Jakým způsobem vytápíte své nové domečky?
Jakým způsobem vytápíte své nové domečky? Jsme ve fázi rozhodování....
@petcep Různí lidé vytápí své různé domečky ( a dokonce i domy) různými systémy s různými palivy za různé ceny při vynaložení různé námahy a s různými nároky na tepelnou pohodu. Možná by stálo za to zpřesnít otázku definicí typu stavby, velikostí, lokací a pod. Potom bude diskuse jistě podnětná, místy vzrušená a na konci inspirativní. PF
Ok. Patrový domek, podlahová plocha 233m2. Pozemek máme 3500 m2. Malá vesnička a domeček na kopci.
máme podsklepený dům 10 krát 12m, vytápíme jenom krbem s teplovodním výměníkem. Nevýhoda je, že netopíme v noci a to i v zimě, protože se musím přikládat každé 1,5-2hod. Uvažujeme ještě o dotápění elektrikou, kvůli tomu nočnímu topení. Ale jinak jsme spokojení:-)
my máme patrový domek cca 200 m2 plus ještě temperujeme cca 80 m2 sklepů. Máme kamnovou vložku s teplovodním výměníkem a zadním přikládáním, záložní zdroj je plynový kotel. Ale celou zimu jsme topili jen krbem, zatápělo se večer v cca 18 hodin, když přišel manžel z práce. Kdo šel poslední spát, hodil dvě noční brikety, které vydrží hořet ještě 4-5 hodin. Večer bylo vytopeno tak na 23,5 stupňů, přes den se netopilo vůbec, dům vychladl za ten den o max 1,5 stupně. Pokud by teplota klesla pod 21 stupňů, automaticky by se zapnul plyn. Když byly opravdu velké mrazy i přes den, pouštěla jsem přibližně na 2-3 hodiny po obědě plyn, jen aby se nahřála podlaha, ale to bylo tak 5krát za zimu. Necháváme si vozit tvrdé suché dřevo naštípané už na 50cm špalky, občas používáme i brikety z tvrdého dřeva a používáme noční brikety.
patrový cihlový dům 7*16m, patrový, celou zimu topíme elektrokotlem a jako doplňkový zdroj krbová kamna (nejsou napojená na okruh)
@jirinapezl zajímalo by mě kolik protopíte tím elektro kotlem a jestli krbovými kamny topíte často dík
@petcep Plynem. Pohodlné, komfortní, levné.
@petcep přízemní domek 9*9 m elektrokotel + krbová kamna. Když nejsem doma je nastaven elektrokotel, aby tu nebyla příliš zima. Ale často se nezapne ani 1 x týdně protože topím krbovkama, které vytopí rychle levně.
Novostavba 30cm ytong+14cm eps. obytne prizemi 250m2. Topime teplovodni krbovou vlozkou Bef jiz treti sezonu. V zaloze je kondenzacni plynovy kotel. Zatim nebylo potreba zapinat.
@paula878 nevím,ale mít žít sama v domě bez chlapa,tak nechci být závislá na žádném hlavním zdroji topení se kterým je "práce,každodenní obsluha"...jako doplňkový či záložní zdroj,to samozřejmě je o něčem jiném...do malého domu se to ani moc nevyplatí..zase otázka je,co si představuješ pod pojmeme menší dům,pro jednoho do 100m2,pro jiného 150m2...my máme tu velikost do 100m2,topíme el.podlahovkou a náklady na topnou sezonu minimální...na přechodné období krbovky a po zkušenosti se dřevem a briketama mi sedí více to dřevo..v porovnání s briketama méně popela,takřka nulová prašnost v místnosti,déle hoří a i to praskání dřeva prostě mi brikety nenahradí...dřevo ti přivezou stejně jako brikety a můžeš hned topit,když s tím nebudeš chtít mít tu práci,tak nemusíš...plus vidím v tom,že můžu mít dřevo venku celoročně,nemusím řešit,co s event.přebytkama briket po sezóně,nemusím mít nikde uskladněno v suchu...a co do ekologie,též vnímám pozitivněji dřevo,než brikety...
My máme patrový dům, Ytong 30cm+20cm šedý polystyren a máme tepelné čerpadlo (kolektory). :-)
Máme přízemní, 180m2, ytong 37, 5 bez zateplení. Automatický kotel na tuhá paliva, uhlí.
Hlavně by bylo fajn uvést tepelné ztráty domu a potom cenu za roční topení. Ale to bude mít spočítané asi málokdo. Jinak jestli jeden topí dřevem v krbu a druhý el. podlahovkou vám moc při rozhodování čím topit nepomůže. Zásadní je mít co nejmenší tepelné ztráty a pak se to rozhodování celkem zjednoduší ;-) .
@kiss732 vloni jsme protopili 31 tis. (dům byl ještě před zateplením a fasádou), letos to počítám bude méně a krbovými kamny topíme většinou před tím než začínáme nebo končíme s topením, akumulují teplo na 24 hodin, takže když nejsou velké mrazy stačí to
Dřevostavba RD Rýmařov, 125m2, tepelná ztráta cca 5-6kW, elektrická podlahovka v celém domě jako jedinný zdroj tepla. Náklady tři roky po sobě 10-11tis za protopenou el. energii.
