Chtěla bych se zeptat, kdo máte vinyl, na jakou maximální teplotu topíte do podlahového topení? Včera nám pani na prodejně řekla, že se může maximálně na 27 stupňů. A to budeme při větších mrazech topit určitě víc. Děkuji.
@nikolakrouzilova Na tak velké tepelné ztráty bych volil prostě tepelné čerpadlo. Já mám ztráty 5,7 kW a taky budu mít TČ. Ano, je to investice, ale platím za komfort a za možnost chlazení v létě. Ale možná máte problém jinde, to já nevím.
@nikolakrouzilova My mame TZ 5,5 KW a mame TC. Dom 125 m2. Spotrebu v lednu mame celkem 20 kWh/den. to je komplet elektrika, topeni a ohrev TUV. Mesacne naklady na elektriku vychadzaju cca 1300 Kč a rocne je to necelych 16 000 Kč.
@nikolakrouzilova Máte příkon 3,5 kW při nule stupňů venku. Tedy TZ kolem 5,5 kW. Dům tedy naprosto v pořádku. Stačí správný tarif a když za 55tis. přikoupíte tep. čerpadlo, srazíte platbu těmito dvěma kroky z 82tis na 15tis. ročně.
Opakuji pořád dokolečka. Vypočítat, porovnat s realitou a odstranit chyby. Ve Vašem případě je to jednoduché. Návratnost pod rok :-)
@josef_vavra děkuju moc, prosím jaký typ čerpadla máte na mysli? vzduch voda? Ptám se proto, že nám nabízeli čerpadla pouze kolem 250tis. Tarif už je pořešeny. Tam jsme to "pokazili" :(
@nikolakrouzilova Jedna z variant je monoblok Nordline 9,5 Jediné čerpadlo, které nepotřebuje prohlídky. Prostě přivezete, zapojíte přes dvě roury do okruhu a topí(+bezpečnostní nemrzka pár%). Vzhledem k jednoduchosti lze očekávat dlouhou životnost. Pro malé TZ ideál. Budu mít jeden kus na zkoušku, dodám reálná data.
Druhou variantou jsou LG Therma V, kde jsem se vnutil i na školení. Používají špičkové technologie včetně systému sub cooler. Tím pádem dobrý COP i při nízkých teplotách. Opět pouze připojit dvě roury. Monobloků už se prodává víc, než dělených. Výhody jsou zjevné. Bonusem je vyřešené letní chlazení.
@qwero u 200 mm vaty je soucinitel prostupu tepla U=0,19 (vyhovuje pre standartne stavby, pozadovana hodnota je Un= 0,24), u vaty 300mm je U = 0,13 (vyhovuje pre pasivni domy Un= 0,15) a u 500mm vaty je U= 0,08 (stale vyhovuje pre pasivne domy Un=0,15).
Z toho vypliva ze investovat do izolacii 500mm je trochu zbytocne. Idealne predpokladam 300 mm a kto chce tak + nejaku malu rezervu na sednuti materialu.
@vimamima Já mám nevytápěnou půdu, která bude zateplena 35 cm a strop mezi obytnými místnostmi a půdou 15cm. Celkem to dělá těch 50 cm z vytápěného prostoru do exteriéru.
