Zdravím všechny :-)
Chtěla bych poprosit o typy a zkušenosti s klimatizací. Jakou značku si vybrat pro zabudování do obyváku. Slyšela jsem o LG, Gree... Jakou máte vy? Děkuji za rady :-)
Já mám Coolexpert na doporučení známého, který si jich po firmách namontoval již několik a po mnoha letech stále bez jediného problému. Výhodou je u nich cena a možnost samo montáže. ( já s jednou klimou vytopím i vychladím celou bytovou jednotku 75 m2 v poho a stálo mě to tak 9tis a jedno odpoledne práce. 3vagr si nechal dělat firmou od "lepší značky" a dal za to snad 35 tis.)
Ráda bych se připojila... Jsem absolutní neznalec, ale potřebovala bych doporučit nějakou klimatizaci do přízemí, které obyvame prakticky pořád 😁 pokud nejsme na zahradě... Jedná se o obývák, jídelna, kuchyně, cca 45m2.... Rádi bychom asi na zeď zavěšenou, ale nechám si poradit např dle zkušeností. Vím, že jsou i nějaké mobilní, jaký je tam pak rozdíl? Spotřeba, nebo delka pouštění... Děkuji vsem.
@zuzka3112. Dobrý den, nejspíše myslíte nástěnnou vnitřní klimatizační jednotku. Pro Váš prostor ( kuchyně + obývák ) odhaduji výkon 5 KW. Max. příkon klimatizace cca. 1,6 Kw. Mohu doporučit. Daikin, Fujitsu nebo LG. Před montáží jednotky je vždy důležité myslet na odvod kondenzátu z vnitřní jednotky a taky na el. přívod 230V k venkovní jednotce. Dnes se dodávají jednotky s invertor kompresorem, fix už je tabu. Mobilní klimatizaci nedoporučuji hned z několika důvodů. Musíte hlídat odvod kondenzátu, mimo dům musíte vyvézt výfukové potrubí od kondenzátoru o průměru 125 mm, vysoká hlučnost, vyšší příkon a celkově menší komfort. Dnes slouží klimatizační jednotky k přitápění.
@zuzka3112. Pro Váš prostor 45m2 se dá kvalitní klimatizační jednotka s výkonem max 5 KW možná i menším, záleží velkých oknech atd pořídit za 31 - 34 tis včetně montáže bez dph. V případě modernějšího designu, možností wi-fi a dalších novinek jde cena hodně nahoru. Snad jsem trohu pomohl.
Existuje mnoho dobrých značek. Obecně je vhodné se vyhnout těm v hobby marketu. Určitě volte moderní koncepci A/A nebo i A+/A+. Druhou věcí je montáž. Nechte si od montážní firmy vystavit prodlouženou záruku obvykle 2+3.
@petr1984 ahoj, vypada to, ze mas dost zkusenosti, tak bych se taky rada zeptala. Ja mam podobny obyvak s kuchyni, jak psala Zuzka a tri 14ti metrove loznice. Kdyz dam jednu jednotku do obyvaku (jakoby na jednom konci domu) a druhou do loznice (jakoby na protejsim konci domu), da se spolehat na to, ze to zvladne zchladit pri otevrenych dverich cely dum? Nebo je opravdu potreba mit v kazde mistnosti kus? Dekuju
s dovolením se připojím k dotazu (nechci zakládat nové téma) Necháváte běžet klimatizaci, i když jdete na chvíli ven? třeba na půl hodiny nebo tak nějak? Bojím se nechat ji zapnutou, aby se něco nestalo (zkrat atd. )
@victress to bys nemohla nechat zapnutou ani pracku a radeji vytahovat ze zasuvky i treba televizi.
nechavame zapnuto, pokud je horko a vime ze za chvili prijdeme.
ted vymyslim centralni dalkove ovladani, abych mohl zapinat i prers internet.
@victress Klimatizace by mela mit režim jako topení-trvale temperovat. Je to výhodnější na spotřebu el. energie. My ji máme nově, syn je doma, tak temperujeme, máme ovládání WiFi a v mobilu, to zatím nevyuzivame. Asi bych se toho ale nebála, bojler, kotel jedou taky celý den.
Poradíte mi prosím, kde si nechat udělat cenovou nabídku na klimatizaci? Máme podkrovní byt, a potřebovali bychom asi nějakou silnější, máme velký prostor.
My sme při přestavbě využili služby nějakého pána z Jaroměře, dokonce nám i poradil jakou jednotku zvolit. Jméno firmy si nepamatuji, ale máme uložené číslo přímo s montážníkem, zkuste zavolat: 774 140 . 005
Na 3 pokoje mam multisplit s cerpadlem na odvod kondenzatu, na obyvak mame samostatnou, znacka acond, A++ chlazení a A+ vytápění, znamy má acond už 7 let a bez jeidného problému, kompletně celý dům vychází na 115 tis kc, s moznosti na wifi, paramwtry uplne stejne jako od samsungu co mam nabidky ale tam jsme se pohybovali okolo ceny 200 tis. Spatna dostupnost dilu, acond a daikin servis ve velmi rychlem case, ceny dilu za hubicky, kdyz to bude chladit je me jedno co to bude pohanet, pro me je dulezity vysledek a uspora energie, cena servisu a rychlost je take velmi dulezita ve vedrech kdyz to prestane fungovat tak abCh cekal mesic na dily...
máme rozvody pripraveny uz v hrube stavbe.
Mohu se připojit k tématu... Máte někdo zkušenosti s klimou s připojením na WiFi? Jak dobře to funguje a jakou značku /typ bystd doporučili? Jezdíme docela pryč a máme malé děti, tak bych preferovala klimu zapnout už v době, kdy jsme třeba venku, aby bylo vychlazeno, když přijdeme a nefoukal pak na nás studený vzduch.
Jo a náhodou tip na nějakou firmu z Prahy nebo okolí? Jsme dolni pocernice. Díky moc.
Jinak bychom potřebovali multisplit na 3 jednotky (obývák dole 34m2, pokoje nad obývákem 15.a 17m2). Díky
@figurka1 zkus m-klima. delali mi multisplit a dobry, jak jednani s majitelem tak montazni ceta byla v poradku.. Dodavaji Toshibu, Daikin, Hokkaido.
ja mam u toshibu, u ktere pred par lety moznost wifi poradne nebyla, ale ted uz nejaky modul maji.
Daikin ho mel primo v sobe uz tehdy. Hokkaido neznam.
@figurka1 Máme a funguje bezvadně. Využíváme druhým rokem. Máme Daikin od fi Klíma Energy a Matičkovi mohu vřele doporučit (jsou z Týniště nad Orlicí)...má i dcera v domečku vedle nás, klidně mohu vyfotit, kdybyste chtěla
@keany dobrý den, jakou Mideu? My zvazujeme Mission s wifi. Protože rozdíl oproti Toshiba a Daikin je docela velký. Nacenili nám multisplit 3 na 85 Midea, 100 Toshiba a 110 Daikin.
