Jaký průměr trubky na podlahové topení jste dávali?
Chtěl bych se zeptat jaký průměr trubky na podlahové topení jste dávali??
Obecně to záleží na výpočtu, který by vám měl udělat topenář nebo projektant. K velikosti potrubí je ještě potřeba uvažovat s roztečí v kombinaci s tepelnou ztrátou místností a velikostí okruhů. Obecně se používá potrubí tl. 16mm nebo 18mm. U nás v pasivním domečku máme trubky AL-PEX tl. 16mm s roztečí v průměru 250mm. Ale to je dáno ztrátou místností, která je hodně malá a proto si mohu dovolit dát menší průměr potrubí a větší rozteč. Radek Partika
a nezvazovali jste elektricke kabely?
ja určitě ne já mám rád zálohu kde se dá něco ušetřit nechci být závislý jen na elektřině a proto bude elektrokotel+krbové kamna z teplovodním výměnikem ale po úvahách budou v technické místnosti a proto zjišťuji průměr trubek vím že nejčastěji se používají 16 a 18 ale nevím které častěji
menší průměr, více metrů....jak facka Na nové baráky stačí 16, ale délku musí spočítat projektatnt podle předpokládané ztráty, tady není moc o čem diskutovat.
JJ po celém domě jen v koupelně bude mimo jiné i žebřík.
