Jaký kondenzační plynový kotel?
Dobrý den, našel by se tu odborník přes vytápění? Stavíme dům pro 4-5 členů domácnosti. V 1.np je technická místnost a menší koupelna. Ve 2. Np hlavní koupelna. V celém domě teplovodní podlahové vytápění. Zdroj tepla bude plynový kondenzační kotel. Náš topenář nám tvrdí, že ideální bude dát průtokový kotel. Že prý když dáme kotel s externím zásobníkem na 100l (větší se nevejde) stejně s tím vanu nenapustíme. My se ale v 99% sprchujeme. Bez cirkulace a čerpadla se prý bude na teplou vodu v hlavní koupelně čekat stejně i když bude zásobník, i když bude průtokový. Přečetl jsem snad všechno na internetu a všeobecně se píše, že pro čtyřčlennou rodinu je ideálnější zásobník. Jak to tedy udělat? Děkuji.
Jednoznačně zásobník. Máme myslím 120 l, jsme 4 a teplá voda nám nikdy nedošla. Navíc kotel dohřeje vodu cca za 15 min. Ještě bych vám doporučil vyměnit topenáře.
Díky za příspěvek. Proč je podle vás průtokový špatně? Má to velkou spotřebu?
@mrquestion u prutokoveho nikdy nebudes mit tepelnou "pohodu". Meli jsme to v podnajmu a hruza-bud to teklo horke, nebo studene. Kolikrat se clovek i oparil. Ale teda bylo to pred 15-ti lety. Nevim jestli ted jsou lepsi, ale silne o tom pochybuju...
@kekita Tak to se mi snad ani nechce verit, ze by mi doporucoval takovej shit do novostavby.
@mrquestion My budeme dávat do novostavby také průtokový kondenzační kotel - mám 20-ti letou zkušenost z průtokovým ohřevem vody plynovým kotlem v bytě a nemám proti tomu žádné výhrady. Pravdou je, že jsme také měli problémy s regulací teploty vody, ale osadili jsme termostatické baterie a je to bez problémů. Co se zásobníku týká - nemám k tomu žádnou důvěru - většinou je to první věc, která na kotli odejde - začne téct.
Upřímně, takovou blbost ani nechci zdůvodňovat.
@mrquestion Ja teda nevim jakou ma vas topenar vanu ale ja se 120l zasobnikem napustim v pohode 2vany po sobe. Samozrejme je mozne pouzit asi i prutokovy ale pak bych daval pozor aby mel dostatecnou modulaci (kvuli minimalnimu vykonu) aby jste nemeli problem s cyklovanim (zvlast pokud mate pasivni dum)
@mrquestion tak si to jdi nekam vyzkouset. Nikdy nebudes mit tak presnou regulaci teploty, jak u bojleru. A jinak pokud ti v zasobniku dojde tepla voda, tak se ti z kotle stava v podstate taky prutokovy ohrivac 😉 Mame 115l a nikdy se nestalo, ze by tekla studena voda. A to mame hlavovou sprchu s prutokem 25l/min 😕 Cely bojler je ohraty za 10minut. Neda se to srovnat s elektrickym-to jsme meli dvojnasobny a vzdy ten, co se sel sprchovat posledni se sprchoval komplet ve studene.
Díky za příspěvky, mám jasno. Dám zásobník. Dávali jste i čerpadlo pro cirkulaci teplé vody?
@mrquestion u cirkulace vzdy zalezi na delce rozvodu(vzdalenosti od zdroje), izolaci potrubi (podle norem by to melo byt snad az 2.5cm coz je temer nerealne) a ochote platit za komfort. Ja jsem nutil vodare davat dve izolace u hlavniho rozvodu na sebe (byl problem sehnat silnejsi mirelon) a kolena izolovat aspon plsti a voda teplotu docela drzi ale i tak jsem rad se mam cirkulaci ktera se pousti jednou za cas…
@mrquestion mame cirkulaci a je to proste komfort, na ktery si rychle zvyknes. Pak treba kdyz dojedu k rodicum se jenom divim a cekam a cekam 🙂 Zase u cirkulace setris hodne vodu, ptz necekas na teplou... Ono to asi vyjde na stejno.
