Jakou značku rekuperace?
Ahoj všichni Chtěla bych poprosit ty z vás, kteří máte s rekuperací nějaké zkušenosti, jestli byste mi mohli poradit od koho rekuperaci vzít. Ideálně společnost, která vyřídí úplně vše kolem ní a popřípadě i poradí s vyřízením dotace B0. Na trhu je toho obrovská spousta, tak bych byla radši za reálné zkušenosti od vás. Mockrát děkuji :)
@roxolanka ty přeslechy apod. Ono to chce jen trochu selského rozumu. Vzduch je médium. A nejtišší bude, když bude proudit co největší trubkou, hladce, bez zlomů, překážek. Proto nejsem zastáncem různých hadic, jak se to dneska taky dělá. Za jednotkou hodně pomůžou tlumiče. Ale něco stojí a hlavně jsou velké, takže byste měli mít v té technické místnosti dost prostoru. A přeslechy prostě vznikají. Potrubím se samozřejmě šíří zvuky z jednotlivých místností mezi sebou. Jde o to, aby to bylo udělané tak, aby toto bylo max. ošetřeno. Pak je pro provoz důležité, aby firma byla schopná to kvalitně uvést do provozu (zaregulovat celý rozvod) a klidně několikrát k Vám zpočátku mohla zajet to poupravit, podle Vašich případných požadavků. To určitě nastane, že po měsíci klidně zjistíte, že něco by mohlo být jinak. Takže bych to zvážil, aby na to pak měla firma čas a neúčtovala si vysoké dopravné např.
Jsem zastáncem jednoduchých řešení, a proto bych zase volil pasivní rekuperaci v min. cenové hladině. Primární funkcí je větrání. Cokoliv navíc je z mého pohledu jen komplikace a pokud daná funkce fakt není nezbytná (např. z povahy domu), tak je to výdaj navíc. Ale marketing dělá své. Na rekuperaci jsou důležité rozvody, jejich typ (upřednostněte kulaté), povrch (hladký), způsob jejich vedení (bez ostrých záhybů), průměr potrubí (v podstatě čím silnější, tím lepší, ale zase to nepřehnat), způsob zapojení (do hvězdy, tj. do každé místnosti vede zvlášť trubka - vyhnete se přeslechům). Co je z pohledu onoho čerstvého vzduchu, kterým se spousta výrobců ohání, podstatné, je eliminace pachů zvenčí. Pokud máte kolem sebe topiče na tuhá paliva, smiřte se s tím, že vám to rekuperace do baráku vždy natáhne. Vyzkoušel jsem už řadu filtrů, kolegové, kteří mají rekuperace, také, a nikomu z nás se nepodařilo to vyřešit. Prozkoumejte prospekty výrobců a zjistíte, že nikde se o spolehlivé eliminaci pachů nepíše. Nutno říct, že valnou většinu času ta rekuperace funguje, jak má, a pro těsné novostavby je k udržení optimální vlhkosti v domě důležitá. Docela pěkné video k tématu najdete na https://www.youtube.com/watch?v=50aFS... - je to workshop od Svépomocí, doporučuji zhlédnout.
@honzik75 Troufnu si nesouhlasit s tvrzením, že hlučnost je věc, se kterou je nutné u rekuperace od začátku počítat. Pokud by mi firma řekla, že VZT budu při běžném provozu v domě slyšet, neřku-li v noci, asi bych si hodně rozmýšlel, jestli si ji za ty peníze pořídit. Ano, pokud se bavíme o místnosti, ve které se jednotka nachází, pak slyšet je (u nás tedy na nejnižší stupeň pouze tehdy, pokud jsem zcela u jednotky). Na střední stupeň ji rozhodně neslyším při zavřených dveřích do technické místnosti, při otevřených pak mírně a v pokojích přes chodbu opět vůbec. Tlumiče máme kromě TM i na přívodných větvích před samotnou distribucí v pokojích, což pravděpodobně hraje velkou roli - nulový hluk, žádné přeslechy. Uznávám, že je to finančně nákladnější, ale jelikož to tak bylo v projektu, nenapadlo mne rozporovat to. @lukoid Souhlas, také jsme v úvodu velmi nadšeně uvažovali aktivní rekuperaci, ale nakonec se ukázalo, že ji vůbec nepotřebujeme. Fundovaně poradit by měl projektant z VZT firmy podle konkrétního domu. Co se týká pachů, nám se uhlíkový filtr předřazený na vstupu před prachový docela osvědčil. Bydlíme v zahrádkářské oblasti, během zimy se stalo jednou, že jsem uvnitř cítil lehce kouř, kdy venku bylo opravdu dost "zamořeno". Na začátku jara po výměně vstupního filtru jsem zkusil bez uhlíku, ale musel se vrátit zpět, jelikož soused přivezl čerstvý hnůj :-). Nechci tvrdit, že je to spolehlivá 100% eliminace zápachu a pro každého, ale v našich podmínkách z větší části funguje. Zřejmě máte ty tuhopalivové topiče nakoncentrovány v blízkém okolí :-|. @roxolanka Doporučuji nechat izolovat přívodní větve (v celkovém rozpočtu relativně malá položka), což umožní i při ev. volbě pasivní jednotky výměnu za aktivní v budoucnu, pokud by se to ukázalo jako nutné/vhodné. Při volbě aktivní jednotky je izolace samozřejmě automaticky. Některé firmy ovšem doporučují izolaci přívodů vždy, i při volbě pasivní RJ, my to tak máme.
