Plánujeme stavbu bungalovu a kromě topení na kotel chceme mít ještě jiný zdroj tepla, nezávislý na vnějších dodávkách. Projektant navrhuje krb s rozvody, které jsou ovšem poháněné na elektřinu. To se nám moc nelíbí, protože to není záložní zdroj tepla, ale pouze doplňkový. Stáli bychom o kachlová kamna, protože plánujeme dům ve vesnickém stylu (hliněné omítky, přiznané trámy, prkenné podlahy), ale projektant nás od toho odrazuje, že to nevytopí jiné místnosti a v obýváku budeme mít horko.
Má někdo zkušenosti s kachlovými kamny? Zda vytopí i sousedící místnosti popř. zda není v místnosti příliš horko?
Taky nám tvrdí, že budeme muset topit hrozně moc, že krb tolik nespotřebuje. Má někdo jinou zkušenost? Děkuji za příspěvky
my jsme ve fázi hrubé stavby také bungalovu a budeme mit kachlová kamna, sice taková moderní, ale kachlové to budou. Náš krbař, který to zajišťuje je má doma- on na nich dokonce i vaří, má také bungalov, který má na délku 16m, byli sme u něho a kamna naprosto krásně vytopila celý dům- musí být tedy otevřené dvěře..říkal naopak než váš projektant a z vlastní zkušenosti můžu říct, že v mnohém se projektantovi nesmí věřit. Myslím, že oni nejsou odborníci tak jako krbař, který se tím zabývá několik let. On říkal, že to má nesmírnou výhodu oproti krbu v tom, že ty kamna se naakumulují, první den co se začne topit, to se přikládá normálně jako do krbu, třeba co 2 hodiny, ale pak jen tak 3x denně...to teplo z kamen je sálavé, je to podle mého názoru kdy sem byla v místnosti s krbem a s kamny naprosto jiné a mnohem příjemnější..my jsme nejdříve chtěli krb s výměníkem, ale nechceme být omezení elektrikou, tak jdeme do toho, investice to je prý sice vyšší než do krbu, ale podle mě to stojí za to..tak asi tak:-)
taky budeme kachláče.... časem celé vystavěné, ale te´d pouze sestavené přímo z výrobce super cena super býtop a výhřev a také se dá občas něco uvařit. :-)
Dobrý den,
poradit lze jediné - obracejte se s žádostí o radu či pomoc na odborníky, nikoli na laiky. Pan projektant o kachlových kamnech neví evidentně zhola nic, tedy by neměl radit a odkázat Vás na kamnáře (nikoli "krbaře", jak je dále chybně uváděno). Doporučuji se o kamnech a krbech informovat např. na www kamnari cz a udělat si nejdříve raději vlastní úsudek, než Vás bude nějaký podobný vykuk poučovat a především zásadně ovlivňovat Váš budoucí život.
Mám malá kachlová kamna v malé dřevěnici a vytopím s nimi celou chaloupku i s podkrovíčkem přes otevřené schodiště (http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/j...). Bývá příjemné teplo. Ale teplo jde nahoru, tak to není problém, zatímco s bungalovem to asi tak jednoduché nebude. Nadimenzovat kachláky na váš vytápěný prostor by měl odborník a projektant to fakt asi nebude, to souhlasím s @jan_temr
Já bych byl pro kachlová kamna, máme je také od Haas Sohn tento typ http://www.haassohn-rukov.cz/cz/produ... a jsme spokojeni. Vytopí o dost více, než jsem čekal. Jsou i dražší a i výměníkem, ale to už je jiná cena a na chatu stačily tyhle.
Dobrý den,
zjevne si tu lide pletou kachlova pokojova kamna s tzv. kachlaky, coz je kachlovy sporak s litinovymi platy, na kterem se vari a ma jednu nebo dve pečící trouby. Kachlovy sporak je hezka vec, ale ma malou akumulacni schopnost, male topeniste, do ktereho se musi neustale prikladat male kousky dreva a celek funguje spise jako konvekčni topidlo, tedy nikoliv salave. Dusledkem toho je v mistnosti pretopeno, u stropu pres 30 stupnu a u podlahy proudi studeny vzduch zpet k topidlu. Pro posileni topiciho ucinku se oteviraji dvirka trouby.
