Jaké řešení vytápění při TZ 6,4 Kw?
Potřebovali bychom poradit. Nevíme co bude lepší. Stavíme z Heluzu 50 bez zateplení a okna budou trojskla, velikost NED bude 105 m. Zvažujeme TČ a druhá varianta je elektrokotel + krb s rozvodem + solární nebo fotovoltaické panely ? K čemu by jste se přikláněli ???
no, já osobně bych se nejdříve pokusil snížit TZ... prostor k tomu máte.
@2masoni a jakým způsobem? Děkuji
@vercakubinova Mužete zkusit i kombinaci elektro + klimatizace do hlavní místnosti. Ta dostane pruměrně z 1 kw elektřiny 3kw tepla. Sníží vám tak dost podstatně spotřebu el. a v létě muže i chladit.
@vercakubinova no, to je otázka spíše na projektanta. 6,4 kW se mi v dnešní době zdá dost. osobně bych šel cestou slabší zdi s izolantem.
Velmi mě zaráží tvrzení, že máte NED kdy při 105m2 máte TZ vyšší, než my při daleko větším domě- my máme TČ a vodovodní podlahové vytápění. Dnes bych už možná volil topné fólie, líbí se mi co jsem o nich slyšel, ale to bych si musel ještě pořádně promyslet.
@vercakubinova elektrokotel + krb + solary je investicne mnohem vice nez to TC. To bych uz radeji cerpadlo.
@spaly Podle projektu spadáme do NED a podle energetického štítku do B.
@jumpmans Tepelné čerpadlo včetně podlahovky nám nacenili na 300tis. Tak nevíme co bude lepší :-)
Bude asi lěpší si sednout s nějakým projektantem nebo energetikem a vše s ním probrat, je dnes opravdu velmi složité téma a každý má jiné preference. To že dnes snad většina domů zapadne do skupiny B je asi všem jasné- mohu se zeptat 105 m2 je pocha zastavená, užitná nebo obytná?
@spaly užitná plocha
@vercakubinova tak si necchte spocitatkimbinaci krbu, elektrokotle, podlahovky a solaru pripadne fve. Samotna hybridni fve bude na 300 zacinat. Solary na pritapeni min 100tis. Cena podlahovky bude vzdy stejna lisi se jen tepelny zdroj a bizuterie okolo. Dotace na solary je mozne cerpat jen je/li uz zkolaudovano. Osobne bych zvazoval jinou konstrukci zdi. Prijde mi ze na obytnou plochu jsou ztraty prilis velke.
@vercakubinova TZ 6,4Kw ? =-) proboha co stavíte za dům? =-) Při takové ploše pak nemůže NED při této ztrátě... Pokud by ale měla být taková tak jednoznačně TČ
@petrsv1000 Petře, TZ 6,5 kW máme i my ;-) Ale výpočet by mě fakt zajímal - máme větší zateplení, celý barák otočený na jih... :-D
Tohle je projekt
Nám se ty tepelné ztráty právě nějak nezdají :-| :-| :-|
@zmrz_lina tak mi to nedalo a šel sem se podívat do papírů a Nova 101 udává TZ 4Kw, takže 6,5Kw na NED je opravdu hodně...
Mam spočítané TZ 2,9kw, ale jedna se o malý patrovy domek a drevostavbu. Zkusil bych to probrat s projektantem, pripadne oslovit jiného na konzultaci.
@petrsv1000 no, taky se mi to zdá hodně, ale jak to počítali nevím. Mně se to celý tohle nezdá...
NED má podle zákona TZ 15-50Kw/M2 takze velký rozsah-spadne tam dnes určitě všechno. Máte pěkný dům ale ta TZ ztráta je docela velká na moderní dům.Nezrujnuje vás to, ale určitě bych volil buďto jinou konstrukci, a nebo přidat na danou cihlu EPS.
Těch 6kw podle mě celkem odpovídá. Není to úplně malý dům a je patrovy. Na tuhle cihlu bych určitě izolaci nedával. Už teď je to 50cm a aby vyšla bilance vodních par tak by se muselo přidat alespoň 12cm. Rozhodně ale pokud je to ještě možné bych dal slabší cihlu a zateplil. Co se vytápění týče, tak pro 6kw bych já bral tč a vykašlal se na všechno ostatní. 6kW tc nemusí stát 300tis, záleží ale jak moc budete trvat na "značce"
@requied vypadá to že jsou to jen stahovací schody na půdu.
Při 105 m2 a 6,4 kW se nejedná o NED. To prostě nevyjde. Zvolil bych jinou skladbu obvodových konstrukcí a TČ za cca. 180 tis do toho.
@spaly Tak to jsem přehlédl. Na jedno patro je to tedy opravdu dost.Ikdyž jestli je to už alespoň včetně větrání, tak to také není tak hrozné.
@dawerius @requied TČ může stát cca 180tis a kde máte zbytek ? Psala, že jí nabídli podlahovku, pak se to ke 300tisícům může v pohodě vyšplhat když to bude celé přes firmu...
Všem moc děkuji za reakce. Zkusíme se ještě zeptat projektanta, jestli neudělal někde ve výpočtu chybu. O změně konstrukce určitě neuvažuje. Tak ještě závažíme to TČ.
http://www.vytapeni.cz/kalkulacky podle téhle kalkulačky jsme na TZ 3,2
@vercakubinova kazdy vam tady rekl ze vase konstrukce neni ideální ze strany TZ atd. Vy s tím nechce nic dělat, a nějaký výpočet z internetové stránky, kde nezadáváte ani sílu zatepleni podlahy, stropu, ani složení stěn atd je zcestný. A ano jedine co jste si vypocitala ze vás dum aby byl NED by mel mit TZ 3,2 a ne ty vaše.
@spaly Děkuji za upozornění, ještě to probereme s projektantem.
@petrsv1000 Cenu podlahovky při volbě zdroje neřeším. Pokud bych se rozhodoval mezi konvenčními zdroji tepla (elektrokotel, plynový kotel, TČ), pak bych k nim vždy dělal stejnou podlahovku. Samozřejmě něco jiného jsou topné kabely do podlahy, ale to neuvažuji. Pokud není HELUZ 50 zateplenej, pak mi TZ 6,4 kW přijde v pořádku. Je to ale hodně a v dnešní době nezateplovat mi přijde nesmysl.
@dawerius mě to právě přijde hodně na to, že to je 50tka zeď, byť nezateplená, švára to tak má, bez zateplení jen venkovní omítku 2cm... 6,4Kw na tak malej dům je prostě hodně....
