Dobrý den, s manželkou mame veliké rozhodnutí před sebou. Navrh domu 5+1 s garazi, rovna střecha, lokalita prostějovsko. Voda je obecní a je nutno se napojit i na kanalizací (take nevíme jestli zbudovat vítanou studnu jestli tam bude úspora navrácena). Nevíme pro jaký zdroj vytápění se rozhodnout. TČ jsme zavrhli určitě. Dům není veliký užit na plocha kolem 130m2 bez garáže (garáž30m2). Stavět budeme z ytongu 450 bez dodatečného zateplení. Dispozice a rez domu viz obrázek. Pod lávka jsme chtěli všude jenomže jsme teď zjistit li fakt ohledně vlivu na nohy a žili ja osobně mam z práce těžké ňohy a žena ma určité předispozice take pro problémy s žilami. Věřím a pocituju značně těžší nohy při delším pobytu u známých s podlahovou. Takze ta nam zřejmě take vypadává z možnosti...pouze v koupelně a záchodě bych ji dal popřípadě na chodbu třeba. vsechny přípojky mame na pozemku takze muzeme plyn i elektřinu. Jde nam samozřejmě o provoz domu aby nebyl měsíčně nákladný. Rádi bychom zakomponovat i krb ale pouze v případě ze ho účelné využijeme pro vytvářejí tepla. Co by jste doporučili pro vytápění takového domu a jaký zdroj v kombinaci s krbem (rozvod horkého vzduchu nebo krbových teplovod i výměník? Jestli je účinnost opravdu dobra a zbytečně se nepřestal i centrální místnost?) ....původní záměr byl elektro kotel a podlahovou všude. Teď nevim zda diky tomu ze nechceme podlahovou to nebyla nákladná varianta na vytápění do radiátoru které jsou asi jako jediná možnost v našem případě. Nebo je nějaký další ne nákladný způsob? Další věc je ze nemám absolutně zkušenost s vytápění domu z ytongu. Od plynu me odrazuje relativní obava o plyn v domě mame jednoho ročního prcka a do nového domu bychom rádi zavítali už i s dalším novorozencem. A další co o D plynu odrazuje vysoká investice do zbudování plynu do domu přeci je. I těch 15 metru a plyn. kotel neco stojí. Ma někdo zkušenost a nebo radu s něčím co by nam pomohlo při rozhodování? Mnohokrát předem dekuji za názory a rady.
Pokud budete mít TZ větší než 5kW,tak moc možností kromě plynu a krbu nemáte,jestliže jste zavrhli TČ a podlahovku.Já mám kombinaci klimu a kabely.Nevím,jak topí vaši známí do podlahy,ale u mě by jste nepoznal,že topí podlaha.Termostaty řídím teplotu podlahy mezi 20.5-21,5 dle venkovní teploty a podlaha není pocitově ani studená ani teplá a v domě je 22-23,5.Rozhodující jsou TZ.Dávat ale do novostavby radiátory je krok zpět.
Jeste studiji hodne ohledne vlivu te podlahovky jestli to treb je nastavenim ale je to obtizne se v tom vyznat a clovek se proste musi spolehnoutna odborniky vetsinou.
Tak ted zde byla diskuse o stropním vytápění .
http://www.modrastrecha.cz/forum/tope...
To je také možnost nízkoteplotního vytápění . Jak zde bylo zmíněno , jednoduchá klimatizace je vlastně čerpadlo vzduch - vzduch což také sníží náklady.
https://forum.tzb-info.cz/102500-tepe...
Krb bych udělal obyčejný bez vyměníku i teplovzdušného rozvodu . Přece je na spaní je lepší chladněji a je to jednoduché . U teplovodních instalací je vcelku vysoká investice a takzvaně jste topič na plný uvazek , aby se vám to vrátilo.
Duležité je udělat vcelku dost velký otevřený prostor - kuchyně , chodba obyvak a schodiště at je propojené a krb to pak vcelku dobře vytápí a teplo se rozleze v celém domě .
@stahonlukas není to ani tak nastavením, jako tepelnými ztrátami baráku. V hůř izolovaném baráku musí topení valit, takže máte podlahy teplé. Naopak v pasivních barácích si často lidi stěžují, že i když mají podlahovku, tak mají podlahy studené - ty baráky jsou zaizolované tak dobře, že stačí topit úplně malinko, takže teplá podlaha se nekoná.
@llama takze lepší ještě vydržet na do dělání projektu a spočítali TZ domu a dle toho se rozhodovat a diskutovat následně. To stropní jsem trochu procital zda se i ze by to mělo v praxi fungovat ale take záleží na oněch TZ domu aby se vědělo cim by bylo vhodně topit.