Tezka pokojova kachlova kamna je uplne jina liga a topi na zcela jinem principu s prevahou salave slozky tepla. Salave vlneni neohriva vzduch, ale jen jim prochazi a teprve dopadem na zdi, nabytek, cloveka, atd se meni v tepelnou energi, ktera tyto veci ohriva. Teprve tyto ohrate objekty sekundarne ohrivaji vzduch v mistnosti. Jestlize topite konvecnimi topidly, ktere ohrivaji vzduch primo (primotopy, etazove radiatory, krbova kamna a vlozky) ostatni predmety v mistnosti, steny i podlaha jsou studenejsi nez natopeny vzduch casto i o nekolik stupnu. Ve starem nezateplenem dome pri teplote v mistnosti 21 st. maji steny povrchovou teplotu 15-17 st a v rozich namerite treba jen 10 st. Toto clovek vnima jako tepelnou nepohodu i kdyz teplomer ukazuje spravnou pokojovou teplotu. U salavych tezkych kachlovych pokojovych kamen maji steny i ve starem cihlovem nezateplenem dome stejnou teplotu jako vzduch a po vyvetrani velmi rychle znovu vzduch dohreji. Je to o tom, ze v mistnosti netopi jen mala plocha topidla, ale naakumulovana cela obrovska plocha vsech sten podlahy a stropu. Tohoto stavu se vsak nedosahne hned po zatopeni. Vychladly dum na cca 10 st. je treba natapet priblizne tyden. Hodi se to jen v trvale obyvanych domech, nikoliv na vikendovych chalupach. V topenisti kachlovych kamen vsak nehori cely den,ale zatapi se v nich jen 2x za 24hodin. Jedna davka dreva je kolem 12kg a zcela shori za 2 hodiny a pak nasleduje 10 hodin salani. Behem horeni se vzduch zamerne neskrti jako to lide delaji u krbovych vlozek a kamen. Jde tu o to aby drevo shorelo optimalnim vykonem a v topenisti se dosahla vysoka teplota (700-900 st). V beznych kamnech nebo vlozkach je plamen silne ochlazovan primarnim vzduchem, predavanim tepla povrchovou plochou a sklem, ruznymi teplovzdusnymi a teplovodnimi vymeniky, takze teplota se zde pohybuje jen okolo 300 st. Pri tak nizke teplote neshori vsechny uvolnovane drevoplyny a nevyuzije se veskera energie ve dreve obsazena. Nespalene drevoplyny uniknou ve forme koure kominem.
Je treba tez nazamenovat u kamen vyrobcem udavanou ucinnost spalovani s celkovou ucinnosti topeni. Casto vyrobci udavaji u vlozek ucinnost spalovani 60-75%. Celkova ucinnost topeni je vsak u techto konvekcnich topidel okolo 50%. Tezka akumulacni kachlova kamna dosahuji 80 - 85 % celkove ucinosti vytapení,protoze vetsina tepla vyrobeneho v topenisti zustane naakumulovana v obrovske hmote (az 3 tuny) a do kominu odchazi jen tolik tepla aby byl zajisten tah. Po dohoreni se tahova cesta zcela uzavre aby vsechno naakumulovane teplo zustalo v dome. A tom je prave ten velky rozdil v celkove ucinnosti topeni v konvekcnich kamnech a v akumulacnich kachlovych kamnech.
Staci zacit trochu pocitat. I usporna kama Jotul s dvojim spalovanim udavaji spotrebu dreva cca 2,5kg na hodinu. V tezkych kachlovych kamnech s bezrostovym topenistem se spali 2x 12 kg dreva za 24 hodin. Celkem tedy 24kg dreva za 24hodin. Spotreba je tedy pouhy 1kg dreva na 1 hodinu topeni. To mluvi za vsechno..............
