Kalkulace zapojení plynového kotle - je cena ok?
Dobrý večer, přišla nám cenová nabídka na zapojení kotle . V domě je podlahové vytápění ve dvou patrech + topná tělesa (oddělené okruhy). Můžete se juknout, zda je to orientačně ok nebo je cena přemrštěná? Kondenzační kotel Vaillant 24 KW 1ks 34 000,00 Kč Anulouid 1ks 6 800,00 Kč Zásobník TUV 125L 1ks 10 200,00 Kč Trojcestný ventil pro podlahové topení 1ks 1 856,00 Kč Servopohon pro podlahové topení 1ks 3 856,00 Kč Čerpdlo pro okruh těles 1ks 3 560,00 Kč Čerpdlo pro okruh podlahového topení 1ks 3 968,00 Kč Cirlulační čerpadlo pru TUV 1ks 3 586,00 Kč Čidlo zásobníku Vaillant 1ks 456,00 Kč Pokojový termostat pro dva okruhy s ekvitermní regulací 1ks 5 658,00 Kč Šroubení mosazné 22ks 1 958,00 Kč Kolový kohout 18ks 3 564,00 Kč Vypoštěcí kohout 8ks 512,00 Kč Filtrbal pro kotel 1ks 856,00 Kč Filtr pro čerpadlo 3ks 645,00 Kč Zpětná klapka pro čerpadlo 3ks 534,00 Kč Uzavíratelné šroubení pro čerpadlo 4ks 1 300,00 Kč Mosazný Tkus 3ks 184,00 Kč Mosazné koleno 5ks 225,00 Kč Redukce mosazná 4ks 160,00 Kč Expanzomat 35L 1ks 1 758,00 Kč Držák Expanzomatu 1ks 364,00 Kč Nipl 1´´ mosazný 15ks 825,00 Kč Loctite 2ks 360,00 Kč Otopný žebřík 2 N.P. 600x1630 barva bílá 1ks 2 459,00 Kč VHS ventil pro dopojení žebříku 1ks 1 400,00 Kč Redukovaná vsuvka pro tělesa 1/2´´x3/4´´ 12ks 648,00 Kč Termostatická hlavice 6ks 1 926,00 Kč Přechod Cu 1´´x28 20ks 1 100,00 Kč Přechod Cu 1´´x22 20ks 998,00 Kč Přechod Cu 1/2´´x15 8ks 304,00 Kč Tvarovky pro cu (koleno,Tkus,spojka) 2 800,00 Kč Potrubí Cu : 28x1mm 10m 1 856,00 Kč 22x1mm 10m 1 590,00 Kč Cín+pasta+čistič Cu 800,00 Kč Drobný materiál (objímka,šroub,hmoždinka) 1 000,00 Kč Odkoření kondenzační 100x60 4m 3 920,00 Kč Koleno přírubové kondenzační 1ks 985,00 Kč Koleno odkoření 100/60 2ks 1 400,00 Kč Kulový kohout PPR 5ks 2 250,00 Kč Zástřik PPR 1´´x32 8ks 1 080,00 Kč Potrubí PPR 32 8m 360,00 Kč Tvarovky PPR (koleno,Tkus,spojka) 800,00 Kč Izolace Potrubí 1 600,00 Kč Rego termostat pro podlahové topení 4ks 2 320,00 Kč Hlavice s pohonem pro podlahové topení 6ks 3 150,00 Kč Materiál kotelna s DPH 15%: 121 931,00 Kč Plyn: Regulátor plynový 1ks 3 856,00 Kč Rozpěrka pro plynoměr 1ks 150,00 Kč Kulový kohout plynový 2ks 536,00 Kč Koleno mosazné 3ks 135,00 Kč Gebospojka 40x1´´ plynová 1ks 654,00 Kč Eurotis hadice plynová+matky 1ks 800,00 Kč Drobný materiál objímka+šroub+hmoždinka 250,00 Kč Celkem materiál plyn s DPH 15%: 6 381,00 Kč Práce + revize: Připojení odkouření kotle 1 500,00 Kč Dopojení zásobníku TUV na topení 1 200,00 Kč Dopojení zásobníku TUV na vodovodní systém 3 000,00 Kč Dopojení kotle na topnou soustavu se dvěma okruhy 9 000,00 Kč Dokončovací práce na plynové přípojce 4 000,00 Kč Osazení otopných těles 4 000,00 Kč Napuštění a celkové vyregulování systému 6 000,00 Kč Revize odkouření 1 500,00 Kč Revize plynové přípojky 1 500,00 Kč Doprava 2 000,00 Kč Spuštění kotle+zapojení regulace 6 000,00 Kč Celková práce s dopravou,revizí,spuštěním kotle s DPH 15%: 39 700,00 Kč CELKOVÁ CENA NABÍDKY S DPH 15%, VARIANTA Č.1 168 012,00 Kč 170tis nám přijde opravdu moc, to už bychom šli do tepelného čerpadla... Moc děkuji za rady! Zuzka
můžete mi to poslat v exelu takhle se špatně orientuji děkuji za odpověď
@vodak01 sem jdou nagrat pouze fotky nebo se mylim? Moc diky
Aby se to dalo objektivně porovnat (investičně) s pořízením tepelného čerpadla, tak je nutné vyškrtat položky netýkající se pouze instalace plynu. V nabídce (tj. v celkové ceně téměř 170 tis.) máte evidentně mnoho položek, které byste museli pořizovat bez ohledu na zvolený zdroj.
