@kubass co je dobré zvážit při výběru kotle je dostupnost servisních techniků. Může se také stát, že v případě poruchy budete dlouho čekat na opravu. Skoro všichni výrobci budou na stejné úrovni a Viessmann určitě na větší.
@inkajanakova a co chcete jako srovnávat? Pokud má kotel nějakou větší účinnost např. Viesmann, tak si to také pěkně zaplatíte a ještě záleží jestli se to vyplatí. Instalatér Vám nabídne co je pro něho nejvýhodnějšího nebo u kterého dělá servisního technika. Nikdo se Vám nebude řešit nějakou účinnost.
No tak pak nevím, ale normální projektant vám řekne, že pokud máte ztrátu třeba 8 kW, je nesmysl brát kotel 12-15. A to se dřív běžně dělalo. O to jde, že kotel s vyšším výkonem jede na třaba minimum, dochází pak ke kondenzaci a kotel se rychleji ničí. Je lepší si pořídit to, co opravdu potřebujete. O to jde hlavně. Nemluvila jsem o účinnosti kotle ale o výkonu kot;le.
Projektanti jsou, počítají a vypočítají :-) Tepelné ztráty xx kW a doporučený výkonostní rozsah kotle a podle toho se řídit výběrem. To je jasné. Jsme ale v době,kdy není na trhu pouze jeden výrobce, tudíž mě zajímal názor nebo zkušenosti uživatelů s jakou ZNAČKOU jsou spokojeni, popřípadě jakou by nedoporučili. Děkuji
Viessmann je top,ten by se mi líbil moc,bohužel cenově mimo naše možnosti, tak hledáme levnější variantu...
Zkušenosti ostatních jsou dobrý, ale jen na ty výrobce, který mají nějaké servisáky v tvém okolí.
Osobně budu vybírat pouze mezi těmito: Vaillant, Junkers, Brötje a Viessmann.
U prvních dvou jmenovaných vím, že servisáci v okolí jsou u těch druhých už nevím. Znám pár lidí, co mají x let Vaillant, i když "pouze" turbo a jsou s ním spokojení. My kupovali do bytu před dvěma lety taky turbokotel Vaillant a zatím naprosto bez problému. Do baráku budeme kupovat kondenzačí, ale tam to bude ještě trochu komplikovanější.
@inkajanakova U plynoveho kondenzacneho kotla je kondenzacia ziaduca a kotol je na kondenzaciu stavany. Kotly minimalny vykon nevadi, vadi mu cyklovanie. Od moderneho plynoveho kotla sa ziada najmensi minimalny vykon na kurenie z dovodu cyklovania a cim vacsi maximalny vykon z dovodu ohrevu teplej vody co su tazko splnitelne podmienky.
Ano, pokud mluvíme o kondenzačním kotli, plynovém, pak je na kondenzaci stavěný. Ostatní kotle ne. U kondenzačního kotle je určitě lepší jej navrhovat na 90% tepelné ztráty objektu než víc než 100%. Proto říkám, že výkon musí spočítat projektant, jinak budete zbytečně vydávat peníze.
