Jaké vytápění do bungalovu?
Dobrý den, mám dotaz ohledně vytápění do tohoto bungalovu. Projekt budu mít hotový příští týden, ale projektant se tento týden ptal co tam chci za topení. Když jsem mu řekl, že podle toho jak vypočítá TZ, tak mi řekl, že to propočítá ale cca 5-6. Byl jsem pro el. podlahové topení + krbová kamna. Projektantem mi bylo doporučeno el. kotel s radiátory a krbová kamna nebo krb. TČ dávat nebudu. Tam už je velká pořizovací cena. Co by jste doporučili vy? Jakou kombinaci?
Za mě čistě ze zkušenosti: určitě raději než radiátory dát podlahové topení, je to neporovnatelný pocit tepla. My v bungalovu máme el.kotel, podlahové topení, a jako druhý zdroj krb. Když jsme dodělávali podkroví loni, tam jsme dali infra topení na elektřinu, nechtěla jsem mít ani tam radiátory.
Dobrý den, ještě jednou a snad naposled :) Bylo mi aktuálně doporučeno od 3 lidí co se pohybujou ve vytápění, dát do domu teplovodní podlahové topení s kondenzačním kotlem + ten krb nebo krbovky. (nacenění podhlavky s kotlem cca 165tis kč.) Od začátku jsem byl spíše pro el. podlahové topení. Nejlíp asi přímo pod krytinu (vinyl) s tím i nižší tarif elektřiny na celou domácnost a menší náklady pořizovací než u plynu. Akorát nevím jaký bude rozdíl ve vytápění za rok plyn vs elektrika v kč. Ještě přikládám obrázek TZ. Mohu poprosit ještě o rady? ( už si fakt připadam jak blbec s tolika otázkama)
@bendavenda myslim že tu hlavní radu od většiny diskuteru stále přehlížíte. Je to snížení TZ. Např. trochu větším zateplením. Když se totiz dostanete ma ztratu kolem 3,5kw, tk uz se jednoznačně vyplati pouze elektrokotel. V tomhle případě ale kolem těch 5 kw je to na hraně a podle mě záleží jak moc plánujete topit tim krbem. Pokud aspon polovinu vytopite krbem, tak myslím že plyn bude zbytečný. Pokud ale ne a časem krbem přestanete topit úplně (jako hodně lidí v mém okolí), tak se asi více vyplatí ten plyn.
Jinak na vaši ztrátu jsem se dostal i já, a to mám bungalov do L o zastavěne plose 170m, a zateplení pouze 15cm. Ja zvolil plyn s podlahovkou, bez krbu.
topič : neplašte se, tím si prošel každý :-) ,my máme podobný domek 11x10, ale cihly 30+ 15 polyš. V obci je pouze elektřina, tak bylo rozhodnuto, že vše musí být elektro. Protože chci, aby řešení čehokoliv bylo možné v budoucnu měnit, šli jsme do teplovodní podlahovky a el. kotle s tím, že kdyby v budoucnu klesly ceny solárů, nebo vymysleli domácí atomový reaktor či něco podobného :-D , jen vyměníme zdroj a jedeme dál. Dnes bych kromě vody dal do kpupelny i rohož, teplá podlaha je k nezaplacení zvláště v přechodném období jaro podzim. Mám rád živý oheň, takže jako hračka pro mě máme krb a nerez komín. Původně jsme mysleli kamna, ale moc se nám nelíbili ty roury co koukají z kamen, takže krb. Dnes bych si trochu ohlídal, aby byl opravdu trochu akumulační, bohužel máme takový co všichni, není tam jediná šamotová cihla. I tak hřeje asi 6 hodin po vyhasnutí. Ale zpátky.....radiátory už dneska asi ne, potřebujete do nich horkou vodu a je rozdíl hřát vodu na 40 - 50 stupňů nebo jen na 30-35. Podlahovka to teplo rovnoměrně předá do vzduchu, nemáte pocit, že někde je teplo a někde zima, včera jsem to měřil, podlaha 28, vzduch 25 metr od země i u stropu (koupelna). Prostě teplo je všude. Radiátory pod oknem, překáží, práší se na ně. Jestli rohož nebo vodu......rohož je levnější investice, provoz nevím. Lépe se pokládá, blbuvzdorná, lépe se nastavuje teplota v místnostech. Jen musíte dávat pozor a nezastavět jí nábytkem až na zem, musí větrat. Vodu jednou nastavíte a pak už na ní nesaháte, můžete na ní postavit cokoliv, nevadí. Větší tepelná setrvačnost. Co se týká ekonomiky......loni jsme platili 24 000 kč,spotřeba přes 8 000 kw, a to máme vlastní studnu, takže čerpadlo dům, každý den 2 hodiny čerpadlo zahrada, bazén, boiler 180 l do koupelny a malý 5 l v kuchyni. Sazbu nevím, 20 hodin nt a 4 vt. To rozhodnutí jestli plyn nebo elektro bude stejně na vás, prostě z něčeho budete mít lepší pocit a to nakonec rozhodne. A co bude v budoucnu nikdo neví.
@bendavenda Taky máme v projektu kondenzační plynový kotel a nakonec jdeme do TČ. TZ domu jsou 4,2 Kw, ale ať počítáme jak počítáme prostě zavedení plynu a vše kolem nám udělalo oproti TČ roudíl cca 50 tis. což je už v celku stavby nic a výhody TČ jsou jednoznačné oproti plny hlavně sazba 20 hodin.