Rodinný dům typu bungalov, zastavěná plocha 232m2, rekuperace, ztráta domu 3 kW. Pro vytápění používáme teplovodní podlahové vytápění s automatickým kotlem na peletky (výkon 8 kW) a sezonním zásobníkem peletek. Zatím máme první rok v záběhu, ale podle predikcí by to mělo za teplou vodu a vytápění dělat necelých 10 tisíc/rok. Radek Partika
V našem domě máme klasické topení na uhlí, plynové topení je sice rychlé, protože otočíte pouze kolečkem, ale zase pak ty výdaje podle toho vypadají. Ke klasickému topení máme v obývacím pokoji i krbová kamna, která vypadají vkusně a navíc nás uklidňují hořící plameny. Miluji pohled do kamen a vůni dřeva. Pokud by někoho zajímalo, kde jsme nakupovali, mrněte se - http://www.peddy.cz/krbova-kamna
@mirus105 Nelze paušalizovat, naše náklady na topení nás fakt netrápí. Máme plynové topení , krb nebo krbová kamna nemáme. Ročně protopíme včetně TUV 13 - 14 tis. Kč. Bungalov 228 m2. Neměnila bych, topení je čisté, rychlé, bez práce, bez potřeby skladovacího prostoru.
@aneri53 Také topím plynem, ale protopím o dost víc. Řadovka, ale 25 let stará, třípatrová. Jenže otázka zněla na nové domečky - ty už jsou asi jinak stavěny a izolovány :-D Platbu za rok kolem 13 tis. včetně ohřevu vody závidím :-( Ale stejně už bych do jiného topení nešel, ta pohodička a bezpracnost za to stojí.
@login8 No jo, to se fakt vyplatí.....náklady svépomocí, viz odkazovaná stránka 150t. Rozdíl oproti našim nákladům, kde máme elektrokotel a bojler, spotřeba za rok 24t. Takže rozdíl 6t a návratnost 25 let. No, nekup to.
mi tam všechno mažou, na Modré střeše, já tam asi nebudu diskutovat vůbec. Stejně není čas. Je to úsměvné, sledovat naivní názory některých diskutujících, ale já nedokážu zachránit celý svět. Od toho je tady Greenpeace, ti chtějí zachránit celý svět. Zbydou tam jen separované informace. Vybrané firmy mohou nabízet svá málo účinná předražená řešení, třeba Centrum Pasivního domu. Pokud má někdo jednoduché a účinné řešení, bude smazán, kazí kšefty.
@paula878 Jistě, dřevobrikety a peletky jsou nejlepší řešení. A ještě přímotop. :-N
Admine, mluv česky, a moje webové stránky jsem volakdě nikde nevkladal. Ygen ? Vison látáš. :-N
@atilius Celí spotřeba rodinného domku 180 m2 včetně domácnosti, bez dřeva, včetně paušálu 24 000,- Kč ? Zajímavé. Smazáno bylo : komplet domácnost , topení, teplá voda, provoz domácnosti i s paušálem 18 000,- Kč. Na 180 m2 v horské oblasti. Ono totiž, znám lidi, co topí levně, dokonce mají v Praze rekuperaci Nilan, plyn 25 000,- Kč elektřina + 50 000,- Kč. Taky mají levné topení, jen 25 000,- Kč, plynem.
Bungalov cca 210m2, tepelné čerpadlo země-vzduch s pozemním kolektorem. první roční vyúčtování došlo dnes, náklady na vytápění, ohřev teplé vody a ostatní spotřeba domácnosti 23,5K a komfort, o topení se nestaráme vůbec, topí a reguluje si to samo podle topné křivky.
Přidám svou zkušenost - patrová úsporná nová (3 roky) dřevostavba s podlahovou plochou cca 150 m2, vytápění elektrokotlem + pouze lokálními akumulačními kachlovými kamny na dřevo v obývacím pokoji. Celkový účet za elektřinu (vaření, svícení, topení, příprava teplé vody) cca 30-35 tis. Kč. OVŠEM počítat takto otrocky jednoduše provozní náklady je zavádějící, protože nezohledňují nutnou pravidelnou údržbu ani nutnou obnovu zařízení, které bude po své životnosti (asi většina z nás uvažuje tak, že nebude v domě 5 let). U našeho moderního el. kotle platíme ročně cca 3 tis. za údržbu a servis. Stejné to bylo i v případě plynového kondenzačního kotle v minulém bydlení. Kotel má jako celek reálnou životnost max. 15 let, většina jeho částí podstatně kratší. O tepelných čerpadlech si nedělám iluze vůbec žádné. Tzn. pokud se tu argumentuje prostými náklady na energii (ať už plyn, elektřinu nebo třeba dřevo), tak by bylo fér počítat vše např. v horizontu 30ti let...
@bchannu Ekonomiku provozu tu nikdo moc slyšet nechce ;) Jen tu hází číslama a dotacemi, ale reálný výpočet včetně životnosti je pro tyhle nadšence (rozuměj prodejce) nevhodné ;)
