Jaký vybrat systém vytápění?
Ahoj, projektant se na pta, jaky chceme system vytapeni. Puvodne jsme chteli elektricke podlahove topeni a to je vse, krb jsme nechteli vubec, ale pry to neprojde kvuli stitku energeticke narocnosti. Navrhl tuto varianty: Takže možnosti jsou: 1. Hlavní zdroj krbová vložka s akumulačním zásobníkem na teplou vodu, podlahové teplovodní vytápění a sekundární zdroj elektrokotel 2. Hlavní zdroj krbová vložka s teplovzdušným rozvodem po místnostech (vede se nad stropem), podlahové teplovodní vytápění a sekundární zdroj elektrokotel 3. Tepelné čerpadlo vzduch voda a podlahové teplovodní vytápění. 4. Hlavní zdroj krbová vložka s teplovzdušným rozvodem po místnostech (vede se nad stropem), podlahové vytápění - elektrické topné kabely nebo infra folie případně elektrické přímotopy na stěnách Co je podle vas nejlepsi? Diky
@r4d3k74 omlouvám se, nějak se to odeslalo bez konce. Tedy TČ 4 x levněší v beztopném období. Tedy u mě 6 kW úspory za den. Tedy za beztopné období 2.000,-Kč. Pokud po 10 letech (to se mi ještě TČ nezaplatilo) odejde součástka v TČ o 23.000,- kč dražší než v elkotli tak mě to zajímat bude, protože jsme skromná rodina a ten rok to bude na dovču. :)
@r4d3k74 Nechce se mi to moc studovat, jaký máš domek, kolik vás tam bydlí a jakou máš tedy celkovou roční spotřebu? TČ je cca 2-3x levnější i v topném období. Mi třeba od včerejšího rána, kdy jsem ho zase zapnul vytápění, do této chvíle, sežralo 10 kWh. Natopení teplé vody 1-2 kWh denně. V létě 1kWh za den. V zimě budu pozorovat.
@davex http://www.modrastrecha.cz/forum/stav... viz mé příspěvky v tomto vlákně.
@davex Já nevím kolik mi z celkové spotřeby sežere TUV, ale vzorečky ukazujou, že kdyby jsme spotřebovali 100 l TUV denně tak na to je třeba cca 7,5 kW, a to nejsme kachny (norma je 50 l TUV/os, já počítám polovinu).
@r4d3k74 Když máš takový menší domek, tak tam asi nemá smysl řešit TČ když jím nechceš i chladit. Pokud ti elektrokotel vezme za natopení horké vody 7,5 kW, tak jen úspora na natopení vody by u tebe byla cca 6000 Kč + nějaké to topení? Dle mě reálně tak 8 tis ročně. Já ušetřím prostě víc, tím, že mám větší dům, tak je to o tom si to spočítat. Rekuperaci jsem taky nevolil kvůli toho, že budu mít o 3000 levnější topení (dle PENB), ale kvůli komfortu.
