Jaké topení zvolit do bungalovu?
Ahoj, nevíme si rady. Objednáváme projekt na stavbu bungalovu a potřebujeme dořešit topení. Chceme kondenzační plynový kotel a podlahovku. Co řešíme je, zda zvolit i krb s výměníkem. Jak moc je složité to propojit a kolik to stojí navíc????? Nemáme se na to spíš vykašlat a nechat normální krb v obýváku a tu podlahovku pouze na plynový kotel???? :-| :-(
Tak jsem to udělal. V jednoduchosti je síla
Tak cena se bude určitě odvíjet od výrobce a typu krbu, to Vám asi nikdo přesně neřekne. Záleží jestli chcete v krbu topit nebo jej mít jen na ozdobu, tedy zapálit v něm oheň jen příležitostně? Pokud to chcete jen na efekt a ne na vytápění, tak bych zůstal asi u normálního krbu a krb s vložkou a výměníkem bych volil když byste chtěli topit.
Ahoj, také jste původně chtěli tak jako vy krb s výměníkem, ale nakonec jsme do toho nešli máme jen normální krb, protože manžel je už moc pohodlnej a nechce se mu topit v krbu, takže to máme jen tak někdy, když se na podzim začíná topit, ale jinak máme kondenzační plynový kotel a podlahovku je to pohodlnější navíc jsme v práci a když dojdeme domů, tak jsme rádi, že nemusíme zatápět v krbu. :-)
@aksilee krb s vymenikem je min +30 tis oproti normalnimu, pak budete potrebovat aku nadrz +20-60tis podle typu a velikosti, dale cerpadla a samostatnou regulaci, ochranu proti pretopeni - dalsich 10-20tis. Jestli mermo moci chcete neporadek v obyvaku z topeni v krbu pak si dejte jen obycejny pripadne s rozvodem vzduchu do dalsich mistnosti. Podlahovku na plynovy kotel.
@aksilee poptejte to u nějakého místního topenáře, kterého zahrnete do výběru při realizaci topení. Podle mě tu ale zaznělo vše. Já když jsem měl na stavbě dva různé topenáře, tak mi oba řekli, že pokud vyloženě neplánuju krbem ohřívat i vodu, tak ať výměník v nedávám a udělám nejlíp. V plánu jsem to neměl a nemám, tak jsem se ani neptal proč, jestli je to až tak komplikovaný a jsou s tím starosti nebo proč. K ohřevu vody bude sloužit plynový kotel.
Moc díky za příspěvky, pomohli jste v rozhodování. Na výměník tedy kašleme :-)
Dobrý den,chtěla bych pokračovat v daném tématu... Máme bungalov,budeme mít jen elektriku+podlahové topení a teď řešíme zda krb klasický nebo krb s vyměníkem?Opravdu jsme v tomto novačci .Máme v plánu topit krbem v zimě denně a elektrikou opravdu když jen příjdeme z práce a než krb roztopíme.Co tedy radíte? Děkuji
@efka28 pokud chcete a budete v krbu opravdu topit tak, abyste si tím zajistili vytopení domu, tak určitě s výměníkem
@efka28 pokud chcete topit denně, tak určitě s výměníkem, pak elektrika skoro není potřeba, pokud tedy máte dostatek suchého dřeva :-)
@efka28 Nejsem úplně profík, ale topení elektřinou chvíli trvá, než to začne fungovat. Takže jestli to chcete používat "elektrikou opravdu když jen příjdeme z práce a než krb roztopíme", tak to fungovat nebude. Osobně bych to otočila. Elektřinou topila v zimě pořád a krbem jen o víkendu, když mám čas kolem toho poskakovat
Elektrika se dá nastavit...příklad :aby se zaplo v 5ráno cca do sedmi a pak třeba od 14hod do 15-16hod než příjdu z práce a pustím se do krbu.... Máte někdo tuto kombinaci elektrika a krb?Pokud to není tajné jakou máte zálohu na elektriku?Děkuji
@slabici elektrokotel je na 60st cca za pul hod a oběhové čerpadlo to pouští do radiátorů, tzn za hodinu jsou teplý a v domě je příjemně ;-) samozřejmě pokud tam není před vytápěním pod 20st... @efka28 ano, nastavíš to termostatem, mám to na hodinu než příjdu domu a zatopím v kamnech. ráno to je zbytečné, jen když hodně mrzne... Záloha ti nic neřekne, jelikož záleží na velikosti a lokalitě domu, ny jakou teplotu se vytápí, jaké jsou ostatní spotřebiče atd...
@petrsv1000 a vy to tak máte?elektriku,krb a podlahove vytapení?
@petrsv1000 máme podlahové teplovodní topení a takhle rychle tedy nahřátou podlahu nemáme, trvá to pár hodin. Radiátory asi fungují trochu jinak ;-) Ale jinak souhlas, že se to dá nastavit na určitou dobu. U bungalovu mi prostě přijde zbytečné mít krb s výměníkem, pokud to nemá rozlohu 200m2. U nás zálohy 2200 Kč, ale to je opravdu údaj o ničem
@slabici jojo podlahovka má delší náběh... u bungolavu bych ho nedával, teplo nemá kam stoupat a jak říkáš pokud není dům velkej.... @efka28 elektrokotel, radiátory a k tomu kamna, záloha 2000,- + dřevo cca 4m3 za sezonu
Zdravím a chtěl bych se prosím zeptat jestli pořídit do novostavby raychem topné podlahové kabely nebo tepelné čerpadlo (voda ,vzduch )vím ze prvotní náklady budou odlišné ale jde mi spis o jak velkou úsporu se ročně jedna s jestli to má smysl investovat do tepelného čerpadla .diky
@jury1990 http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... Je důležité vědět tepelné ztráty domu a poctivě vyplnit tabulku na výše uvedené stránce včetně vstupních investic. Vyplivne to náklady buď se započtením investic nebo bez nich. Obecně: pokud dáš kabely, zdroj už nevyměníš. Pokud teplovodku, můžeš dát pouze elektrokotel a budeš na tom velmi podobně jako s kabely, ale máš možnost následně pořídit to TČ. Buď už do hotového domu s nějakou dotací nebo až dotace přestanou křivit trh, tak levněji než nyní. pozn. pouze na elektriku domek nevyjde, takže by měl být nějaký náhradní zdroj. Třeba komín a kamínka pro radost, nebo třeba jen klimačka nebo bojler s tepelným čerpadlem, soláry a pod. ahoj R