Nejsem kamnar, ale biokybernetik. (proto pisu bez háčků)
Ve starem cihlovem nezateplenem dome se silou sten 60-90cm sobytnym podkrovim provozujeme uz 3. zimu Kachlova kamna. Kamna jsou postavana v obyvaci mistnosti 5,5 x 4,5 metru a nemaji topeniste, aby se nenosil bordel do mistnosti. Topeniste se obsluhuje z chodby kterou zaroven pres prosklena dvirka a litinove celo vytapi. V patre nad obyvakem je dalsi kachlovy hypokaust, do ktereho stoupa horky vzduch v uzavrenem okruhu skrze strop kanalem a jinym kanalem se vraci vychladly vzduch do dolnich kamen a znovu se ohriva. Tento proces je samocinne v provozu dokud samotove jadro dolnich kamen je teplejsi nez horni hypokaust.
Proces horeni v topenisti v chodbe je rizen klapkou na vstupu privodu vzduchu z vnejsku budovy (nespalujem si jiz jednou ohraty vzduch v mistnosti a nevytrari se v mistnosti podtlak, ktery zapricinuje, ze do domu tahne studeny vzduch vsemi skvirami). Klapka je behem horeni rizena malym pocitacem na stene vedle topeniste. Po dohoreni se samocinne uzavira.
Zatopim rano pred snidani (cca 5 minut casu). Cely den jsem v praci a prijizdime vecer do vytopeneho domu. Druhou davku 12kg dreva do jiz davno vyhasleho topeniste davam v 18 -20 hodin vecer. Zatopim, zavru dvirka, na pocitaci strisknu tlacitko "Start" a jdu od toho. Neprikladam, neotviram, tudiz nikde nic nesmrdi a neprasi se. Jen smetu na dlazbe pred topenistem par smitek z kury.
Proste pohoda. Teplota s vykyvy 1-2 stupne po celych 24 hodin a bez prace.
@jabkac děkuju moc, hned jsem si to uložila, napsla jste to tak, že i já to pochopila:) píšete o velkých kachlových kamnech.. do malého přízemního domu 77m2 by stačila malá kamna s kachlovým povrchem , jsou na stejném principu? nebo to co popisujete umí jen ta velká jakoby "starodávná" kachlová kamna? nebo jakákoliv kachlová kamna- ten pricip sálání zajištuje ten kachlový povrch?
@cherrycheery my jsme si pořídili jako doplňkový zdroj tepla mastková kamna (konkrétně typ HIISI2), mají také velkou účinnost a sálavé teplo, máme menší model pro ned stavby, spálí se na jedno zatopení asi 8 kg dřeva a teplo po natopení vydávají 24 hodin, u kamen není nepříjemné horko a teplo jde i do dalších místností, máme k nim externí přívod vzduchu
@jirinapezl děkuju.. už jsem si je vyhledala, tedy ty 2 nenašla ale jen 3 a to je nádhera:) ty se mi moc líbí, kachlová se mi moc nehodí, ale tyhle určitě...můžete mi dát odkaz, kde jste je koupili, ten typ nemůžu najít....budu mít kamna blízko sedačky tak by bylo skvelé, kdyby od nich nebylo vedro...ten externí přívod už mám napsaný na seznamu co nastudovat:) ...když máte NED nemáte náhodou pultovou střechu, nemůžu tady najít nikoho, kdo jí má
@jirinapezl Mastková kamna vypadají super, ale jestli jsem se doklikal na správnou cenu, tak začátek na 10.000 dolarů je jako doplňkový zdroj tepla celkem extrém. Můžeš mi prosím napsat (klidně do IP) na kolik vás kamna vyšly?
@cherrycheery
Jak jsem se jiz zminil, tak kachlova kamna neohrivaji vzduch primo. Z cele keramicke plochy kamen vychazi elektromagneticke zareni o vlnove delce 2-10 nanometru. Toto zareni ma stejnou povahu jako jine napr. radiove vlneni o jinych vlnovych delkach. Rozdil je jen v ucincich dle te ktere vlnove delky. Vlnova delka zareni, vychazejiciho z plaste kamen, ma vlastnosti infracerveneho neviditelneho zareni a dopadem na steny a objekty v dome je ohriva. Plast kamen neni nahodne postaven z keramiky. Ruzne materialy vykazuji i ruznou fyzikalni vlastnost, ktera se nazyva emisivita materialu. Tato velicina nabyva hodnot v intervalu od 0 do 1. Emisivita udava jak hodne je material chopen emitovat zareni, pokud je zahrivan. A prave keramika ma jednu z nejvyssich emisivit 0,92 a je navic krasna. Plast kamen ma tedy za ukol emitovat tepelne zareni a akumulaci energie ma na starosti tezke vnitrni jadro, ktere se stavi ze samotovych tvarnic a cihel. V nasem pripade je samotove jadro posileno velmi hmotnymi cihlami z magnezitu, ktery ma mnohem vyssi specifickou hmotnost i akumulacni kapacitu nez samot.
