Jaký polystyren na podlahové topení? Speciální?
Chtěla jsem se zeptat těch, co máte podlahové topení - zda jste dávali speciální pro podlahové topení nebo klasik? Nám nabídli na podlahové topení DEKPERIMETER PV - tak nevíme, zda je to nutné nebo stačí obyčejný POLYSTYREN EPS 100 Z? MOc to spěchá - budu ráda za informace. :)
@jajinka121 Pokud máte zbytečné peníze, tak tam dejte EPS150.
@zubr487 fakt stačí ta 100? ještě jsem nenechala počítat cenový rozdíl, tak nemám představu, betonář tvrdil že rozdíl bude tak 3000 kč.
@jajinka121 Ano u mě to byl rozdíl cca 3 tis. Radši jsem ten 150s dal, při celkové tlouštce 17 cm jsem měl strach aby si to nějak časem nesedalo.
@petr13 taky nám v přízemí vychází asi 17 cm eps, nahoře asi 7. děkuji moc
@petr13 To sesedání obvykle není způsobené typem EPS, ale chybným uložením. Izolace musí ležet celoplošně a vrstvy nad sebou bez mezer. Pokud to firma jen naskládá na podlahu, tak nepomůže ani EPS200. Většinou je jako podklad hydroizolace, kde jsou nerovnosti v místech napojení. To je nezbytné srovnat. Minimálně se používá podsyp křemičitým pískem. Jen pro informaci. EPS100 unese 10t na m2 pro stlačení 10%
@zubr487 Ano unese 10t, ale stlačí se o 10 mm... (při vrstvě 10 cm)
@petr13 já vím. Těch 10mm je 10% jak jsem uvedl.
