Ahoj,
budeme se rozhodovat jak vytapet domecek. Chci se zeptat kdo dava cemu prednost a proc. U nas se jedna o bungalow 148m2 podlahova plocha obytna cca 130m2, protherm cihla. Nebudeme mit ani plyn a kotel. Jedine bude alrernativni zdroj krbova vlozka. Nevim jestli podlahove elektricke nebo teplovodni nebo radiatory atd atd. Napiste co jste zvolili vy a proc. Diky za vase odpovedi :)
Podlahové teplovodní (je výkonnější než elektrické) a akumulační kamna jako alternativní zdroj. Pokud budou fungovat, jak si představujeme, časem našetříme na akumulační krb
Máme nizkoenergetický patrový dům a zvolili jsme topení elektrické podlahové. Díky tomu topení budeme mít nízký tarif, tudíž levnější elektrika. A spotřeba bude prý malá. Zatím stavíme, tak uvidíme příští zimu
@zdenna no, nevím jestli se nejdříve ještě trochu nevěnovat té tepelné ztrátě. Máme naprojektovaný podobně velký bungalov a TZ máme 3,5 kW. V projektu přímotopy. Ještě ale také zvažuji jiné varianty.
Bude mensi. Je naplanovanej malej polystyren jak na zed i do zeme budeme davat vetsi aby jsme to stahli. Ale jde o to co je lepsi a proc s techto topeni..m
pro elektricke hovori nizka porizovaci cena. u teplovodniho je lepsi, ze muzes v budoucnu zmenit zdroj energie. Draty uz nevysekas (nebo za cenu vysokych nakladu)
pokud byste chteli teplovodni tak je potreba uvazovat i zdroj - krbova kamna ci krbova vlozka s vymenikem vyzaduji jeste akumulacni nadrz a dale slozitejsi regulaci - ochranu zpatecky atp. t.j. porizovaci naklady budou vyssi. Varianta je elektrokotel, kdy se cena pohybuje mezi 10-15tis.
v pripade nizke TZ bych zvazoval elektokotel s teplovodni podlahovkou.
@jumpmans Ahoj, to mas pravdu, ale malokdo to asi bude resit takhle radikalne. Elektrokabely lze napojit na fotovoltaiku.
Teplovodni jsme zvazovali, ale nakonec ne z duvodu - krbova vlozka s vymenikem je o dost drazsi, musis mit akumulacni nadrz a to dost velkou, jinak si v krbu nezatopis (uvaril bys ho), u elektrickeho je jednodussi ovladani v jednotlivych mistnostech - hlavne na realizaci a nasledne pripadne poruchy. Kdyz ho vypnu, tak prestane topit okamzite - ten kabel, ale uz mi do podlahy nepousti teplo z vody jako vodni podlahovka. Cena na porizeni take nizsi nez u vodniho.
Jsem zvedavej na rocni ucet za elektrinu. ted dostavujeme.
Ale kazde ma urcite sve pro a proti.
@zdenna máme přízemní rd 117 m2, ztráta sle projektu 6 kW, ale bude to míň, máme okna v trojskle lepší zateplení. Taky jsem se rozhodovala mezi vodní a el.podlahovkou, nakonec jsme dali el.odporové kabely. Výhody: méně anhydridu, perfektní regulace jak v místě tak i čase, lepší možnost opravy v případě poruchy. Nemusím mít další akumulační nádoby, ventily atd., 20 hod.levného proudu. Regulaci mám centrální - malá krabička v předsíni, kde si navolím kolik stupňů ve které místnosti chci, kdy se má teplota snížit a kdy zvýšit. Alternativu máme ještě krb bez výměníku (topení pojede i když nepůjde elektřina). Když topím v krbu čidla vypínají podlahovku a nepřetápím. U krbu máme průduch na půdu a tam vytápíme pracovnu. Za loňský rok jsem se dostala se spotřebou elektřiny na 1700,-Kč/měsíčně. Máme navíc čerpadlo na vodu a čerpadlo na bazén. Jistič máme 32 - je to s rezervou
My jdeme uplne jinou cestou - budeme topit vzduchotechnikou :D rizene vetrani s rekuperaci,tep cerpadlo vzduch vzduch (v zime topi,v lete chladi)+ topna spirala pro velke mrazy ;)