Tedy jak to dohromady funguje? 700 stupnu horky kour na sve 5,5m dlouhe ceste skrze kamna ke kominu preda vetsinu tepla samotovemu jadru a magmezitovym cihlam. Do kominu behem horeni odchazi, na rozdil od jinych kamen, jen mala cast tepla potrebna k zajisteni tahu kominu. Je to priblizne 200 stupnu aby bylo zajisteno, ze na hornim vyusteni nad strechou bude vzdy alespon 100 stupnu a nedochazelo tak ke kondenzaci dehtu a niceni vyvlozkovaneho izolovaneho kominu. Bystry poctar hned vidi, ze v kamnech zustava celych 500 stupnu k akumulaci tepla. Bezne horkovzdusne krbove vlozky nebo kamna, diky silnemu ochlazovani vnejsiho plaste ohrivanym vzduchem a tez plamene primarnim vzduchem privadenym pod rost, dosahuji teplot jen kolem 300 stupnu. K zajisteni tahu kominu musi tez do neho poustet stejnych 200 stupnu. 300-200=100. Tedy jen jedna tretina tepla uvolnena z paliva zustava doma. A v tom je ten hlavni rozdil v celkove ucinnosti vytapeni, kterou jsem zminil minule.
Uvolnovani anakumulovaneho tepla z jadra pres vnejsi keramicky plast kamen je pozvolne a tudiz nedochazi k neprijemnemu prehrati mistnosti, ve ktere kamna stoji jako u horkovzdusne krbove obestavy nebo u krbovek. Tepelna energie, kterou posilaji horkovzdusna kamna do mistnosti okamzite pri horeni, se naopak u tezkych kachlovych kamen rozlozi v case 12 - 24 hodin. Tedy momentalni jmenovity vykon je mnohem nizsi, ale staly a vytrvaly. Ve vychladlem dome vrusta teplota na pozadovanych 21-22 stupnu velmi pomalu i nekolik dni. Je to tim, ze kamna neohrivaji vzduch, ale steny, ktere maji velky povrch, velkou hmotnost a tim i velkou tepelnou kapacitu a dlouhy relaxacni cas. Teprve az steny dosahnou 20 stupnu a ohreji sekundarne vzduch na stejnou teplotu, nastava ta spravna tepelna pohoda, kterou spolu s primym salavym teplem od kamen clovek vnima jako uplne "jine" teplo. Jine je v tom, ze necitime zadny pruvan, ani rozdilne teploty u podlahy, nebot teplo nas obklopuje ze vsech stran i ze zdi a nedochazi k zadne citelne cirkulaci vzduchu mezi mistnostmi a po schodisti. Teploty jsou vyrovnane a rozdil mezi stropem a podlahou je jen 2,5 stupne. Tedy zadne studene nohy a prehrata hlava jako u krbovek nebo etazoveho radiatoroveho topeni.
Zareni se z kamen siri primocare kolmo na plochy kamen, z kterych vychazi. Neumi se tedy moc sirit za roh. Umi se vsak castecne odrazet od sten, skla, kovu, lestenych ploch atd. Ohraty vzduch je castecne vodivy i castecne neznatelne proudi mezi mistnostmi. Po nekolikadennim provozu kamen se postupne nahreje i bezprostredne sousedici mistnosti, ve kterych je pak za ustalenych pomeru trvale teplota nizsi jen o 1-2 stupne nez v te, kde stoji kamna. U horkovzdusneho vytapeni je teplo vsude mnohem drive, ale za cenu, ze mistnost s kamny je silne pretopena a je v ni neprijemne.
