@medunovi
výhoda nízké náklady na provoz
nevýhoda drahé na pořízení
osobné mám elektrokotel ( cca 120m2 obytné plochy ) pro mě by bylo TČ zbytečnost
u rodičů je TČ ( 150m2) obytné plochy, nezateplený dům, po výměně kotle na uhlí super investice, po dotacích 125tis doplatek asi 35tis, takže jednoznačně nebylo co řešit.
Do domu tvé velikosti bych ho nedával, pokud řešíš peníze, pokud ne tak ho dej ;-)
@josef_vavra Jako reklamační technik musím říci, že mobil od Xiaomi je pěkná sra... :-D ale je to levný a prodává se to, ale když se posere tak je na vyhození ;-) ale ono co dneska není že :-D
@davex Nezlob se, ale podle mě u moderní novostavby je náklad na otop vždy plus minus stejný. Jen šílenec by si stavěl nový dům proto, aby měl náklady jako hovado, a tak to snižoval skrze TČ. Jak se píše nade mnou, TČ má smysl tam, kde se hodně protopí, nebo topení není takový komfort. Beru to tak, že TČ je vhodné pro starší domy, kde se topí kotlem, aby na jaře či na podzim nemuseli ten kotel roztáčet.
K mému domu: psal jsem výš, že má kolega stejný dům - jiný tvar, ale stejnou plochu, stejný typ, stejný materiál i vrstvy. Proto to mám s čím porovnat.
@lukoid Naopak. Rozdíly jsou kolem 100%. Elektrikou je to vždycky 2x dražší, než odpovídajícím TČ. Samozřejmě včetně amortizace. Navíc neporovnatelný komfort. Ale třeba se mýlím. Možná mi někdo ukáže, jak topnými kabely dokáže v podlaze i chladit :-) V profilu mám i nasbíraná data, kolik toho chlazení je kde potřeba (přízemí / podkroví).
@petrsv1000 Xiaomi mám mezi příbuzenstvem a známými 8 kousků, předloni dárky k Vánocům. Zatím bez problémů. Na co fakt zírám, je kompatibilita. Infrakameru Seek jsem k Samsungu připojil, ale nejela. Ohryzek neměl ani konektor a Xiaomi maká jak divé i díky abnormálně výkonné baterce.
@josef_vavra my jich prodali stovky a jeden čas se vraceli dost, hodně SW chyby, zablokova MI účty apod, jinak i to menu je takové divné, ale jinak je "levnej " tak se prodává :-)
@josef_vavra j\k funguje topení TČ? člověk který nám instaloval rekuperaci, říkal, že pokud budeme chladit přes TČ(máme IVT AIRX), budeme mít vlhkou podlahu(všude máme dlažbu) Děkuji za vašé zkušenosti
@spaly Jedna sa o tzv "vysokoteplotne chlazeni" to znamena ze do podlahy sa nepusta 10C, voda ale cca 16-20C tak aby nedochadzalo k spominanemu roseniu. Nase TC si hlida aj rosny bod a podla toho vie upravit teplotu vody tak aby nebol problem. Je to super vec a te lepsie TC to maju v zakladu v cene. Chladici vykon je cca 18-20W/m2 co posluzi na to ze odvadza prebytocne naakumulovane teplo cez podlahu prec a miestnosti sa neprehrievaju. na nohach to neni ani citit. Dobre najme u velkych presklenych ploch bez venkovniho stineni...
@spaly Naopak. Vzniká příjemné klima, které oceňují i lidé přecitlivělí, např. při angině pectoris. Teplo se šíří především sáláním. Chladnější podlaha vychladí i stěny a stropy. Nyní mám na novostavbě 21/22°C. Pocitově ideální stav trvale monitorovaný zde https://thingspeak.com/channels/352633 (víc v profilu). Jak chladit ekonomicky podlahou psal například pan Švarc zde https://forum.tzb-info.cz/125751-trub...
Bohužel už nepíše, byl podobně jako já odejit. Partikulární zájmy portálu jsou zjevně přednější.
