Dobrý den s přítelkyní se chystáme na stavbu domu, jedna se o podsklepenou ( pozemek je pod úrovní cesty) dřevostavbu s podkrovím (obytný prostor cca 130 m2). Přemýšlíme o vytápění pomoci podlahových elektrických kabelu + krbová kamna. Mohl bych poprosit o vaše názory na druh tohoto vytápění popřípadně doporučit jiné řešení. Předem díky za vaše názory :)
Mam to same, take kabely a krbovky, NED dřevostavba, nevidím v tom problem. Jinak samozrejme jak pise kolega nade mnou, dulezite jsou tepelne ztráty, ale u novostavby to je myslím dobry vyber. Můžete si nechat spočítat náklady na jiny druh vytápěni, třeba TČ, ale většinou se návratnost investice nevyplatí.
@wries zdravím a děkuji za příspěvek, chtěl jsem se zeptat zda máte všude kabely nebo někde i rohože? Popřípadě kde a jaka je výhoda či nevýhoda oproti kabelum.
Jsem ve fázi přípravy zakladu, takže ještě nemam nic :-) Ale v projektu mam navrhnuté všude kabely. Rozdíl ve výhodě v tom nějak velky nevidím, max. v pokládce. Rohoze vetsinou pod dlazbu do koupelny, kabely pod plovoucku, drevo, vetsinou do anhydridu. Topeni se typicky nedáva pod zastavene plochy, takže kuchyňská linka apod. Pokud už budete vedet rozmisteni nabytku, napr. skříni atd, tak i tam.
Přesně uvedeným způsobem již několik let bydlíme. Respektive - v části domu topné kabely zalité v anhydritu, část el. přímotopy a k tomu krbová kamna. Kamna pro potřeby vytápění prakticky nepoužíváme - leda pro náladu.
V našem případě vše funguje výborně - levné topení a snad i spolehlivé (to zhodnotíme tak za 30 let :-))
Popisuju to v jiných vláknech.Mám topné kabely od fenixu.Vytápěná plocha cca 100m2.Mám TZ 3,7 a zálohy mám 2t.Podle sledování spotřeby se do toho v pohodě vejdu s veškerou spotřebou domu.
@esicko plocha cca 120m, vše na elektřinu (topení, voda) a ničím nešetříme - měsíčně cca 2.000,- - ale to je opravdu individuální, záleží na žárovkách, spotřebičích - my to moc neřešíme...