Pri venkovnich teplotach pres noc -5 a pres den +5 je tepelna bilance ve starem nezateplenem dome z plnych cihel, pri dvou davkach dreva 12kg za den nasledujici: V sednici (obyvaku), kde kamna stoji je 21 st. V chodbe, kde je topeniste s prosklenymi dvirky, se schodistem a galerkou v patre je 21-22 st. V kuchyni, ktera je z obyvaku pres chodbu se teplota pohybuje v rozmezi 19-20 st. V nejvzdalenejsi satne a koupelne za kuchyni je 17 -18 st. a je nutno pritapet ustrednim topenim na 21 stupnu s denni spotrebou 1-2 kubiky plynu. Dolni tezka kamna jsou kanaly propojena do lehkych salavych kachlovych kanmen (hypokaustu) do loznice v podkrovi, kterou vytopi na 20 st. Steny ve vsech uvedenych mistnostech maji stejnou teplotu jako vzduch v nich. Udava se, ze v mistnostech vytapenych salavym teplem je vzdy o 2 stupne pocitove tepleji jez ukazuje teplomer, takze i pri 18-ti stupnich mate stejny pocit jako pri 20-ti u konvekcniho zpusobu vytapeni.
U navrhu kachlovych kamen je velmi dulezity vypocet vzhledem k tepelnym ztratam mistnosti, ve ktere budou kamna stat, potazmo celeho domu, parametrum kominu a spravne zvoleneho a nadimenzovaneho bezrostoveho topeniste. Komin musi byt vyvlozkovan s tepelnou izolaci aby se minimalizovala kominova ztrata. U takoveho kominu je kominova ztrata okolo 15st poklesu teploty na 1m delky komina.
Jedna se vzdy o stavbu dle projektu na miru konkretniho domu a estetickych pozadavku majitele. Je to vzdy velka pocatecni investice a pri jeji navratnosti se nesmi uvazovat jen o usetrenem palivu. Nezanebatelny je skoro bezobsluzny provoz, nezavislost na distribuovanych energiich (tzv. Putinindependen faktor), zdravotni hledisko, estetika a zivotnost 50 a vice let. Salava akumulacni kamna dnes nemuseji vypadat jako starodavna kachlova kamna a lze je vypocitat, navrhnou a zaclenit i do modeniho interieru nizkoenergetickeho domu. Jestlize jsou vsak steny domu postaveny z materialu s nizkou akumulacni schopnosti s prevahou izolacnich materialu (drevo, vata), je princip salaveho vytapeni narusen a nedosahne se pozadovane tepelne pohody. Odpadne totiz salava slozka velke plochy okolnich sten a clovek vnima jen primy dopad tepelneho zareni vychazejici jen z jednoho smeru od kamen, jako kdyz za zimniho jasneho dne vystavite tvář slunicku. To muze byt vnimano i neprijemne. Nejprijemnejsich vjemu se dosahne v zateplenem dome z plnych cihel, kdy velka cast prurezu zdiva pod vnitrni omitkou, diky vnejsi izolaci, ma teplotu nad 20 stupnu a funguje jako mohutny akumulator stabilizujici vnitrni pozadovanou teplotu.
