Diskusi odebírájí 4 lidé
Kdo má TČ a podlahové vytápění prosím o radu?
Dobrý den, budeme stavět RD a stále se nemůžeme rozhodnout, jestli jít do TČ a podlahového vytápění nebo zvolit klasiku - plynové vytápění nebo elektrokotel a radiátory. Jedná se mi třeba o otázku, co když si někdo chce regulovat topení např. v jedné místnosti v noci (někdo má rád tepleji někdo chladněji, pocit komfortní teploty je individuální), tak jak se to u TČ reguluje? Předpokládám, že se nastaví jedna teplota, třeba 22 C v celém domě v noci se to sníží třeba na 20 C nebo jednom okruhu a ta teplota je ve všech místnostech? A další věc, doporučili byste k tomu TČ a podlahovému vytápění i krb, když předpokládám, že ho využijeme párkrát za zimu, pro atmosféru, ale ne na vytápění? Obávám se jestli potom není v místnosti přetopeno.. Děkuji moc za rady :-N :-) ;-)
Zdravím, my máme TČ, podlahové topení jen v přízemí (obývák, kuchyň, jídelna, chodby a WC a v patře pouze koupelna) a navíc i krb s výměníkem. V přízemí je to jednoduché, dva obvody, každý zvlášť si můžu regulovat termostatem. Krb sme měli, jen starý otevřený, tak sme nechali udělat nový, protože zkrátka krb je naše srdcovka. Když bude chladno, nemusíme přidávat na cerpadle, jednoduše si zatopime v krbu,coz oceníme hlavně na přelomu září říjen, kdy se pozvolna pomalinku začíná čerpadlo probouzet z letního "nicnedelani" - pouze ohřevu vody. Mohu si přidat samozřejmě, ale krb je krb. V patře v ostatních pokojích máme klasické radiátory s termostaty. Logicky si myslím, aby se dala regulovat podlahovka v každé místnosti zvlášť, měla by mít dana část svůj okruh. Snad Vám to pomůže.
@zuzka3112 děkuji, možná by to taky byla varianta, udělat podlahovku jenom dole a radiátory nahoře. Jen by mě ještě zajímalo, kolik těch okruhů v případě TČ a podlahového topení se dá udělat..
my máme v podstatě co ložnice, to jeden okruh. ono to víc jak 100m trubky ani nemá být. pak to není už tak efektivní jak by mělo. třeba dole v hlavní místnosti máme okruhy dokonce tři. podlahovku máme v celém domě. kombinovat to s radiátory mi přijde zbytečné. cenově to vyjde skoro na stejno a my máme ložnice maličké. radiátory by nám jen ubíraly další místo a navíc teplo od nohou, po celé ploše se prostě nedá srovnat s něčím co hřeje jen pod oknem a ještě kolem toho nesmí nic stát. teplo jde rovnou z okna nebo ke stropu. za nás opět neefektivní. je potřeba dodat mnohem více energie na stejný tepelný komfort. máme tedy myslím 4 okruhy dole a 4 okruhy nahoře. krb pro atmošku jsme také zvažovali, ale zatím to na něj nevypadá. opět vynaložené náklady na pořízení, práce okolo toho a využití párkrát do roka...no uvidíme. máme místo v jediném rožku a tam bychom probourali díru rovnou ven a dali komín venkem.
@blahova_andrea Jak podlahovka a TČ vytopí dům v zimě, je to opravdu vytopené či jen pohádka, topení v podlaze neznám a chceme to v domečku, teplovodní podlahové topení a TČ + KRB jako druhý typ vytápění, ale jen pro atmošku
@blahova_andrea tak to je super, jestli se dá udělat těch okruhů víc a každý si to může ve své místnosti potom regulovat podle sebe. Já jsem zatím bohužel v domě vytápěném TČ a podlahovým topením v zimě nebyla, tak ani neumím posoudit ten rozdíl oproti vytápění radiátorem. Děkuji za vysvětlení :-)
@medunovi my teprve stavíme, takže těžko mohu posoudit v rámci zkušeností. jen prostě věřím muži, kteří hodně ví z praxe a hodně má načteno a kdyby tomu nevěřil, tak by do toho neinvestoval. my ale v podlahovce měli od začátku naprosto jasno. my stavíme nový dům, takže dobře zaizolovaný a věřím, že nebude potřeba ani extrémně vytápět. v té podlaze fakt stačí mírná teplota a hned je příjemno. milujeme teplo od nohou. sedět s dětmi a hrát si, když vás to hřeje a ne si dávat pod zadek polštář proti prochladnutí...tomu se nic nevyrovná :-)
@petta33 těch okruhů být víc dokonce musí ;-) jestli jsi nebyla nikdy u nikoho, kdo má podlahové topení, tak to zkus napravit. uvidíš, že už nebudeš chtít nic jiného ;-)
@petta33 suhlasim podlahovka je super. okruhov moze byt az 15, cize dostatok na kazde patro. rozdiel medzi telesami a podlahovkou je znacny. teplo ide celoplosne a pocitova teplota je az o 2 stupne nizsia ako u teles. kazdy stupen predstavuje 6% rocnych nakladov. Pre predstavu co to znamena: u teles aby ste sa citila fajn musite topot napriklad na 22C (kazdy clovek to ma inak) a s podlahovkou by Vam na rovnaky pocit staci 20C. Regulovat to neni problem termostatama pre kazdu pozadovanu obytnu miestnost. My mame TC + podlahovku a v obyvaku krb a cerpadlo dokonca vie ze tam je tento dalsi zdroj tepla a nevypne topeni podlahy ale udrzuje podlahu prijemne teplu. zaroven cerpadlom budeme v lete aj chladit. mame drevostavbu a teplo sa naakumuluje do podlah odkial to teplo bude odvadzat cerpadlo prec. tzv vysokoteplotne chlazeni. pisat by sa o tom dalo aj viac skor zalezi co Vam dovoli rozpocet. u nas si napriklad neviem predstavit kde by sme ty telesa umiestnili ked vsade su skoro velke francuzske okna...
