Jakou značku tepelného čerpadla doporučujete?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, které značky tepelného čerpadla doporučíte? Které TP je lepší jestli země / voda nebo Vzduch/voda? Jak to vychází cenově? Děkuji
...zdravim,tiez sa musim rozhodnut zem-voda(2vrty),alebo vzduch voda.Uz som tu toho preluskal strasne vela.Kazdopadne naj by boli vrty,akurat by to muselo frčat skoro 60siat rokov,aby sa vratila inverticia za vrty...ale zasa ich mate uz naveky,a aj ten co tam bude byvat povas bude z nich cerpat teplo.ja dam osobne vdzuch voda
@denisa162 Lepší je země/voda. Levnější je vzduch/voda. Mezi ty nejkvalitnější patří třeba NIBE nebo IVT.
@denisa162 ja mam Dolmar, Fiskars a rukavice :-D :-D zeme/voda je investicne hodne vysoko, ale znamy co to ma uz 12 let tak si nestezuje, zeme/vzduch to cloveku porad huci nejaky vetrak za barakem a ucinnost v zime je mensi
Pokud máte na pozemku trochu volného místa na kolektor, tak doporučuju jít do země/voda, na rozdíl od vrtu není kolektor až tak nákladný. Cenově to s kolektorem nevychází až tak zle - kvalitní čerpadla vzduch/voda nejsou zase o tolik levnější. Samozřejmě se dají pořídit i levná čerpadla vzduch/voda, ovšem za cenu horšího výkonu, vyšší hlučnosti a nižší spolehlivosti. Kromě už zmíněných výhod mají čerpadlo země/voda ještě další skvělou vlastnost: dají se využívat v létě k pasivnímu chlazení. A také jsou údajně méně poruchová než čerpadla vzduch/voda.
@llama Dobrý den, mohu se zeptat, zda máte osobní zkušenost s čerpadlem země/voda a plošným kolektorem? Nějaké doporučení na montáž a podobně? Příští rok nás to bude čekat. Děkuji vám.
Máme i přípojku plynu, takže pokud nebudeme pouze topit, to bychom se rozhodli asi pro kondenzační kotel, tak jdeme do hybridního čerpadla Daikin Altherma Hybrid (topí plynem nebo čerpadlem, chladí), výhoda je že to umí najednou topit čerpadlem a ohřívat vodu plynem, přepínat podle účinnosti
@martik92 nás to taky čeká přiští rok, takže zkušenost zatim nemám, jen trochu načteno :-)
Ahoj, máme Daikin Altherma vzduch voda. Co byly ty mrazy -3 stupně, tak nám žralo denně do 20KW což vzhledem k ceně pod 2Kč na KW je v pořádku za ohřev TUV + Podlahovka. Při teplotě kolem 5ti stupňů čerpadlo žralo do 10ti KW denně. Pořizovací náklady jsme měli kolem 140 000Kč - 2 roky zpět. Zateplení domu KM Beta sendwix 25cm + 20cm polystyrenu 150m2 + vytápění garáže podlahovkou. Topíme na 24Stupňů. Já bych neměnil :)
@denisa162 , taky nás to letos, nebo příští rok čeká, zatím zvažujeme, zda jít do plynu nebo TČ země/voda- právě kvůli vysoké investici. Vy už jste nějak rozhodlí, pro jakou variantu?
Diskuse pokračuje po 3 letech
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Na novostavbu máme v ceně teplené čerpadlo Toshiba Estia 11 , ale kvůli místu na FV bychom potřebovali monoblok (zbavit se vnitřní jednotky ) a stavba nám nabídla místo toho monoblok Kaisai KHC-12RY3 , o kterém nic nemůžu nikde najít ,vypadá to na Čínu ... Máte někdo s touto značkou zkušenosti ? Děkuji za rady 🙂
@marketa_doleckova Hlavně neberte takovéto nesmysly jako Toshiba, MItsubischi, LG a už vůbec né nějaký Kaisai a podobné srágory ... a už vůbec neposlouchejte "lidi ze stavby", či realizační firmu. K výběru stačí selský rozum a přečíst si pár článků a recenzí. Kupte si čerpadlo NIBE, IVT, Vaillant, nebo Viessmann. Nemůžete šlápnout vedle a za pár let si nemusíte nic vyčítat.
@petrincak pod to bych se podepsal