@jabkac děkuju moc za tvůj čas, žes to sepsal a srozumitelně :-) takže do dřevostavby to není plně využitelná varianta vytápění, protože chybí akumulace stěn...pokud bych chtěla vytápět celý dům, tak ve zdálenějších místnostech bych musela přitápět něčím dodatkovým - můj domeček by měl jen vnitřních 78m2 , tak možná by se do všech místností dostalo teplo rovnoměrně?...vytopení trvá několik dní, než se naakumulují stěny a podlaha- jaká podlaha je nejlepší- dřevěná?...co mě ale napadá za trocha problém, je že bude trvat taky dlouho než se teplota zase sníží, což je podstatné na podzim a na jaře, kdy je ráno a večer zima, ale přes den slunce vyhřeje dům, zvlášt když jsou velká okna na jih...jestli to dobře chápu, je to neregulovatelné teplo, nebo v dlouhém čase...mě tohle zásadně vadilo u podlahového topení,kterému taky trvá dlouho než se dá teplota snížit....u starého domu ty sluneční zisky nejsou až takové,ale nové domy se staví právě aby byly co největší, což chci i já a pak je složité , když zrovna jsou, jak utlumit vytápění
@jabkac Napsal jsi dokonalý popis vytápění akumulačních kachlových kamen. Pro obyčejného smrtelníka naprosto nepochopitelný proces, aby si to dokázal sám spočítat a navrhnout. Ještě , že jsem to nečetla pře 3 lety, protože bych se asi ani nepokusila si ty kamna pořídit do domu, který jsme začali stavět. V bývalém bydlení jsme zkusili krbová kamna litinová a ty jsme brzy zrušili, protože teplo bylo jen v místnosti, kde stály kamna a bylo přetopeno jen ve chvíli, kdy topily.Jakmile vyhasly začalo se rapidně ochlazovat. Další pokus o teploučko z kamen byly kachlová kamna jako píše "malatny", ty naše stály asi 30 tisíc a dopadlo to stejně jako s těmi litinovými. Teplo jen v pokoji, spíš přetopeno, za rohem zima. Do rána bylo v pokoji chladno. Nakonec jsme si splnili velký sen mít v domě velká kachlová kamna se šamotovým topeništěm. Kamna jsem si sama namalovala, rozměry jsem si sama určila a požadavek předala známému kamnáři. Ten bez připomínek celou situaci zhodnotil za reálnou a rozměry snad jen dopasoval k velikostem kachlí. Kamna postavil a topíme už 5. zimu a jsme maximálně spokojeni. Teplo je v celém domě, dokonce je i za rohem,ikdyž netopíme jinak, jen těmito kamny. Máme ale v obýváku zvýšený strop, takže k přetopení místnosi, kde jsou kamna nedojde. V pokojích je teplota 21 st ( +- ). Naše kamna jsou vybaveny digitálním displejem, který ukazuje teplotu a ještě zvukově oznamuje, kdy máme přiložit. Ráno vstávám a všude je teplo, protože kamna stále hřejí. Popsala jsem to obyčejně ,ale tak jak to opravdu funguje a bez odborných znalostí. Snad mi to " jabkac" odpustí,ale jeho popis by mě absolutně odradil od toho, pořídit si kachlová kamna. ;-)
@mirimi díky moc:) jsem ráda za každou zkušenost jiných:) a jak to děláte s tou regulací, takové topení nejde "stahnout" teplo je naakumulované , není pak vedro, když se do toho ještě opře sluníčko ? mohla bys mi napsat i cenu, kolik taková kamna na míru stojí? a hlavně jestli nejsou moc obří, budu mít malinkatý dům:)..ten zvýšený strop budu mít taky, bud pultoou střechu nad obývákem zvýšenou nebo nízkou sedlovou otevřenou do krovu...jak to máte udělané vy? a jak často musíte přikládat?
@cherrycheery Přikládáme jen do určité teploty kamen a záleží jak je venku ( mrzne nebo je jen zima). Až se kamna nahřejí ( bývá to 1 větší koš dřeva) , přestaneme přikládat a kamna už jen hřejí až do druhého dne a jsou teplá ještě 3.den, když nezatopíme. Samozřejmě, když to přeženeš, tak je vedro,ale nic jednoduššího než otevřít okno a vyvětrat Když svítí slunce, tak je teplo ze sluníčka, netopíme. Většinou zatápíme až k večeru podle toho, jak se dům nahřál slunkem. V této jarní době, když je slunko,se dům vyhřeje slunkem a večer už netopíme, stačí to. Ale když nesvítí slunko, tak zatopíme asi tak v 5 nebo 6 hod večer a asi kolem 8 přiložíme poslední poleno, v zimě přiložíme klidně ještě později. Když teplota v kamnech klesne, tak začnou pípat, že chtějí přiložit,ale večer už nedostanou. Jindy se to pípání hodí, protože někdy zapomeneme přiložit. Velikost jsme volili úměrně místu, kde stojí. Nepočítala jsem to jako pan jabkac,ale vyšlo to. Taky nemáme obří dům, tak akorát. V záloze máme ještě elektr.podlahové topení,ale to ani nevím,jak topí, vůbec to nezapínáme. Když v týdnu zatopíme hned jak přijdeme z práce, tak z toho jednoho koše to může být 4-5 x přiložení,ale záležína tom, kolik je venku a kolik vychladl dům od předešlého dne.Ráno, když vstanu, tak v topeništi je ještě žhavý popel. Cena kamen vyšla přes 100 tisíc,ale teď už nevím přesně , asi 120-140 tis. Pošlu foto.