@petta33 je jedno čím se podlahovka krmí, záleží na tepelných ztrátách, co se více vyplatí, zda investice do TČ, plynové přípojky nebo dát jen elektrokotel. Pokud podlahovka, tak nekomplikovat a dát všude a nekombinovat moc s radiátory. Okruhy jsou jasné, většinou co místnost tak okruh, někdy dva. Ale pokud je domek bez velkých tepelných ztát, tak ten rozdíl teplot v místnostech nebude stejně nijak závratný. Ted krb, kamínka, to si musíte rozhodnout sami, jestli ta investice za to stojí. Zda přetopí nevím, záleží zase na těch TZ, ale pokud je to domek zateplený dnešními poměry, tak přetopí. Ale zase jen el. kotel neprojde PENB, takže buď přátelský SÚ nebo řešit jinak. Hlavně nic zbytečně nekombinovat - nekomplikovat.
@blahova_andrea ano je pravda, že kdybychom stavěli, dala bych podlahovku všude. U nás se jedná o rekonstrukci domu třipatroveho respektive mezipatra... Představa rozkopavat podlahy v loznicich, asi by mě odvezli 😂😂😂
@vimamima děkuji, to jsem potřebovala vědět :-N
@zuzka3112 tak to je zas jiná. já jen, že mnoho lidí staví a stejně dá podlahovku jen dole a nahoru radiátory, což já teda vůbec nechápu :-D v případě reko to pochopit dokážu :-)
@blahova_andrea jojo, je to paráda v zimě vlézt do koupelny a podlaha jak hřeje a už žádná ledová dlažba...
@petta33 musíte počítat, že vytápěné podlahy se chovají jinak než u topení do radiátorů, je zde velká setrvačnost(několik hodin),takže pokud jste zvyklá často regulovat teplotu v místnosti tak tady to dost dobře nejde. např. V ložnici si nastavíte nižší průtoky v okruzích a tím se Vám sníží teplota a obráceně,ale během dne to asi moc štelovat nebudete, prostě to většinou jednou nastavíte a pak na to už nešáhnete. Dál to pak můžete ještě doladit např. přes funkci nočního útlumu( kdy si nastavíte snížení/zvýšení teploty v nastavený čas). Pokud plánujete topit v krbu párkrát za zimu,tak bych Vám kombinaci TČ a krbu nedoporučoval. Šel bych cestou jednoduchosti,tzn. jeden zdroj a jeden druh topných okruhů(buď podlaha nebo radiátory, obojí jde samozřejmě taky, sám to mám ale všechno je složitější na regulaci a dražší. V opačném případě Vám v technické místnosti přibude akumulační nádoba,dalčí servopohony a ventily,atd. a z kotelný je pak malá strojovna. U nového domu kde člověk řeší místo a hlavně peníze je lepší tohle místo radši využít na pračku, sušičku,sušák na prádlo,... Pokud člověk přece jenom chce krb(pro atmosféru,topení v přechodném období),dal bych malinký krb bez výměníku s topením pouze do prostoru,teplo reguloval otevřením dveří, koupelnu řešil např topnou tyčí v žebříku,atd. Ono když s tím člověk nemá praktickou zkušenost je to fakt těžký, ve finále pak zjistí,že je to zbytečně překombinovaný a drahý, za mě co nejednodušší.
@hellmen moc děkuji, máte pravdu, že jednodušší řešení je určitě nejlepší. Teplotu jsem sice zvyklá pořád regulovat, ale to je asi i o zvyku, protože v bytě v radiátoru ta teplota se pořád mění, jednou je topení skoro studené, za chvíli zase topí víc, takže pořád točím kolečkem..
v novostavbách je řešeno často podlahové topení.. lidi si ale neuvědomují, že nové domy jsou natolik zateplené, že podlahové topení není cítit teplo od nohou.. protože hygienicky je řešena teplota topné vody cca 28-30° a to vše dostatečně postačuje na vytopení místnosti na 22°C. Z toho ale plyne, že teplota 30°c není téměř citelná pro nohy když máme 36,5°C teplotu těla..dojem je takový že podlahové topení na nohy pocitově nehřeje ale přesto je teplo v místnosti.. vodní topení je drahé s tepelným čerpadlem.. jako vhodná varianta lze řešit elektrické podlahové topení fenix nebo podobné firmy a pokud má investor peníze navíc tak řešit solání elektrické panely a zásobuje se elektřinou nejen vytápění ale celý dům..
@tzbprojekce A od "kabelů" podlaha teplá je? A srovnávat by se měl fenix s teplovodkou krmenou elektrokotlem a ne s TČ. Nebo mě fenix ohřeje TUV za třetinu a vyhřeje dům za třetinu? Teplovodní podlahové topení není drahé a je zde vždy možnost připojit jiný zdroj.
@petta33 jak píše @hellmen , jednotlivé místnosti regulovat lze tím ,že si na ně uděláte samostatné okruhy, ale protože ta setrvačnost v tom podlahovém topení je dlouhá, tak už to moc nelze regulovat během dne, čili snížit teplotu třeba na noc.
