nie vždy je ako sa hovorí"co je psano je i dano" ma to niekto takto prepočítane?
Gani, ten clanek by me zajimal :) Zatim jsme dospeli k tomu samemu. Presne jsme nepocitali, ale zhruba to tak vychazi. Hlavne nam vychazi rychlejsi navratnost u cerpadla - do deseti let. Znami v novostavbe davaji za plyn rocne 20 tis., s cerpadlem by to melo byt mene nez pulka. Nejvic u nas asi rozhodla za a) pohodlnost, za b) zivotnost. Mluvili jsme se znamym, co dela kotle od Junkers, ti udavaji zivotnost kotle 10 let, pak musis koupit cely novy (+ -5 let?). U cerpadla je to zivotnost 17-25 let na kompresor, ktery stoji 20 tis. Takze jestli kotel za 30-50 tis. kupovat kazdych deset let nebo jednou za dvacet let dat 20 tis. za kompresor... :)
Ahoj všem :-)
My plánujem TČ také (v ideálním případě voda-voda v méně ideálním země-voda), tak by mne zajímaly zkušenosti, má-li tu už někdo nějaké. Pořizovací náklady, jak dlouho se systém "seštelovává" a tak podobně...
Na rozdíl od většiny z vás jsme v trošku jiné situaci a nemůžeme si vybírat :-D Natáhnout elektřinu na pozemek (pokud by doho ČEZ vůbec šel) by stálo několik milionů a o plynu je vůbec zbytečné mluvit... Takhle mne alespoň hřeje u srdce vědomí, že bude masivní počáteční investice, ale pak bude nějakou chvíli pokoj 8-)
Ene: Ocituju jednu stránku o TČ :-)
"Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla, označovaná jako „voda-voda“. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla. Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel „voda-voda“ nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná."
To je zajimave, takze urcity druh vrtu, ale ne na zem, ale k vode? Jestli ty podminky splnujete, tak asi fakt neni co resit :) My pujdeme do klasiky vzduch-voda, uz se tesim, i kdyz mam trochu hruzu z tech prvnotnich nakladu.
Jo, predbezny rozpocet mame, ale prijde to na radu nejdriv za rok :) Taky mivaji ruzne akce, nejcasteji na jare a na podzim, co se docela vyplati. Vzduch-voda je neco jako velika klimatizace :) U baraku ti stoji krabice asi jako lednicka, nasava vzduch, stlacuje a tim ohriva vodu, kterou pak rozhani po baraku a tim topi. Je to nejjednodussi instalace, nemusis delat slozity vrt (ktery musis nechat 4 mesice v roce odpojeny, aby nacerpal znovu tepelnou energii - o tom se malo kde mluvi, bacha na to!) nebo si nechat rozkopat celou zahradu na polozeni trubek.
ene: no vzduch voda je u nás asi nejpoužívanější, ale je nejméně účinné a dost hučí (ne ty první roky, ale až pak). mě to teda celkem vadilo, je pravda, že je taky ze všech variant nejlevnější a ten hluk je otázka spíš estetická.myslím, že když máš velký pozemek, tak že ty plošný kolektory nevadí (jsou natahaný většinou kolem plotu), ale chápu, když už někdo byldí a má hotovou zahradu, že se mu do toho nechce. To s tím vrtem je pravda, že musí nějakou dobu regenerovat, na to je třeba myslet, když tím třeba chcete ohřívat bazén, nebo TUV.
k počátečním nákladům je třeba taky připočítat nejen TČ samotné, ale i třeba ty zemní práce a hlavně jiný způsob vytápění, tj. podlahovku, nebo nízkoteplotní radiátory, protože do norm. radiátorů takto nejde topit. To jsou zase náklady navíc oproti plynu.
I přes to vše i my jdeme do TČ + soláry, myslím, že je to do budoucna nejlepší řešení, pak se člověk nemusí bát každoročního vyúčtování plynu nebo elektřiny ;-)
Kamarad ma starsi cerpadlo a ze bezi si clovek ani neuvedomi. Nizkoteplotni radiatory mi nejak unikly. Ty se lisi o kolik? Resp. zjistoval tu nekdo, kolik stoji rozvod k plynu a kolik rozvod k TC po baraku?
Ahoj
Rozmyšlame nad solarnymi panelmi možete mi odporučit stranku kde sa o tom niečo dozviem?čo sa tyka cenovo...
Budemem mat domček mire vytočeny takže slnko nam bude svietit skoro cly den ako to vplyva na vyhrev vody kedslnko nesviet i priamo na panely a v zime?
a to hučanie je počuť aj vnutri alebo len vonku?ja prave rozmyšlam nad takymto TČ v kombinacii aj zo solarnymi panelmi(ale tie až po čase,zatial by som to chcela len nachystať až sa to bude dať) a ako iny sposob kureniaa by som chcela krb z prieduchmi a nejaky menší elektri.bojler na vodu.Myslíte že to tak može byť?..len som zvedava či to financie dovolia :-N
ved ja som to myslela ako nahradny zdroj teplej vody,i ked neviem či je potrebný,ešte stale zhanam info ako by to malo byt a možem vedieť čo ta to bude stať ?(odkial mate projekt?mam pocit že osm ho už videla len neviem kde) :-)
Nase predstava je casem ohrivat vodu solarami a v pripade nutnosti normalne na TC. Presny rozpocet nemame, to je jenom nase predstava, zatim stale cekame na projekt a na pozemek :)
Jo a bavila jsem s manzou o tech radiatorech, oba si nevybavujeme, ze by byly potrebne nejake specialni. Neni to tak, ze se pouzije klasicky radiator, cerpadlo pouziva nizsi teplotu, tak si na pusteni do obehu prihriva vodu elektrinou, aby se to dostalo na klasickou teplotu?
no kdesi som tu čítala že do klasickych radiatorov ide voda omnoho teplejšia než vyprodukuje TČ. to da maximalnu teplotu 55° a ta nestači na vykurenie radiatora(alebo musí mat omnoho väčšiu plochu než normalne)preto je vhodnejšie podlahove kurenie.ked to najdem kde som to čitala dam ti vedieť :-)
ene: opravdu je potřeba pokud chcete topit je TČ (kdybyste to dohřívali elektřinou tak TČ nemá cenu) musíte mít speciální topení - nizkoteplotní, jsou to radiátory, ale o dost větší než norm. radiátory, ale nejvhodnější je podlahovka. dost lidí to kombinuje tak, že do přízemí dá podlahovku a do patra ty radiátory. Ale speciální to být musí určitě to vím 100%
Tak to nam uniklo, manza mi stale tvrdi opak.. Taky jsme to chteli spis kombivat, preci jenom nahore bych radeji mela koberce, zas na druhou stranu kdyz bude podlahovka, bude teplo od spodu tak jako tak... I kdyz planovala jsem pro deti futony na zem, pripadne na jednoduche rosty - nemuze tomu podlahovka vadit? A jak se cenove da seradit normalni radiatory, podlahovka a nizkoteplotni radiatory?
Caute baby, nechcem vam naburat vase nazory o uspornych domoch, ale tu je celkom zaujimavy clanok...tak mozno stoji za to sa este nad tym zamysliet :-) http://www.domika.cz/POMOC_STAVEBNIKU...
ene: když se podíváš na jakoukoliv stránku o TČ nebo do googlu zadáš nízkoteplotní radiátory tak ti to vyjede, že jsou potřeba k tomu TČ. cenově bych to srovnala, normální radiátory, nízkoteplotní, podlahovka