@jabkachttp://cs.wikipedia.org/wiki/Infra%C4... to jen k těm blábolům kolem nanometrů....další "povídání" ani snad nemá cenu číst. Jste nebezpečný nejen sám sobě, ale i svému okolí.
@macik máte dvě možnosti, buď poslechnout výpočty projektanta nebo se Vám líbí kecy místního šamana....That's all!
John C. z NY zkoumal složení potravin tak dlouho, až umřel hlady....Přesně tak na mne působí příspěvek @jabkac ....Inu nezbývá než politovat ty lidi, co mají kamna (jakékoliv) ve svém domě....a že jich je hodně..inu chudáci... :-D
@mirimi děkuju moc a to i za fotku:) já bych chtěla si taky nechat udělat kamna na míru od odborníka kamnaře, líbí se mi už jen ta krásná řemeslná práce:)...napíšu vám IS, nerada bych ,aby i vás tady někdo napadal nesmyslně
@cherrycheery máme v roubence kamna od f. Biofire, odkaz najdete snadno, myslím, že se sem nesmí vkládat, tam vše najdete.... veškeré informace i fota.. lze i do moderních inetriérů.. tady se evidentně nemá cenu rozepisovat.. :-| .. což je škoda
@jptn děkuju, už jsem si našla a nastuduju:) je to pro mě moc přínosná diskuze, hodně jsem se toho dozvěděla...škoda těch výkřiků ega, ale to je všude na netu:)
@cherrycheery manžel svého času u projektu uvažoval o kachlových kamnech do domu...myslím,že i nějaké poptávky a rozpočty už měl,ale já pro ně moc nebyla...teda ve smyslu mít to jako hlavní zdroj vytápění a jako doplňkový,tak dát za to přes 100tis.,tak to ani náhodou...já už pak nechtěla žádná kamna nakonec,ani komín,ale manžel si prosadil krbovky klasické,které já 3 roky pak v domě bojkotovala a jak jsem ty poslední dva roky za ně ráda :-) a dnes vůbec nechápu,proč jsem tam odporovala...ale čistě jen jako doplňkové topení.. ;-)
Ano. jeto přesně tak ja píše @gigi2 - prostě studium "záření, typů tepla" a kdoví čeho je možná pro někoho zajímavé, ale historie i současnost hovoří za vše...Tuším čím se topilo kdysi a čím se bude topit i v dalších obdobích... :-D
@jarda72 Víte oba Vaše příspěvky svědčí jen o tom, že 1.) o věci nevíte zhola nic a 2.) vlastní zkušenost nemáte žádnou. Tazatelům nijak věc neosvětlujete a jen neadresně stříkáte svou frustraci všude kolem. Princip sálavých zdrojů tepla je věc staletí poznaná, v dobách řekněme "vyspělých" se už jen a jen zpřesňují poznatky díky možnostem vývoje a výzkumu a velmi se zlepšují spalovací parametry (kamna už tak dnes běžně fungují s energetickou účinností hodně přes 80%). Každopádně popsaný princip je správný a to podstatné zaznělo ať se Vám to líbí nebo ne.
Z bohatých osobních zkušeností potvrdím to, že kachlová (případně omítaná) kamna jsou pro mě nejzdravějším a subjektivně vnímáno nejpříjemnějším zdrojem tepla, jaký jsem poznal. Samozřejmě musíme mluvit všichni o tomtéž a tedy neříkat "kachlová kamna" kamnům, která jsou sériově vyráběná z plechu či litiny a jsou na nich kachle pouze jako dekorativní plášť. Tam je princip funkce i přenosu tepla do prostoru úplně jiný.
@fotrtom A čím se prosímvás bude topit v dalších obdobích? Obnovitelným dřevem nebo ruským plynem?
Pánové nechci se Vás dotknout a tím tuhle diskusi posunout směrem, kterým jste ji už vytyčili Vy, ale jste bez argumentů. Tak s nimi raději začněte, jinak je to mlácení prázdné slámy a diskutujícím to dává jedno velké nic...