@kekita jasný, pridat cirkulaci, o kolik se to cca prodrazi?
@mrquestion tohle netusim-my jsme koupili uz barak s ni a rekonstruovali ho... Takze ani nevim, co mame za druh. Je jich vic-u nekterych musis natahnout 2 trubky, u jinych staci jenom jedna trubka. Ale hodne zalezi na zivotnim stylu-pokud jste oba dva od rana do vecera v praci a domu se chodite jenom vyspat, tak se to asi nevyplati. My pracujeme oba dva z domu, tak je to super.
@raziel628 Pokud cirkulaci, tak bych jí chtěla na vypínač, teplou vodu můžu používat v různou dobu a i při dobré izolaci vznikají tepelné ztráty. Pustím ji, když budu chtít, to mi připadá nejúspornější.
@satino dneska uz to mas vsechno programovatelne-jenom si nastavis, ze chces cerpadlo zapnout rano a pak treba az po prichodu z prace do vecera.
@satino presne jak pise kekita… dneska se da vse naprogramovat. Od nejjednodusiho casovace do zasuvky, pres vyuziti zabezpecovacky, nebo chytreho termostatu az po inteligentni rozvody… nedokazu si prestavit ze budu mit v kazde mistnosti(koupelny, zachody, kuchyn) tlacitko ktere protoci vodu nebo pokazde pred mytim rukou jit do tecnicke a zapnout cerpadlo…
Nové kvalitní kotle s průtokovým ohřívačem už teplotní výkyvy nemají . Nevýhodou je skoro jen že často spíná a tím trpí elektronika. Výhodou je malý rozměr a že zbytečně nic nenahřiva. Externí zásobník má totiž ztraty a kotel musí zásobník dohřivat. Osobně to teď řeším také a kupuji kotel s vestavěným zásobníkem . Po doporučení pár topenářů a i známých co ho mají půjdu do BAXI má 40l nerezový zásobník což nám stačí když se v 99% sprchujeme a při větší spotřebě vody stíhá dohřivat a hlavně má pořád malé rozměry. A co se týče cirkulace není pravda že díky tomu ušetříte . Máte totiž náklady na realizace a potom za provoz systému což je pohon čerpadla a tip že ženete studenou vodu do bojleru ho ochlazuje te takže musí zase nahřívat. Takže pokud chcete šetřit tak do toho nejít. Ano výhoda je ten komfort že máte hned teplou vodu.
Dávat do novostavby s více koupelnami kotel s průtokovým ohřevem je velice špatné rozhodnutí. Nejvhodnější volbou je externí zásobník s velikostí kolem 100l. Duvodu je víc 1) i v případě, že dáte kotel s výkonem kolem 30 kW tak kotel není schopen dodat dostatek vody, pokud si pustíte např. současně dvě sprchy. Prostě je to kotel určený do bytů s jednou koupelnou a omezeným prostorem 2) každé otevření teplé vody znamená, že kotel musí startovat. Takže kotel s externím zásobníkem dohřívá několikrát/den. Proti tomu průtokový kotel má klidně desítky startů denně. To samozřejmě zhoršuje účinnost a životnost. 3) pokud si projdete diskuze na téma poruchy kotlů zjistíte, že nejčastěji odchází u průtokových kotlů výměník a trojcestný ventil. Pokud máte kotel s externím zásobníkem, tak samotný kotel má vyšší účinnost a pokud odejde zásobník, tak koupíte samotný zásobník a jede se dál. 4) v případě novostaveb je malé TZ domu. Tomu by měl odpovítad i modulační rozsah kotle. V případě průtokáče potřebujete kotel s výkonem nad 25kW, jenže pro topení potřebujete modulační rozsah kolem 1 a 5 kW. Takový rozsah mají jen velice drahé kotle. V případě externího zásobníku v pohodě stačí kotel s výkonem 12 kW a ten má i vyhovující rozsah pro topení. Pokud použijete průtokáč s vysokým minimálním výkonem, kotel musí cyklovat. To znamená zase snížení účinnosti, komfortu a snížení životnosti.
