Kachlova kamna s vlozkou postavit na podlahove topeni?
Ahoj… „ povedlo“ se nam na zacatku rekonstrukce chalupy zvolit zcela spatne misto pro pec( kachlova kamna s vlozkou). Ted resim chybejici zaklad na vhodnem miste. Mam variantu, kdy se skrz podlahovku mimo trubky protahnou piloty + se dobetonuje deska cca 5cm siroka presahujici kraje pece o cca 20cm… pro statika je to malo, kamnar se osiva… nekdo nazor? Diky moc mirek 🤔
@numira veril bych radeji statikovi nez zdejsimu foru 🙂
@geodett No jo no., ale ona je to taky moje mama… 🤦😉
Můžete zkusit místo betonu ocelovou roznosovou desku. Bez statického výpočtu ale ani ťuk.
Dobrý den tak toto mě zajímá také. Novostavba, všude podlahové topení, navrchu 6 cm cemlevel - litý beton a na tom lino. Komín Shiedel 11 metrů, ale nějak jsem zapomněl vynechat podlahovku u komínu a dát jenom beton z důvodu, že nikdy v kamnech topit nebudu. U komínu jsem zazdil i otvor do komínu a u podlahy nasávací otvor -) Což není problém omítku a polystyren zpět vyloupnout a nainstalovat kamna zdůvodu zdražování, které nás příští zimu čeká. Ted koukám na krbová kamna a jsou i kolem 100 - 150 kg. Vážně nestačí, když na podlahovku a na ní 6 cm beton dám silné sklo a na to posadím kamna - 100 kg je váha jak člověk - to by přeci mohlo stačit ? Složení podlahy - 10 cm polystyrem tvrdost 150, pak systémová deska Giacomini také 150 a v ní nacvakaná podlahovka - je přímo v desce a nad ní je cca 5,5 - 6 cm beton. Děkuji za odpověd. Obývák mám 43 m 2 - 5 okruhů a je nemyslitelné podlahovku někde v rohu rušit apod.
